Automation Thermostat Licht
Andreas__72
ich habe folgende Automation erstellt:
Wenn Raumtemperatur > 22,5°C
dann „Lichtschalter“ (hier als Schalter für HK-Pumpe gebraucht) „Aus“
Leider funktioniert die Automation nicht. Ich kann die Pumpe nur über das Bedienfeld der App an und ausschalten.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
@Andreas__72 Du müsstet schon einmal unter 22,5° kommen, denn die Bedingung lautet wenn 22,5° überschritten wird.
Vielen Dank, aber müsste die Pumpe nicht automatisch ausgehen, wenn ich über 22,5°C liege?
Nur wenn die Temperatur von 22,5°C überschritten wird. Bist du schon über 22,5°C löst die Automation nicht aus. Es muss der Sprung über die 22,5°C erfolgen.
  • SHC II mit 103 Geräten
@Andreas__72 Außerdem benötigst Du wahrscheinlich eine zweite Automation, die die Pumpe bei z.B. <20° wieder einstellt.
Vielen Dank! Das ist klar. Ich wusste nur nicht, dass man den Wechsel über die Schwelle erst abwarten muss, bis die Automation anspringt. Die Optimierung läuft jetzt für den Winter.
