Eyes Außenkamera App Installation
Göki
habe eine Kamera geholt und soweit montiert. App Installiert und beim verbinden meldet die app update bitte warten. Dann blinkt die Kamera immer nach einer Zeit rot/blau. Verbindung Router kontrollieren laut anleitung.
Router soweit alles ok.
danke im vorraus
viele Grüße
Göki
Göki
Habe es gelöst, liegt definitiv an der Fritzbox. Schon traurig, da hat man sich schon das neuste geholt und es klappt nicht.
Habe jetzt an einem alten Telekom router probiert und es hat direkt geklappt.
62 ANTWORTEN 62
Erni
Hallo, habe mir gestern eine Eyes gekauft.
Leider habe ich das gleich Problem, wie bei den Schreibenden vor mir.
Die APP auf dem Smartphone läuft ordentlich durch, bis zu dem Systemupdate.
Dies dauert jetzt schon 4 Stunden. Einstellungen und die anderen Vorschläge durchgeführt, kein Erfolg.
Wenn sich Kamera die mit dem Wlan und auch mit dem WEB verbindet, kann ich mir jetzt nicht vorstellen das der Router an sich das Problem ist.
Vielleicht sollte Bosch bei AVM mal nach dem geeigneten Protokoll nachfragen.
@Erni was für eine Fritz!Box hast Du? Für die Eyes benötigt durch das 2,4 GHz WLAN, ist das aktiviert? Das Smartphone muß sich im gleichen Netzwerk befinden.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.5 PB2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Erni
Moin Geomo, wir haben eine 7590AX. Das 5GHz hatte ich für eine Stunde ausgeschalten.
Aber ich teste es heute noch einmal und zwar dann von Anfang an.
Werde berichten
Erni
Nun, was ist zu berichten. Seit 75min wird das "Systemupdate" durchgeführt.
Die Leuchtdioden blinkten erst blau, dann für ca. 10 sec. rotes Dauerlicht. Das abwechselnd für 70min. Jetzt rot/blaues blinken. bedeutet doch sie ist in der "Wartungsphase"
In der Zeit bekomme ich Push Nachrichten Kamera ist online, Kamera ist Offline. von welchem Gerät, Phone oder Router bekomme ich diese Nachrichten?
Es ist nicht mehr lustig, die Eyes hängt am Eingang der Haustüre
und blinkt sich einen ab.
Das Problem ist doch schon eine ganze weile aktuell. Wann wird das behoben?
Erni
Vergessen, die Pushnachrichten bekomme ich an meine eMail Adresse
@Erni Siehst Du die Kamera in der SmartCamera App? Angemeldet muss sie ja schon sein, sonst würdest Du keine Emailbenachrichtigung erhalten.
Hast Du die Kamera schon mal für 10 Minuten stromlos gemacht?
Erni
ok, dann mal 10min ohne Strom. muss die Kamera für das Update an/in die Cloud?
Erni
Leider kein Erfolg. Die deinstalliert und wieder neu aufgespielt, nichts
Was ist meinen Vorgängern empfohlen worden? Bei ihnen scheint es jetzt zu gehen.
Erni
In der Kamera APP sehe ich die Kamera. Jetzt schon 7mal und mit dem Hinweis: Keine Verbindung. Obwohl ich die App erneuert habe.
Hallo Erni,
habe auch lange versucht, die Truppe hier hat mir geholfen.
Danke
Hattes du mal die Stärke deines WLAN bei der Kamera getestet?
Gruß Walter
Erni
Hi wb, die Stärke ist laut Router bei 90% und auf der APP bei 75%. Wer mich jetzt anschwindelt, kann ich nicht sagen
Erni
 Was hat bei dir gefruchtet?
Habe bei 2,4GHz den Übertragungsmodus auf 802.11b/g/n gestzt und die Verschlüsselung auf WPA2
hoffe es hilft dir
Erni
Danke
Erni
Update
Ich habe die Kamera wieder demontiert, mit einem provisorischen Stromkabel an eine Steckdose nahe des Routers angeschlossen. Alle vorherigen Versuche die in der App zu sehen waren gelöscht und einen neuen Versuch gestartet.
Das System Update hat geklappt, die Kamera funktioniert, erst mal.
Wenn sie wieder an ihrer Stelle ist, berichte ich.
@Erni Das hört sich gut an. Dann ist wahrscheinlich der Empfang am Montageort schwach.
Kannst Du mit deinem Smartphone mal den WLAN Empfang (2,4 GHz) direkt am Montageort prüfen?
Erni
53db  mit 74Mbit
Erni
Es kann ja nicht sein, dass neben einer Eyes direkt ein Router platziert werden muss.
Oder sollte da Bosch mal ein stärkeres Wlan-Modul verbauen
Erni
ist das gut oder nicht?
Erni
Noch eine Frage. Ist das, nicht so optimale installieren, auch so bei der Innenkamera?
Produktnamen eingeben
