Aussenkamera eyes II lässt sich nicht mehr mit WLAN verbinden
luiigi
Die Aussenkamera II hat bisher ohne Probleme funktioniert; seit gestern jedoch blinkt sie rot/grün und ist nicht mehr mit WLAN vérbunden. Alle Versuche das Problem zu beheben schlugen fehl:
z.B. Kamera vom Strom nehmen - WLAN neu aufbauen - Kamera von der App löschen und neu installieren.
Alles ohne Erfolg!
Die Neu-Installation funktioniert bis zur blauen LED (ca. 30 Sekunden) dann ca. 20 Sekunden keine LED und danach wieder ein ständiges rot/grünes Blinken....
Eine Frage ist auch, ob man erneut manuell an der Kameera auf Werkseinstellung setzen sollte, wenn man weitere Versuche zur Neu-Installation machen möchte.
Die Innenkamera eyes II macht keine Probleme.
Wer kann hier einen fachkundigen Rat geben? Vielen Dank im Voraus
20 ANTWORTEN 20
Marcel_S
Hallo @luiigi ,
bei rot-grün blinken (= keine Verbindung ins lokale WLAN) hilft meist:
  • Router / Netzwerk neu starten
  • Kamera längere Zeit stromlos machen und wieder einschalten
Ist das Problem im laufenden Betrieb aufgetreteten oder z.B. nach einem Update?
Wie ist das Netzwerk aufgebaut? Gibt es da nur den Router oder gibt es noch Repeater / Access Points?
Bei AVM Komponenten / Fritzbox --> bitte mal schauen, ob dafür ein Update von AVM angeboten wird.
Du hast jetzt schon über die App die Kamera gelöscht. Normalerweise bekommt die Kamera dann eine Anweisung, sich auf Werkeinstellungen zurückzusetzen.
Da die Kamera nicht erreichbar war (Offline), hat das nicht funktioniert.
--> Bitte Kamera manuell zurücksetzen und nochmal anlernen.
Gruß / Marcel
Hallo Marcel, vielen Dank für die Erklärungen.
... nach dem manuellen Zurücksetzen hat es nach zweimaligem Versuch geklappt, die Kamera wieder zu aktivieren. Die Freude war jedoch nur kurz, denn nach wenigen Minutent hatte sie wieder keine Verbindung und vorher kam die Meldung "unerwarteter Fehler". Zwei Ereignissen wurde aufgezeichnet. Es schwankt nun immer wieder zwischen Funktion und "keine Verbindung".
Es ist wie bei einem Wackelkontakt!
schönen Gruß!
Marcel_S
Hmmm .... Kannst Du mir bitte den Support Code aus der Kamera App als Private Nachricht schicken (auf meinen Namen klicken - dann kommt man in einer Übersicht wo das möglich ist)?
Den Support Code findet man unter Einstellungen --> Support --> Zugriff durch Support aktivieren
Dann erscheint ein 16-stelliger Code. Mit dem können wir das Fehlerprotokoll der Kamera analysieren.
Danke / Marcel
Hall Marcel... Der Supportcode ist 7376 6548 8412 6000
Die Situation hat sich nicht verbessert, denn das Problem bleibt!.
Die Aussenkamera eyes II verbindet sich nur sporadisch - innerhalb weniger Sekunden ändert sich das.... d.h. Verbindung o.k. - Verbindung unterbrochen. App Version 2.8.0 (1279).
Die Kamera hat in der Nacht nicht aufgezeichnet
interessant ich noch, dass bei eingeschalteter Kamera eyes II die Kamera bei home connect als nicht erreichbar erscheint... also dieses Warndreeieck anzeigt.
tig69
Auch bei mir haben sich beide Eys Außenkamera II nach und nach verabschiedet ... gestern die erste, heute die zweite ... Neustart / vom Netz trennen / Router Neustart ... (kein Repeader und hängt ca 1 meter entfernt vom Router) ,,, bringen kein Erfolg ... Mit diesem Produkt habe ich seit Beginn nur Probleme und bin total entäuscht von Bosch ... Dieses Ding ist eine Fehlkonstruktion ... Alle anderen Eys Außenkamera1 Innenkamera 2 ... funktionieren immer ohne murren ...
Seit zwei Tagen ist der Kontakt mit unserer eyes II Aussenkamera wie eine "black box".
...mal keine Verbindung - dann wieder verbunden - Fehler -3066 - "Verbindung zur Kamera nicht mehr verfügbar" etc.
z.B. Wenn "keine Verbindung" und man klickt auf eine gespeicherte Szene - dann wird die Verbindung wieder aktiviert.
Das ist wie ein Wackelkontakt, die Ursache dafür müsste jedoch in der Software liegen;
vielleicht hat BOSCH dafür eine Erklärung parat?.... und reagiert vielleicht zeitnah???
Die Innenkamera eyes II macht z.Zt. keine Probleme
Da muss etwas bei BOSCH Connect geändert worden sein.
