Bosch Bewegungsmeldern. Firmwareupdate funktioniert nicht. A
vfritzen
@vfritzen kannst Du etwas genauer beschreiben, was genau das Problem ist.
Hast Du eine entsprechende Benachrichtigung erhalten oder siehst Du es in den BM Einstellungen?
Hi Geomo,
danke für die Rückmeldung. Ich habe keine Nachricht bekommen, sehe es aber in den BM Einstellungen (Firmware Aktualisierung gescheitert)
Hast Du mal probiert, die Batterie zu entfernen und nach 10 Minuten Wartezeit wieder einzusetzen?
Hast Du eventuell ein Reichweitenproblem?
Steht Dein Controller min. 1 m vom Router entfernt? Wenn er zu nahe steht, kann es zu Kommunikationsproblemen kommen.
vfritzen
danke für den Tip. Habe es probiert aber leider immer noch mit dem Ergebnis „Update fehlgeschlagen“
Gruss
danke für den weiteren Tip. Aber es war leider wieder nichts. Habe heute morgen (nach einem Tag Update) wieder die Fehlermeldung erhalten.
Auch der Versuch, den Bewegungsmelder zu löschen und neu zu installieren hat nichts gebracht.
Gruß
@vfritzen dann vielleicht mal mit dem Reset probieren und den Bewegungsmelder dabei in der Nähe des Controllers halten.
Sind die Batterien noch fit?
Hi @vfritzen, kannst du dich bitte an unseren Service wenden:
