am 17. Januar 2024 10:04
Der Thermostat zeigt einen Fehlercode E05 und meldet dass das Ventil schwergängig sei. Der Zapfen des Ventils lässt sich allerdings ganz normal und leichtgängig bewegen. Mit einem handelsüblichen analogen Thermostaten funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich vermute, dass sich der Antrieb "festgefressen" hat. Ich habe letztes Jahr schon einen Fragebogen ausgefüllt und eine Ticketnummer (1292057) bekommen. Leider seither nichts mehr vom Support gehört. Wie lange kann so eine Bearbeitung dauern?
am 18. Januar 2024 14:02
Hallo @V8-Tom,
danke für deine Rückmeldung und Geduld. Ich habe bei unserem Service nachgehakt. Du müsstest inzwischen eine Nachricht von meinen Kollegen erhalten haben.
am 08. April 2024 17:13
Hab ich
am 26. April 2024 13:57
am 02. Juni 2024 12:16
Hallo
Nachdem manche Thermostate sich nicht mehr kontrollieren lassen. Taucht jetzt der Fehler E 05 auf.
Das ganze SmartHome System von Bosch ist nur enttäuschend von Anfang an.
vor 2 Wochen
Das kann ich nur bestätigen. Laufend Ausfälle nach Upgrades.
am 28. Juni 2024 16:07
Moin, wie lange wartet man denn so, bis das Ticket bearbeitet wird?
Gibt es da Richtzeiten.
Gruß michel29
am 28. Juni 2024 16:09
Aus eigener Erfahrung -
Wenn Bosch 1x die Woche antwortet, gehörst du bereits zu den Glücklichen 😅
am 01. Juli 2024 09:39
Hi @Michel29,
du kannst mir gerne deine Ticketnummer per PN zukommen lassen, dann kann ich gerne mal nachhaken wie der Bearbeitungsstand deines Tickets ist 🙂
Liebe Grüße,
Michelle
am 01. Juli 2024 10:28
1312862
Danke Michel
am 13. Oktober 2024 19:02
Hi Michelle,
könntest du bitte bei Ticket 1339009 nachhaken? Ich hatte gleich die acheckliste ausgefüllt und Protokolle gesendet. Ich kann das Thermostat zurzeit nicht nutzen, da es sonst non-stop heißt. Das erste Ticket 1305517 ist seit April offen.
Vielen Dank
am 01. Juli 2024 15:53
Wie von Geisterhand!! Fehler ist ohne mein Zutun verschwunden…
Gerade hatte der Service gemailt, bin noch am lesen, was zu tun ist und siehe da, es blinkt nichts mehr 🙂 Hat wohl die Androhung eines Servicemitarbeiters gereicht!?!?
werde ich beobachten..
am 03. Juli 2024 19:42
Darf ich mal so "unverschämt" sein, und mich an diesen Thread hängen. Bei mir sind jetzt schon 2 Thermosthate II mit Fehler II ausgefallen. Könnte die Lösung auch hier gepostet werden? Danke.
am 08. September 2024 17:57
Genau das gleiche Problem habe ich auch! Habe vor drei Monaten ein Ticket geöffnet ( Ticket 1310872) und es passiert nichts. Ich bin sehr enttäuscht von dem Bosch Kundenservice.
am 09. September 2024 10:49
Hallo @Firefighter, es tut mir sehr leid, dass du noch immer auf Rückmeldung zu deinem Anliegen warten musst. Unseren Support habe ich informiert mit der Bitte um Antwort auf deine Mail. Du solltest noch heute eine Antwort erhalten.
Gruß, Philip
am 09. September 2024 12:06
Moin nochmal, der verschwundene Fehler E05 ist wieder da!
Das vermeintlich schwerfällige Ventil ist von meinem Heizungsmann als „normal“ eingeschätzt worden. Nachdem ich das Thermostat dann auf ein anderes Ventil gesetzt hab, dauerte es ca. 2 Wochen bis E05 wieder auftrat!!
Werde mich jetzt an den Service von Bosch wenden, zwecks Austausch…
Grüße Michel
am 10. September 2024 19:21
Nun habe ich auch den Fehler E05 und seit 1 Woche nichts vom Service gehört (Ticket 1337377) 😕
am 13. September 2024 11:22
am 22. September 2024 11:13
Ich habe aktuell auch Probleme mit meinem Bosch Smart Thermostat 2. Angezeigt wird auf dem Thermostat der Fehler E05. Es hat sich vom Service noch keiner bei mir gemeldet... (Ticketnr.: 1338912)
am 28. September 2024 07:23
Ich habe auch den Fehler 05.
Ein Kreuztausch ergab den gleichen Fehler, obwohl bei den anderen Heizkörpern vorher alles ok war.
Bei mir hat es nach Ticketerstellung (1338129) 12 Tage bis zu einer Reaktion gedauert. Ich habe dem Support sofort geantwortet und nun wieder seit 4 Tagen nichts gehört...!?
Leider ist der Bosch Service so nicht zufriedenstellend.
am 29. September 2024 14:51
Gleicher FEHLER gestern bei mir auch. Habe alles geprüft, aber das Ventil ist normal gängig. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass wohl noch die ersten Batterien drin waren. Hab’s sie ersetzt und siehe da, jetzt gehts wieder. Bisher wurde allerdings auch immer angezeigt, wenn die Batterien getauscht werden mussten.
am 03. Oktober 2024 22:27
Aus meinem Set nun das zweite Ventil defekt , komisch das der Fehler kurz nach dem Update auftaucht , war beim letzten mal schon so.
Der Weg bis zum austausch ist leider alles andere als Ok, wochen bis zum austausch ist nicht Ok, es möge sich ein Supporter melden 😉
