am 30. April 2024 21:52
ich habe den Dimmer II hinter einem Taster von Gira im Wohnzimmer verbaut. Daran sind 6 Paulmann LED Spots angeschlossen.
Bezeichnung und Link:
Nova Plus Coin starr
IP44 rund 78mm Coin 6W 470lm 230V dimmbar 2700K Weiß matt
Leider blitzen die Leuchten in unregelmäßigen Abständen auf. Dies geschieht in jeder Dimmstufe, egal wie lange die Lampen an sind etc. Vollkommen unwillkürlich.
Jemand eine Idee woran es liegen kann? Es ist leider schon recht nervig. Der Dimmer wurde bereits einmal getauscht. Daran kann es also eigentlich nicht liegen.
am 01. Mai 2024 08:55
Unbekannt ist das Thema nicht, die Suche liefert ein paar Beiträge dazu.
Einstellen am Dimmer lässt sich diesbezüglich nichts. Am besten hilft m.E. der parallele Einbau eines ohmschen Grundlastelements oder eines X2 Entstörkondensators.
am 03. Mai 2024 13:38
Hallo @SiSpin, danke für deine Geduld. Ich möchte dich bitten, dein Anliegen noch einmal wie hier beschrieben an unseren Support heranzutragen. Notiere die MAC-Adresse deines Controllers und stelle ein Systemprotokoll zur Verfügung. Der zuständige Fachbereich analysiert dann das Verhalten deines Dimmers. https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
am 07. September 2024 21:29
Konnte das Problem gelöst werden? Ich bin auch davon betroffen.
am 03. Januar 2025 23:05
Konnte das Problem gelöst werden? Ich bin auch davon betroffen.wobei meine Dimmer in Home Assistent integriert sind, solle aber ja keinen Unterschied machen
vor einem Monat
Ich habe auch das Dimmer sporadisch flackern. Diese in 2 verschiedenen Zimmern. Gibts hier für schon eine Lösung?
