am 05. Februar 2023 14:31
Hallo Community,
mein Controller II lässt das Anlernen von neuen Geräten nicht zu. Sowohl Fensterkontakte II Plus, als auch Rauchmelder II werden nicht angelernt.
Am Controller sind alle LED grün. Erreichbar per App ist er.
Zum Ablauf, ich folge wie gehabt dem Assistenten zum Anlernen neuer Geräte. Ich scanne den Code und gehe auf weiter. Dann passiert lange nichts bis zur Fehlermeldung. Probiert habe ich es mit fünf verschiedenen Fensterkontakten II plus und einem Rauchmelder II. Vorher konnte ich 19 verschiedene Geräte problemlos einbinden.
Was ich bisher versucht habe:
1) Reset der Fensterkontakte
2) Distanz zum Controller reduziert
3) Neustart Controller
4) Position des Controllers verändert (weit weg vom Router)
Ich bin ratlos, kann mir aber irgendwie auch nicht vorstellen, dass alle Geräte defekt sind. Hoffe ihr könnt mir helfen das System ans Laufen zu bringen.
am 06. Februar 2023 09:42
Hallo @Bobo,
unser Serviceteam würde sich deinen Fall gerne genauer anschauen, um dir weiterzuhelfen.
Dürfte ich dich bitten über dieses Formular Kontakt mit unserem Service aufzunehmen? Wichtig wäre, dass du deine MAC-Adresse notierst und ihnen ein Systemprotokoll zur Verfügung stellst. Gerne kannst du mir deine Ticketnummer mitteilen, sobald du eine solche erhalten hast.
Liebe Grüße
am 22. Februar 2023 09:40
Hallo @Bobo,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Es freut mich sehr zu hören, dass dein Anliegen in der Zwischenzeit geklärt werden konnte. Viel Freude weiterhin mit deinem Bosch Smart Home System!
Liebe Grüße
am 26. Februar 2023 12:16
am 27. Februar 2023 08:35
Hi @FranzK ,
setz Dich mit dem Support in Verbindung. Ich denke eine allgemeingültige Lösung ist in dem Fall kaum möglich. Der Support kann Deine Systemdateien analysieren und entsprechend reagieren.
Gruß Bobo
am 27. Februar 2023 08:54
Wäre schön wenn man die Lösung des Problemes auch postet. 😉
am 30. Oktober 2024 19:00
Hey, ich habe genau das gleiche Problem. Habe eine Werkseinstellung machen müssen , seitdem kann ich keines meiner Geräte 14 an der Zahl mehr anlernen.
Nichts funktioniert. Bin schon echt Sauer ...
Liebe Grüße
Heinrich
am 30. Oktober 2024 23:50
Hast Du auch alle Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Anleitungen dazu auf dem YouTube-Kanal von Bosch Smart Home.
am 11. Februar 2023 10:30
Hallo Community,
nach einigen Tagen möchte ich euch gerne ein kleines Update zur Situation geben.
@Sabrina : der Support hat die Daten analysiert und ein Problem mit der Reichweite diagnostiziert. Empfehlung war ein Zwischenstecker Kompakt.
Mit Einsatz des Zwischensteckers konnte ich auf Anhieb zusätzliche Geräte anmelden. Ohne Probleme. Erstmal super! Dann kommt das Aber. Das System beinhaltet jetzt insgesamt 28 Geräte und nimmt keine weiteren mehr an. Es ist zum verzweifeln. Ich habe noch eine ordentliche Menge vor mir. Ich habe den Eindruck, dass pro Controller/Zwischenstecker nur eine gewisse Anzahl Geräte verwaltet werden kann.
Auch nach einer Wartezeit von zwei Tagen lässt sich nichts anmelden. Das Thema Updates kann man damit ausklammern.
ich habe den Support wieder angeschrieben und eine aktuelle File hochgeladen. Bin gespannt wie der nächste Ratschlag aussehen wird.
am 11. Februar 2023 10:41
Was für einen Controller nutzt du, SHC I oder II? Ich habe momentan an einem SHC I 143 Geräte angemeldet, 139 der Generation 2 und nur noch 4 der Generation 1. Das Anmelden hat immer problemlos geklappt. An Zwischensteckern kompakt sind 12 verteilt, 27 Lichtsteuerungen 2 dienen weiterhin als Repeater.
am 11. Februar 2023 11:15
@Steffen_M @Ich nutze den Controller II.
Das es ein Problem mit der Menge an Geräten gibt, hätte ich auch nie erwartet. Im Forum hier gibt es aber tatsächlich einen ähnlichen Beitrag.