Marcel_S
Hallo @tig69 ,
was heißt "beide Eys Außenkamera II nach und nach verabschiedet"?
  • beide sind einige Zeit offline?
  • beide sind dauerhaft offline?
Bitte mir auch mal den Support Code als Private Nachricht schicken.
Danke / Marcel
tig69
Es beginnt meist damit, dass eine Kamera keine Verbindung zum WLAN mehr aufbaut (2,4g kein Repeater 1meter vom Router). Wenn man Glück hat, dann meldet sich die Kamera nach 3-4 Stunden wieder (WLAN Parameter unverändert) dann ca ein Tag später die 2. wenn man Pech hat, dann hilft nur komplett Reset … wie gestern
es gibt ein Ticket: 1378796
Hallo!
Ich habe eigentlich wenig Lust hier zu diskutieren. Ich suche einen Garantieantrag. Die Kamera wurde Anfang März 2025 in Betrieb genommen, hat ca. 7 - 8 Wochen funktioniert und sich dann verabschiedet. Ich habe bereits über 10 mal alles laut Euren Angaben und auch nach den Anleitungen gemacht. Es leuchten keine LED`s mehr, egal wie man es dreht und wendet und welche Schalterchen man drückt. Kamera war schon mehrfach von der Halterung. Hier liegt auch Strom an. Verbindung war mal vorhanden. Ich habe jetzt den Router (Fritz-Box) ca. 4,5 Meter Richtung Kamera versetzt.  Ich könnte bei Bedarf auch die Ergebnisse der Messungen und der Angaben aus dem Menü der Fritz-Box senden. Da hätte ich mir auch eine AMAZON-Kamera zulegen können. Leider konnte ich mich nicht gleich dem Ausfall um die Angelegenheit kümmern. Der Hauseingang ist jetzt natürlich unbeleuchtet. Bin hier ziemlich enttäuscht. Ich bin jetzt Rentner, habe jedoch mein ganzes Leben mit PC`s, Handy`s usw. zutun gehab und betreue heute noch zwei kleine Firmen im IT-Bereich. Also ganz blöd stelle ich mich nicht an. Wie gesagt, die Kamera ist ja mehrere Wochen gelaufen.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Hier muss niemand diskutieren. Es reicht die Kamera beim Verkäufer zu reklamieren. Alles weitere hier in der Community ist freiwillig für die Hilfesuchenden und Hilfegebenden.
tig69
Sehe ich genauso! Aber Bosch sitzt das aus! Notfalls passiert das gleiche wie mit meinem Spexor… wird abgekündigt… Schrott.
Marcel_S
Hallo @tig69 @luiigi ,
ihr habt beide eure Kamera(s) in der (blauen) System App integriert - ist das richtig?
Danke & Grüße
Marcel
wie bereits gepostet war die Aussenkamera eyes II nur mit der Kamera-App verbunden und hatte dort die Probleme. Die blaue home-connet App war da noch nicht angeschlossen... Zwischenzeitlich wurde die Aussenkamera eyes II auch an der blauen home.conect App angeschlossen; zu Beginn war sie mit der Aussenkamera (und Innnekamera) verbunden. jedoch jetzt wird die Aussenkamera auf der blauen App nur noch mit dem Warndreeick angezeigt und kann deswegen dort nicht aktiviert werden.
In der Kamera -App funktioniert die Aussenkamera eyes II im Moment einwandfrei
tig69
Ich nicht! Nur in der Kamera App. Ich habe sie inzwischen zum x-mal resettet und wieder eingerichtet (ist wieder online). Es ist einfach, wie wenn das WLAN Modul nach x Wochen sich verabschiedet und nur per redet wieder funktioniert. Bei den Eyes1 war das nicht so…
Marcel_S
Hallo @tig69 , @luiigi ,
wir sind bisschen weiter gekommen. Es sind vermutlich zwei verschiedene Ursachen für die Verbindungsprobleme bei euch. Ich schreibe euch gleich nochmal eine private Nachricht.
Gruß / Marcel
Wo kann ich die Lösung hier nachlesen . Bei mir seit letzter Woche genau dasselbe Problem. Hat bis dahin alles funktioniert und hat mit temporären Aussetzern angefangen und jetzt geht gar nichts mehr. Baut keine Verbindung mehr auf. Blink / Rot grün. WLan Signal vorhanden und es hat sich am set up nichts geändert.  Router, Kamera, Strom aus und alles zurückgesetzt - immer wieder der gleich Fehler. Hab das auch alles im Januar 25 gekauft. Ein Lösung wäre hilfreich - die kann man auch Datenschutzkonform im Forum posten.
Philipp2
Was sind denn die vermuteten Probleme? Warum macht man in einem Forum auf einmal alles über Private Nachrichten. Das hilft doch keinem.
tig69
es ging um persönliche Daten! Sobald eine Lösung gefunden wurde, dann berichte ich hier
