Gemessene Temperatur wird nicht angezeigt
Sarahxlin
Hallo Zusammen,
ich habe heute mein SHC I inkl. 3x HT II installiert. Nach ca. 2 Stunden brach die Verbindung zum ersten HT II ab, dann relativ schnell die Verbindung zum 2. HT II.
Habe dann beide zurückgesetzt und neu verbunden, da der Signalstärke-Check gut war. Verbindung war dann wieder da, aber die gemessene Raumtemperatur wurde/wird nicht mehr angezeigt. Ich kann also nur noch am HT II per drücken den IST-Stand ablesen.
Was kann ich tun damit es in der App wieder angezeigt wird?
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
@Sarahxlin Welche SW Version wird Dir angezeigt, wenn Du kurz die Batterien rausnimmst und wieder einsetzt?
Die Ist-Temperatur ist die gemessene Temperatur. Der Zielwert wird Sollwert genannt.
Kannst Du bitte die Favoritenansicht der Raumtemperatur teilen.
Hallo @Geomo
vielen dank für die schnelle Info, allerdings wird mir kein Update angezeigt:
Ich habe jetzt einen Signalstärke Check gemacht und dieser war nicht ausreichend obwohl der Controller ca. 2 Meter von diesem HT II entfernt ist (selber Raum).
@Sarahxlin Das mit dem prüfe Version sollte sich nach einer Stunde legen. Siehe auch hier.
Steht Dein Controller eventuell dicht neben dem Router oder einer anderen Funkquellen? Bitte den Abstand erhöhen.
Danke, ich werde das mal probieren und mich wieder melden, sollte es immer noch Störungen geben.
Schönen Abend und frohe Weihnachten.
