Außenkamera II: Ober-/Unterlicht geht nicht mehr aus
eupesco
bei meiner Außenkamera II geht das Ober- und Unterlicht nicht mehr aus.
Auch wenn ich das Bewegungs- und Ambientelicht komplett deaktiviere, bleibt das Licht an.
Hatte schon jemand dieses Problem? Gibt es dazu eine Lösung? Danke!
Ami
versuch doch mal einen Neustart durch stromlos schalten über die Sicherung
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 31 Ledvance/Osram/Hue-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
19 ANTWORTEN 19
Ami
eupesco
Tatsächlich - das war die Lösung
eupesco
Das war doch nicht die Lösung - heute habe ich wieder das gleiche Problem.
Ich habe bei Ambiente die Zeitschaltuhr aktiv.
Hi,
es gibt ein bekanntes Problem:
Wenn Du, während das Ambiente Licht durch Automation in der CAM App eingeschaltet wurde, manuell das Frontlicht ein-/ausschaltest, geht am nächsten Morgen das Ambiente Licht nicht mehr automatisch aus. Du musst es manuell ausschalten. Weiß aber den Post nicht mehr - musst Du suchen. Ist das Dein Problem? Oder kannst Du das Ambiente Licht gar nicht mehr ausschalten? Also der Button in der CAM APP funktioniert nicht?
SebastianH
Hi @eupesco,
kannst du per Knopf in der Kameraübersicht das Licht aktivieren und anschließend wieder deaktivieren? Bitte prüfe dies jeweils für das Frontlicht und das Ambientelicht, im Bild grün markiert:
Wenn dies nicht funktioniert:
  • Bekommst du eine Meldung in der App?
  • Notiere dir Zeit und Datum
Aris
hallo,
Entschuldigung für mein Deutsch
es scheint mir, dass wenn das Umgebungslicht aktiviert wird (z. B. nachts), dann die Lichter, die aufgrund der Radarerkennung eingeschaltet werden (z. B. abends), nicht mehr ausgeschaltet werden; und man muss zurücksetzen, um zu korrigieren
Ist das in Ordnung?
hast Du in den Einstellungen  unter Beleuchtung
die Nachlaufzeit richtig konfiguriert?
Aris
Danke für Ihre Antwort
Ja, ich habe sogar 30 Sekunden ausgewählt; Ich musste zurücksetzen, damit die Lichter ausgehen.
Aris
Entschuldigung, ich meine Reset
SebastianH
bitte nutzte Google Translate oder ChatGPT für die Übersetzung - gerne kannst du auch auf englisch antworten, sollte dir das leichter fallen.
Beantworte bitte folgende Fragen:
kannst du in der Kameraübersicht das Licht aktivieren und anschließend wieder deaktivieren?
  • Bitte aktiviere das Frontlicht und schalte es anschließend aus
  • Aktiviere das Ambientelicht und schalte es aus
Die beiden Buttons sind im Bild grün markiert. Funktioniert das manuelle Ein- und Ausschalten der Lichter?
  • Bekommst du eine Meldung in der App? Benachrichtigung, Pop-UP (Sende uns auch gerne ein Video, wenn du ein weiteres Mobiltelefon hast)
Aris
Hallo SebastianH
Danke für Ihre Antwort,
Ja, die beiden Knöpfe in der Vorschau funktionieren einwandfrei, es ist möglich, beide Lichter manuell ein- und auszuschalten.
Das Problem ist nicht die manuelle Steuerung, sondern, wie mir scheint, die Aktivierung der Umgebungsbeleuchtung, die zwischen 20 und 24 Uhr aktiviert wird, wenn die Kamera eine Anwesenheit um 18 Uhr erkennt, Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet und schaltet sich nicht mehr nach 30 Sekunden oder 1 Minute oder 5 Minuten aus, je nach Zeitvorwahl in der App. Ich muss also manuell mit den Knöpfen in der Vorschau fortfahren, um die Lichter auszuschalten (Es muss gesagt werden, dass ich ein Szenario erstellt habe, um die Kamera und die Beleuchtung einzuschalten, vielleicht führt das zu einem Konflikt).
Außerdem habe ich ein Problem für die automatische Einstellung der Beleuchtung, es ist nicht möglich, die Auswahl zweimal zu ändern: Ich habe beim ersten Mal 1 min ausgewählt, nach einigen Stunden habe ich in der Anwendung 30 sec gewählt, aber die Beleuchtung schaltet sich immer nach 1 min aus.
Nach dem Reset funktioniert alles, aber nur unter der Bedingung, dass die Ambientebeleuchtung nicht eingeschaltet wird.
Aris
Hallo SebastianH
Ja, die beiden Tasten der Vorschau funktionieren einwandfrei, es ist möglich, beide Lichter manuell ein- und auszuschalten.
Das Problem ist nicht die manuelle Steuerung, sondern, wie mir scheint, die Aktivierung der Umgebungsbeleuchtung: wenn sie zwischen 20.00 Uhr und Mitternacht aktiv ist und die Kamera eine Anwesenheit um 18.00 Uhr erkennt, bleibt die Beleuchtung die ganze Zeit eingeschaltet. Ich muss also manuell mit den Tasten der Vorschau fortfahren, um die Lichter auszuschalten (es muss gesagt werden, dass ich ein Szenario erstellt habe, um die Kamera und die Beleuchtung einzuschalten, vielleicht führt dies zu einem Konflikt).
