Dauer intelligentes Lernen des Thermostat 2?
koston85
Wie lange dauert es, bis das Thermostat 2 lernt, wie es die Ventilöffnung bezogen auf die Solltemperatur einstellen soll - so dass das Ventil nicht 45 Minuten lang auf 100% steht, bis von 20,5 auf 21 Grad geheizt wird und darüber hinaus?
Denn wenn die Solltemperatur erreicht ist, heizt es fröhlich weiter.
Wenn ich dann kurz auf 10 Grad regle und dann wieder auf 21 Grad, bleibt es auf 0 %.
Aber nur 0 kann ja auch nicht der Sinn sein, es muss doch irgendwie auf ca. 15-30% (?) geöffnet bleiben, um die Temperatur zu halten?
Ich verstehe das System nicht.
Der Heizkörper ist knalle heiß und nicht möglich anzufassen.
Denn Bereich muss man ja für Kleinkinder absperren.
PS: in Verbindung mit Raumthermostat 2.
Alles neu gekauft vor 5 Tagen inkl Updates.
2 ANTWORTEN 2
Telya
Leider gibt es auf die Frage derzeit nur zwei Antworten:
a) Solange bist du es demontierst und gegen ein Thermostat eines anderen Herstellers ersetzt, der sein Handwerk in dem Bereich versteht
b) Solange bis Bosch ein Update bringt, dass sie im Februar diesen Jahres für Oktober versprochen haben, zudem sie aber aktuell auch auf Nachfrage genau gar nix sagen und das es bis jetzt auch nicht gibt.
Selbst wenn b) passiert ist fraglich ob es klappt. Der Regelalgorithmus wurde schon mehrfach "optimiert" hat die Performance aber im besten Fall von Katastrophe epochalen Ausmaßes zu inakzeptabel unterirdisch verbessert.
Daher mein persönlicher Tipp: verzweifelt hoffen oder wenn du es noch zurückgeben kannst, dann die Chance nutzen und ggf. zweigleisig fahren. Vieles funktioniert sehr gut und ordentlich im Bosch System. Das Heizkörperthermostat II aber nicht. Bei der Rolladensteuerung gab es auch massive Probleme, da gab es aber einige richtige Schritte. Ob da jetzt alles läuft weiß ich aber nicht, da ich keine davon habe.
tobo123
Ich bin jetzt kein Heizexperte, kann aber in den gezeigten Temperaturen und Ventilöffnungen kein Problem erkennen. Du hast eine Solltemp. von 22°C eingestellt, die Isttemp. liegt zu Beginn bei 21,1°C. Also macht das Ventil auf, um in Richtung Solltemp. zu kommen. Ich find's auffällig, dass bei 100% Ventilöffnung dein Raum sich nur recht lansgam erwärmt, eventuell hat der Regler schon gelernt, dass er bei dir "Volldampf" geben muss (Heizkörper ebentuell zu klein bemessen für den Raum? Nicht entlüftet?) Um 21:12 ist der Abstand zur Solltemperatur nicht mehr so groß, also fährt das Ventil schon mal etwas zu auf 80%.
Um 21:31 Uhr steht plötzlich die Solltemp. auf 21,5 °C. Wann hast du die runtergestellt? Sollte das gerade um die Zeit passiert sein, geb dem Regler doch 2-3 Minuten, um zu reagieren. Von einer Übersteuerung würde ich bei einem Delta T von 0,2°C nun wirklich nicht sprechen...