Die Geräte in meinem System sind ausschließlich Generation 2.
am 12. Februar 2023 20:48
An laufenden Updates kann es nicht mehr liegen, die gehen über Zigbee wesentlich schneller und sind garantiert durch bei deinen Geräten.
Hast du den Controller mal stromlos gemacht, nachdem du nichts mehr anlernen konntest? Und nachdem das mit dem QR-Code nicht klappt, hast du dann auch mal das manuelle Eintippen von SGIT und Key probiert?
Laut SebastianHarder haben die BOSCH-Leute um die 200 Geräte an einem SHC II dran.
am 13. Februar 2023 07:30
ja, hab ihn vom Strom genommen. Auch LAN hatte ich getrennt. Mehrere Minuten gewartet. Ohne Erfolg. Die manuelle Eingabe führt zum gleichen Ergebnis.
200 Geräte brauche ich erst mal gar nicht 😉 Aber mehr als 28 dürfen es gerne sein 😁 Wäre interessant zu wissen, ob und wenn ja wie viele Zwischenstecker kompakt in dem System bei Bosch stecken. @SebastianHarder kannst du diese Frage beantworten? Wie viele Zwischenstecker sind in dem genannten System mit 200 Geräten bei Bosch integriert?
Ich warte jetzt auf die Rückmeldung vom Support...
13. Februar 2023 10:27 - bearbeitet 13. Februar 2023 10:27
Mir persönlich ist neben der Begrenzung auf 100 Geräte der Generation 1 in einem SHC I nur noch die Regel gekannt, das in einem Raum nicht mehr als 9 Geräte des gleichen Typs angelernt werden können. Aber das wird bei dir weder der Fall sein, noch das Fehlerbild treffen, denn du kommst ja gar nicht zu dem Punkt, wo du das Gerät einem Raum zuordnest.
am 23. Oktober 2025 01:53
@st_schwarz ein sauberer Neustart hilft bei vielen Problemen
am 23. Oktober 2025 11:26
Habe ich durchgeführt, ohne Erfolg.
Ich glaube auch nicht das es am Home Controller liegt. Der Türkontakt blinkt auch Orange so als wenn er für Übertragungen bereit wäre jedoch hilft es nicht den weg zu verkürzen oder 1 der anderen genannten Vorschläge das 10. mal durchzuführen. Ich bin jetzt insgesamt 10 h nur damit beschäftigt ein Teil anzubieten bzw. Anzulernen. Wenn das mit den anderen Produkten die heute noch kommen auch so weiter geht bin ich raus. Ganz ehrlich Bosch... das bin ich nicht von euch gewöhnt. So kompliziert ein System aufzubauen wo man selbst mit einwenig Vorwissen nicht durchkommt ohne App Abrüche, ohne Anmeldefehler oder wie jetzt im letzten Fall Installationen ins System anbinden. Ich bin mehr als enttäuscht, gerade weil man hier den Preis für diese Leistung eigentlich mitgezählt.
am 24. Oktober 2025 11:45
Update: Die Thermostate konnten ohne Probleme ins Netzwerk integriert werden. Danach habe ich nochmals versucht den Fensterkontakt anzulernen... Jedoch ohne Erfolg. Genau das gleiche wie zuvor. Ich vermute, da stimmt was nicht mit dem Gerät. Wie gesagt alle beschriebenen Maßnahmen habe ich sorgfältig und wiederholt durchgeführt. Es ist immer die gleiche Fehlermeldung. Manuel habe ich es auch schon versucht.
am 27. Oktober 2025 11:59
Hallo @st_schwarz , danke für dein Bemühen sowie deine Geduld. Unser Support wird dich in Kürze erneut auf die offene Anfrage kontaktieren. Viele Grüße, Philip
am 31. Oktober 2025 10:20
Ich habe nur noch ein paar Tage wo ich es an Amazon zurücksenden kann. Meine Frage ist ob es nicht zielführender wäre ein neues Gerät im Austausch zu erhalten?
Freitag
Liebe Community,
ich habe ein ähnliches Problem. Ich bitte um Entschuldigung, dass es jetzt gleich etwas ausführlicher wird, aber ich denke wer sich in Summe über 12h (!) erfolglos an einem neuen Produkt versucht, kann einiges berichten.
Wir haben uns nach langer Prüfung für den Kauf eines Bosch Smart Home Systems entschieden, anfänglich bereits 2500,-€ in die Hand genommen. Controller, Zwischenstecker für Licht, Jalousierelais, Rauchmelder und Wassermelder, Eyes Innen - und Außenkamera sowie Twist und Multischalter.
