am 16. November 2025 08:40
Hi zusammen,
bevor ich (mal wieder wegen den HKT) ein Ticket aufmache mal kurz in die Runde gefragt:
hat jemand noch Probleme mit den Heizkörper-Thermostat II [+M], das sporadisch die Verbindung verloren geht.
Ich habe insgesamt 20 Stück im ganzen Haus verteilt
- Reichweitenverlängerung über (max einen) Zwischenstecker vorhanden
- Signalstärke bei allen gut bis sehr gut
- Batterie neu oder gut
- WLAN Funkkanäle überlappen nicht mit Bosch SmartHome, Zigbee, Thread oder ähnliches
Das Ganze war zwar über das Jahr 2025 ganz selten (und meist immer nur 2 bestimmte HKTs) aber hat deutlich zugenommen, seitdem das letzte Update kam und betrifft nun immer mehr Thermostate die teilweise sogar direkte sehr gute Verbindungen haben zum Controller.
Das Problem kann gelöst werden, indem man die Batterie entfernt und neu startet. Dennoch kommt es immer wieder. Und auch ein Reset und neu einbinden bringt nichts..... Der Spuk beginnt immer wieder sporadisch und nicht nachvollziehbar......
am 16. November 2025 16:08
@COLT hast du mal einen anderen Zigbee-Kanal probiert?
am 17. November 2025 08:41
Grundsätzlich nicht, da ich den Kanal aufgrund der Auswertung der benachbarten Netzwerke und meiner eigenen Verteilung extra so gelegt habe, dass keiner sich überschneidet. Ich würde das ungerne ändern wollen.....
Komisch ist nur, dass diese Probleme nur mit den neuen +M Reglern auftreten und das seitdem ich die durch einen anderen Defekt ausgetauscht habe..... Also sprich neu aufgetreten seit Einbau der neuen +M Regler, verschlimmert seit dem letzten Update (Ich habe zudem kein Thread Netzwerk am laufen, alles über Zigbee)
am 16. November 2025 17:12
bei mir ist sind es meist 2, die regelmäßig Ärger machen
17. November 2025 08:52 - bearbeitet 17. November 2025 08:53
@COLT @Ami wenn immer die gleichen zwei Thermostate das Problem haben, dann bitte mal diese gegen welche austauschen, die konstante Verbindung haben.
Wenn das Problem dann mitwandert, liegt es am Thermostat. Wenn das Problem mit den neuen Thermostat am gleichen Ort auch auftritt, ist es voraussichtlich eher ein Reichweiten- oder Störungsproblem.
am 24. November 2025 10:37
Naja wie bereits geschrieben:
Ich hab mal ein Supportticket aufgemacht. Eventuell gibt es ja auswertbare logs
am 24. November 2025 11:55
Hallo @COLT, unser Support ist informiert und wird sich schnellstmöglich bei dir zurückmelden. Viele Grüße, Philip
am 24. November 2025 22:45
Mehrere Heizkorperthermostaten II+M verlieren die Verbindung. Die Batterien laufen leer aus und dann schalten die Ventile voll auf. Da ich öfters verreist bin, verheizen die betroffenen Heizkörper bis jemand vorbeikommen kann und die Batterien austauschen kann. Sehr ärgerlich! Wäre es nicht sinnvoller das die Ventile schließen wenn die Batterien leer ausgehen?
27. November 2025 11:33 - bearbeitet 27. November 2025 11:33
Hi @egerter , kannst du dich bitte an den Service wenden? Dass die Thermostate leicht aufgehen (nicht voll) bei leeren Batterien ist ein Feature, um Frostschäden zu vermeiden.
am 10. Dezember 2025 04:47
Das gleiche bei allen betroffenen Thermostaten: Batterien leeren sich und ventile voll
auf, auch wenn sie vorher auf 10 grad gestellt waren. Verschiedene Thermostaten sind irgendwann betroffen. Alle mit gute Verbindungen vorher. Mehrere Zwischenstecker.
am 10. Dezember 2025 04:50
Auch nach dem heutigen SHCII update. Alle online, dann plötzlich ein neuer Thermostat "unerreichbar"
vor einem Monat
am 10. Dezember 2025 10:32
Hallo @egerter,
tut mir leid, dass du nach wie vor mit Verbindungsproblemen kämpfst. Bitte melde dich mit der Problembeschreibung bei meinen Kollegen vom Service. Ticket-ID dann gerne per persönlicher Nachricht an mich.
am 10. Dezember 2025 06:13
sollte ich den Zigbee Kanal ändern??
am 10. Dezember 2025 06:31
@egerter Ja, bitte mal probieren.
Ich hoffe mal das das Problem mittlerweile zumindest erkannt wurde (Support meldete sich natürlich nicht bisher). Habe seitdem schon wieder vier Ausfälle gehabt. Batterie raus / rein, geht wieder.... Aber bis dahin ist halt Dauerheizbetrieb.
Auch ist mir aufgefallen, dass die Meldung Batterie leer nicht mehr richtig funktioniert.
Hatte ein Thermostat mit E05 (sprich mechanisches Problem), Batterie war als gut gekennzeichnet.
Aber er schaffte es nicht die Kalibrierfahrt durchzuführen. Batterie getauscht. Dann ging es wieder.
Eventuell kann es sein, dass bei dem +M Reglern mehr Batterieleistung gebraucht wird trotz Zigbee?
Und die dann schon bei halb leeren Batterien und gleichzeitiger Regelung und Kommunikation über Funk einfach zusammen brechen?
vor 3 Wochen
vor 2 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 2 Stunden
wurde für das Problem eine Lösung gefunden ?
Habe quasi das gleiche Problem.
