am 12. April 2025 08:28
hatte Mittwoch eine Meldung bekommen das die Cloud deaktiviert wurde. habe dann mal gegoogelt und alles deaktiviert. habe dann mit Kundendienst Telefoniert und das problem sei bekannt. sollte skills deaktivieren und verbindung zu partner neu herstellen das kann 2-3 versuche dauern. nach 5 versuchen hab ich aufgegeben. In Alexa App steht nur gerät reagiert nicht. egal welches ob türkontakt oder heizkörper thermostat
am 12. April 2025 11:11
Hallo @LMartin01 , hast Du denn auch die Cloud wieder aktiviert ?
Schau dazu mal in der Bosch App unter „Mehr“ -> „Partner“ -> „Smart Home Cloud“ nach, was Dir angezeigt wird.
Falls die Cloud Spiegelung noch aktiviert werden muss, steht dort ein entsprechender Text und wenn Du dies auswählst, so musst Du Dich zur Aktivierung mit Deiner SingleKey ID anmelden.
Falls die Cloud wieder aktiviert ist, so steht dort folgende Auswahl:
und über den Punkt „Berechtigungen verwalten“ kannst Du wiederum mit Anmeldung per SingleKey prüfen, ob der Alexa Skill berechtigt ist.
am 12. April 2025 11:19
das hab ich schon alles gemacht. deaktiviert und neu verbunden mit alexa dann kommt nachricht bosch skill ist verknüpft. problem liegt schon länger vor und support weis davon. ich glaube es gibt da ein problem mit dem server
12. April 2025 11:34 - bearbeitet 12. April 2025 11:35
Du kannst noch versuchen, den Bosch Controller und den Router neu zu starten.
Möglicherweise sind auch noch nicht alle Probleme der Cloud Störung bei Bosch behoben. Da hilft dann nur der Support, wenn Du trotz der Versuche nicht weiter kommst (wie in der Statusmeldung beschrieben).
am 12. April 2025 11:41
danke aber der support hat zu mir gesagt das ich das nicht machen soll weil die bosch app bei mir problemlos funktioniert und das problem bei ihnen liegt außerdem funktionieren alle anderen geräte die mit alexa verbunden sind nur nicht die bosch
12. April 2025 12:15 - bearbeitet 12. April 2025 12:27
Dann würde ich das Wochenende abwarten, ob noch Verbesserungen am Cloud Dienst stattfinden und ggf. am Montag sonst nochmal eine Neuverbindung des Skills probieren.
Mehr Optionen als Neuaufbau der Verknüpfung und Neustart der Systeme hast Du ja nicht.
Wenn das dann immer noch nicht helfen sollte, würde ich trotzdem ein Ticket über die App aufmachen
Hier noch ein Screenshot zu dem Thema aus der gestrigen Statusmeldung von Ulrike:
am 23. April 2025 19:30
Super, danke. Funktioniert 😎
am 12. April 2025 12:54
Ein Routerneustart hat nicht direkt Auswirkung, außer dass die Verbindung des Controllers zum Backend erneuert wird, falls diese ein Problem hätte. Ein Entfernen des Netzwerkkabels aus dem Smart Home Controller für ca. 1 Minute hätte aber die gleiche Auswirkung. Routerneustart ist daher nicht notwendig.
Ein Hochfahren des SHCs hat dahingehend Auswirkung, dass nach einigen Minuten eine Synchronisation der Gerätedaten mit dem Cloud Backend stattfindet.
Dies wird aber auch bei einem Reaktivieren der Cloud unter Mehr>Partner gemacht, wenn das schon vorher keinen Unterschied gemacht hat, wird auch das Hochfahren keinen Unterschied machen.
am 12. April 2025 12:57
Korrekt ! Danke für das Feedback !
am 13. April 2025 10:44
danke. jetzt hat es geklappt
am 14. April 2025 08:30
Dasselbe Problem ist bei mir....nach etlichen Versuchen hab ich es dann aufgegeben....Meldung in der Alexa App ist "Server reagiert nicht"
am 14. April 2025 08:37
ich habe den bosch smart home skill deaktiviert. dann cloud deaktiviert und alles neu verbunden. dann hab ich jedes einzelne gerät auf Alexa App aufgemacht und bei Heizkörper Thermostat hat das geklappt und bei 3 Fensterkontakten. aber Alarmsystem und ein paar fenster kontakte zeigen nich immer Gerät reagiert nicht an