Das ganze wurde Anfang Dezember geliefert, und von mir zeitnah installiert. Ging eigentlich problemlos, es fehlen noch Aussenkamera und ein paar Jalousierelais. Ich war top zufrieden. Dann hatte der Controller für 1-2h ein Verbindungsproblem (eine Leuchte am Controller war dauerhaft rot). Hier habe ich wohl meinen größten Fehler gemacht, indem ich meinte das Problem mit Zurücksetzen des Controllers zu lösen. Vielleicht etwas übereilt, sehe ich im Nachhinein gerne ein. Was ist dann passiert: das ganze System wird zurückgesetzt, es geht schlicht nichts mehr, alles muss neu angelernt und eingerichtet werden. Ärgerlich, aber hinnehmbar dachte ich mir, man hart ja jetzt schon Erfahrung.
Aber alle Geräte sind nach Zurücksetzung nach Vorgabe, You Tube Videos, etc. nicht mehr anlernbar. Das gilt für die Zwischenstecker ebenso wir für alle anderen Geräte. Haben ich das Zurücksetzten nicht richtig gemacht? Anfangs hatte ich da meine Selbtszweifel, aber nach stundenlangem, wiederholten Zurücksetzen unterschiedlicher Geräte kann ich mir nicht inzwischen nicht mehr vorstellen hier etwas grundsätzlich falsch gemacht zu haben.
Also ab ins Internet, Videos schauen, Foren lesen - man hat ja sonst nichts zu tun….
Was habe ich inzwischen alles gemacht:
- alle Zwischenstecker mehrmals zurückgesetzt (exakt nach Vorgabe) - alle leuchten so wie als
Voraussetzung beschrieben (orange/grün)
- Twist und Multischaler zurückgesetzt (exakt nach Vorgabe)
- Controller mehrmals (auch länger) ausgeschaltet
- Controller wiederholt zurückgesetzt - ausreichend lange gewartet damit ein eventuelles Firmware -
Update erfolgen kann
- Controller weg vom Router ganz nahe an die neu anzulernenden Geräte positioniert
- Router und Controller mehrmals vom Netz genommen, unterschiedlich neu gestartet
- Geräte über Handy App versucht neu anzulernen statt bisher mit dem IPad App
- App gelöscht und auf beiden Geräten neu installiert
- App mehrmals geschlossen und wieder geöffnet
- mehrmals geprüft (auch über Automation) dass wirklich keine Geräte mehr in der Geräteliste der App zu
sehen sind
- Zwischenstecker über QR Code mit und ohne Bluetooth versucht anzulernen
- alle Geräte vom Netz und damit aus dem Funkverkehr genommen
- Router (Fritz Box 7590) auf neuen Router (Fritz Box 5690 Pro) gewechselt
- NTP Funktion am Router ausgeschaltet
So und nun bin ich mit meinem Latein und offen gesagt auch mit meiner Motivation am Ende. Ich bin bei solchen Themen durchaus ehrgeizig und erfahren, habe eine technische Ausbildung und löse meine problem gerne selbst, aber hier habe ich meine Grenzen neu kennenlernen dürfen 🙂
Wenn ich die Foren so lese, bin ich scheinbar bei weitem nicht der Einzige…
Was soll das Ganze also bitteschön? Sehr viel Geld für eine fragwürdig fragile Technik, irre viel wertvolle Zeit verschwendet. Mein Frau hat dazu eine klare Sicht : Rückabwicklung des Kaufes und ein Produkt eines anderen Herstellers. Das Schreiben heute in dieses Forum (plus Ticket beim Service zu dem ich noch keine Antwort bekommen habe) sind der letzte Versuch das System wieder zum laufen zu bringen. Ansonsten dann Bye-bye Bosch.
Gerne bin ich für jeden Tipp dankbar.
Markus
Freitag
Hallo @Markus13, erst einmal vielen Dank für dein Bemühen. Tut uns sehr leid, dass du dein Smart Home System aktuell nicht nutzen kannst. Wir haben unseren Service bereits über das offene Ticket informiert. Du bekommst in Kürze eine Mail mit weiteren Hinweisen sowie der Möglichkeit, einen Rückruf zu buchen. Sicher macht eine telefonische Besprechung deines Anliegens mehr Sinn für dich als eine reine E-Mail-Kommunikation.
Gruß, Philip
Freitag
Vielen Dank Philip!
Ich war anfangs wirklich begeistert von eurem Produkt aber inzwischen bin ich sehr enttäuscht und frustriert.
Ja, ich glaube dass eine telefonische Kontaktaufnahme besser hilft als ein Mailverkehr der im Zweifel nur zur Wiederholung meiner bereits durchgeführten Versuche auffordert. Aber schön und danke, dass es jetzt zumindest einen ersten Kontakt gibt.
Gruß
Markus
