am 23. Februar 2022 20:28
seit einem Totalausfall seit Samstag dem 19.02. um die Mittagszeit, ist es mir nicht mehr möglich meine zwei Außenkameras sowie, eine Innenkamera wieder in die App einzubinden.
Ich hatte alle Kameras aus der Smart Camera App entfernt da ich hoffte, dass sich dadurch der Ausfall beheben ließe.
Ich hatte dann auch Kontakt zum Bosch Support.
Alle Einstellungen wurden bereits von mir überprüft (MAC Filter, DHCP, 2,4 GHz, Router Neustart, WLAN des Routers, WLAN Access Point, Blacklist etc.)
Auch das Verwenden eines Mobilen Hotspots eines zweiten Smartphones brachte keinen Erfolg.
Das verwenden des Router eigenen WLAN hat auch nichts gebracht.
Einen Tag Später konnte ich dann die Innenkamera über die Hotspot Variante einbinden und dann auch das WLAN auf dies unseres Access Points wechseln.
Ich wollte dies dann auch direkt bei dem Außenkameras umsetzen, was allerdings nicht funktionierte.
Das Merkwürdige ist, ich sehe die beiden MAC Adressen der Außenkameras, dass diese mit dem Access-Point verbunden sind.
Auch bekomme ich dann bei jeden Verbindungsversuch eine E-Mail, dass die jeweilige Kamera offline sei. Also irgendeine Kommunikation mit dem Server scheint stattzufinden.
Die Kameras blinken nach den erfolglosen Versuchen dann entweder Blau oder Rot/Blau.
Ein Ticket bei Bosch Gibt es seit 21.02. (1195143) Mit einer Lösung hat sich leider noch niemand gemeldet.
Über Hilfe würde ich mich freuen!
Danke und viele Grüße
Nico
am 24. Februar 2022 07:26
hast Du den Reset korrekt durchgeführt? Nur die Reset Taste drücken reicht dazu nicht:
Sieht’s Du im Router, ob die Kamera eine Internetverbindung hat?
Um Ihre Bosch Smart Home Kamera zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Schalten Sie die Stromzufuhr ein.
2. Warten Sie, bis der Start-Prozess der Kamera abgeschlossen ist. Dies erkennen Sie daran, dass die Kamera im oberen Bereich nicht mehr konstant rot leuchtet und, wenn die Bewegungserkennung angeschaltet war, das Licht der Außenbeleuchtung eingeschaltet wird.
3. Jetzt haben Sie 2 Minuten Zeit, um die Reset-Prozedur durchzuführen.
4. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (zum Beispiel einer Büroklammer) in das kleine Loch am unteren Teil der Kamera und halten es so lange gedrückt, bis die Status-LED im oberen Teil der Kamera rot blinkt.
5. Der initiierte Neustart dauert etwa 90 Sekunden. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, blinkt die Kamera grün. Jetzt ist Ihre Bosch Smart Home Eyes Außenkamera bereit zur Neuinstallation und zum Einscannen des QR-Codes (Inbetriebnahme). Beachten Sie hierzu auch unser Reset-Video auf dieser Seite oder auf unserem Bosch Smart Home Youtube Channel .
24. Februar 2022 09:01 - bearbeitet 24. Februar 2022 09:03
Hallo Geomo,
vielen Dank. Den Reset habe ich korrekt durchgeführt.
Gerade nochmal einen Versuch unternommen.:
Also Strom für ca. 20 Sekunden weg, dann Kamera Hochfahren lassen, dann reset Knopf drücken. Kamera blinkt schnell rot, dann grün. Reset sollte also erfolgreich gewesen sein.
Dann Kamera über App hinzufügen, diese baut auch ein Verbindung zum Router auf.
Der Einrichtungsvorgang hängt sich dann bei "Initiale Einstellungen durchführen" auf und die Kamera blinkt blau/rot.
Bei meiner Innenkamera habe ich dieses Problem nicht.
am 24. Februar 2022 09:14
Dann bitte im Router noch mal explizit schauen, ob die Kameras auch Verbindung zum Internet haben.
am 24. Februar 2022 11:38
Hallo Geomo,
vielen Dank. Das ist leider bei der Vodafone Station auch im Expertenmodus nicht möglich. Ich sehe nur, dass die Kamera und Ihre MAC Adresse mit dem WLAN verbunden ist.
Komischerweise hat mit der Innenkamera im beim selben SetUp alles funktioniert.
am 24. Februar 2022 12:24
Das ist ja komisch, bei der Fritz!Box sieht man es in der Übersicht an der grünen Weltkugel:
Kannst Du das bitte noch mal checken, bzw. den Vodafone Support dazu kontaktieren.
am 24. Februar 2022 12:28
Diese Ansicht kann ich lieferen, mehr allerdings nicht.
am 12. November 2024 09:36
Hallo Geomo,
ich bringe meine Außenkamera auch nicht in die App.
Sie wird mir aber in der Fritzbox als aktive Verbindung angezeigt.
Wie bringe ich sie in die App. Support gibt keine Antwort.
12. November 2024 10:23 - bearbeitet 12. November 2024 10:25
@norbi49 in welche App?
btw: es ist keine schlaue Idee MAC-IDs zu veröffentlichen!
am 12. November 2024 12:57
in die Bosch Smart Cameras App. MAC-IDs bitte aus dem Chat löschen - danke
12. November 2024 13:25 - bearbeitet 12. November 2024 13:27
@norbi49 Welche Kamera? Welche App-Version hast Du?
Normalerweise einfach in Startbildschirm der App auf Kamera hinzufügen gehen.
am 12. November 2024 13:45
App-Version 2.6.0
Kamera hinzufügen hab ich schon mehrfach probiert - ohne Erfolg!
am 12. November 2024 13:54
@norbi49 2.6.0 ist veraltet, bitte in App Store nach 2.7.0 suchen.
Welchen Meldung kriegst Du genau und welche Kamera willst Du hinzufügen?
am 12. November 2024 15:27
es ist eine Eyes-Außenkamera - die gleiche habe ich nochmal im Heimnetz und diese
funktioniert einwandfrei.
Die Meldung: Die Kamera konnte nicht mit dem WLAN verbunden werden.
am 12. November 2024 15:59
@norbi49 Probier bitte mal die Kamera zurückzusetzen.
Wo kommt die Kamera her, war sie vielleicht schon woanders in Betrieb?
am 24. Februar 2022 15:29
Hallo @nico1 , erst einmal vielen Dank für deine Bemühungen bei der Fehlersuche. Wir haben deine Anfrage an den zuständigen Fachbereich geleitet. Unser Service-Team meldet sich schnellstmöglich bei dir zurück. Gruß, Philip
am 27. Februar 2022 13:09
Hallo @nico1,
ich hab genau das gleiche Problem wie du. Nach einem Totalausfall am letzten Wochenende und ein paar holprigen "On/Off-Tagen" hatte ich gestern versucht, die Außenkamera zurückzusetzen um von neu zu starten. Bei der Initialisierung bleibt die Kamera aber immer beim zweiten Punkt hängen und blinkt blau bzw. rot und blau. Die Benachrichtigung, dass die Kamera online bzw. offline ist, bekomme ich auch weiterhin.
Konnte dir der Support hier schon weiterhelfen?
Timo
am 28. Februar 2022 14:00
am 15. Januar 2023 20:42
Ich habe ein ähnliches Problem.
Euer Fehler Schein gelöst zu sein. Könntet ihr hier bitte eure Lösung notieren. Das hilft sicherlich vielen, die ebenfalls die Integration der Kamera mit vielen Nerven bezahlen mussten. 🙂