Außerdem habe ich ein Problem mit der automatischen Einstellung der Beleuchtung, es ist nicht möglich, die Auswahl zweimal zu ändern: Ich habe beim ersten Mal 1 min ausgewählt, nach einigen Stunden habe ich 30 sec in der Anwendung gewählt, aber die Beleuchtung schaltet sich immer nach 1 min aus.
Nach dem Zurücksetzen funktioniert alles, solange die Ambientebeleuchtung nicht eingeschaltet ist.
SebastianH
Danke für die Infos. Das Szenario kann einen Einfluss haben. Bitte führe folgende drei Schritte durch damit wir feststellen können, wieso das Licht nicht deaktiviert wird:
  1. Bitte lade ein Bild deiner aktuellen Einstellung für das Bewegungslicht und die Einstellungen für das Szenario und die genutzten Automationen für die Kamera hoch. Bilder kannst du per Kamera-Symbol in der Antwortbox hochladen.
  2. Bitte prüfe heute Abend, ob das Szenario oder die Automation einen Einfluss hat, wenn du diese für heute Abend deaktivierst. Beweg dich anschließend vor der Kamera  um das Bewegungslicht zu aktivieren. Wird das Licht weiterhin nicht ausgeschaltet? Wenn ja, merk dir bitte die Uhrzeit und schick mir diese. Ich prüfe die Vorgänge auf der Kamera und würde mich zeitnah bei dir zurückmelden
  3. Bitte sende mir deinen Supportcode. Den generierst du wie folgt: [Smart Camera App] -> Zahnrad-Icon links oben -> Support -> Zugriff durch Support -> Kontrollkästchen unten aktivieren und Supportcode notieren.
Bitte trenne die Kamera anschließend nicht vom Strom und lasse den Haken aktiviert, da sonst keine Analyse möglich ist.
Aris
Vielen Dank SebastianH,
ok, ich habe die 3 Screenshots gemacht, aber ich kann sie nicht posten (das Kamerasymbol sagt: Sie haben nicht die Erlaubnis, Bilder hochzuladen )
Sorry, ich werde den Lichttest machen und diese Automatisierung in kurzer Zeit deaktivieren, denn wenn es nicht funktioniert, muss ich zurücksetzen und es kann eine Weile dauern.
Eigentlich möchte ich zuerst eine zweite Kamera nebeneinander installieren, um zu sehen, ob es keine Probleme mit Konflikten oder Interferenzen zwischen ihnen gibt
Aris
Aris
 it's ok now
SebastianH
Hey @Aris,
Sind die Lichter aktiviert? Oder aktivieren und deaktivieren sie sich jetzt nur bei Bewegung?
Falls die Lichter noch an sind:
  • Deaktiviere das Licht per Knopfdruck in der Übersicht. Deaktiviert sich das Licht jetzt?
  • Kannst du die Einstellungen anpassen, zum Beispiel von 30 Sekunden auf 1 Minute?
  • Sende mir bitte einen Supportcode zu. Kannst du mir Datum und Uhrzeit nennen, als das Licht nicht automatisch deaktiviert wurde?
Aris
Hallo SebastianH
Vielen Dank für Ihre Verfügbarkeit, hier die Antworten
Sind die Lichter an?
- Nein
Oder werden sie nur bei Bewegung ein- und ausgeschaltet?
- ja
Wenn die Lichter noch eingeschaltet sind: Ausschalten des Lichts durch Drücken einer Taste in der Vorschau. Wird das Licht jetzt ausgeschaltet?
- Ich habe die Umgebungsbeleuchtung deaktiviert ; die Lichter leuchten auf, wenn ich mich bewege und schalten sich nach 1 Minute aus
Licht durch Drücken einer Taste in der Vorschau ausschalten?
-ja
Können Sie die Einstellungen ändern, z.B. von 30 Sekunden auf 1 Minute?
- Ich kann die Einstellungen in der App ändern, aber das Licht schaltet sich nach 1 Minute immer aus.
Bitte senden Sie mir einen Support-Code, können Sie mir das Datum und die Uhrzeit mitteilen, zu der das Licht nicht automatisch ausgeschaltet wurde?
- 1067 1658 1950 4418
15/01, 18 Uhr
Aris
Ich versuche mein Glück auch hier:
Ja, ich möchte auch herausfinden, ob es möglich ist, die Sirene der Außenkamera Eyes II mit dem allgemeinen Alarm zu verbinden; zum Beispiel, die Sirene der Außenkamera klingeln zu lassen, wenn ein Bewegungssensor aktiviert ist.
Ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, ist die einzige mögliche Option, manuell auf das Symbol "Sirene" zu drücken und es für 180 Sekunden klingeln zu lassen; dann bleibt die Sirene eingeschaltet und ertönt bei jeder Bewegungserkennung der Kamera (keine Lichter).
Oder ist es möglich, eine Automatisierung oder ein Szenario zu erstellen, um die Sirene der Kamera zu verwenden? jemand hat Ideen...
danke
