am 01. Dezember 2022 04:01
gestern Mittag waren auf einmal meine drei Thermostate und ein Tür- und Fensterkontakt nicht mehr erreichbar. Habe dann den Controller neu gestartet und bei allen Thermostaten die Batterie entfernt und neu eingelegt. Trotzdem war keine Verbindung und auch keine Kalibrierung mehr möglich.
Habe dann den Controller und alle Thermostate auf Werkseinstellung zurückgesetzt (mehrfach), seitdem lassen sich die Thermostate nicht mehr hinzufügen.
Als Fehlermeldung kommt in der App das die Geräte nicht gefunden wurden.
Von dem NTP-Server Problem habe ich hier gelesen und auch in der Fritz-Box deaktiviert, war aber auch erfolglos.
Hat noch jemand eine Idee was helfen könnte?
am 01. Dezember 2022 04:16
@Phil26 Die Fehlermeldung zeigt, dass die Geräte noch in App eingetragen sind. Bitte unter Geräte diese löschen, dann kannst du sie wieder neu einbinden.
am 01. Dezember 2022 04:53
Unter Geräte sind die Thermostate leider nicht drin, sonst hätte ich sie ja gelöscht.
am 01. Dezember 2022 11:30
Hallo Phil26, dein Controller konnte nach Reset vollständig gestartet werden, d.h. die LEDs leuchten konstant weiß? Falls ja, Reset der Heizkörper-Thermostat korrekt ausgeführt? Zur Sicherheit hier noch die Video-Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=UYtJOgk9CWo&list=PLvRPsBHOFEs-_jLRx2a58Fpcv4dNp5Wm9&index=10
Wenn du auch hier einen Haken setzen kannst, wäre der Abstand des Controller zu anderen funkbasierten Geräten zu klären. Zwischenzeitlich den Controller umgestellt oder irgendein anderes Gerät zu nah an den Controller gerückt? Bitte halte einen Abstand zu anderen funkbasierten Geräten von mindestens einem Meter ein. Steht der Controller bspw. im Hauswirtschaftsraum, dann am besten mal umplatzieren. Nun prüfe bitte noch, ob deine Thermostate und der Tür-/Fensterkontakt wieder angelernt werden können.
Bringt das alles nichts, wendest du dich bitte an unseren Service, damit wir mal einen Blick in das Systemprotokoll werfen können: https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/
Danke und Grüße, Philip
am 01. Dezember 2022 19:43
Der Controller konnte nach dem Reset vollständig gestartet werden und alle LED´s leuchten dauerhaft weiß.
Der Reset der Thermostate wurde auch korrekt ausgeführt.
Hab an dem Standort des Controllers nichts verändert, es kam auch kein funkbasiertes Gerät in den letzen Monaten in meinem Haushalt dazu. Bis gestern Mittag funktionierte immer alles ohne Probleme.
An einem anderen Standort können die Thermostate auch nicht angelernt werden.
Zwischenzeitlich konnte ich den Tür-/Fensterkontakt wieder anlernen, bekomme aber nach einmal Tür auf-zu die Meldung das der Controller nicht erreichbar ist.
Habe mich bei dem dem Service gemeldet, jetzt heißt es warten.
Trotzdem mal danke.
Gruß Philipp
01. Dezember 2022 05:40 - bearbeitet 01. Dezember 2022 05:43
@Phil26 Welche Softwareversion haben der Controller und die App?
Welche Heizkörperthermostate und Fensterkontakte hast Du? I oder II?
Kannst Du bitte mal die Übersicht der Geräte teilen?
am 01. Dezember 2022 20:06
Softwareversion Controller: 10.11.2690-27597
Softwareversion App: 10.11.0
Ich habe die I Thermostate und Fensterkontakte.
Was meinst du mit Übersicht der Geräte?
am 02. Dezember 2022 13:48
Hallo @Phil26, dein Anliegen hat unseren Service erreicht. Sobald eine Auswertung des Systemprotokolls vorliegt, wird man dich erneut kontaktieren. Bitte habe etwas Geduld.
Gruß, Philip
am 02. Dezember 2022 09:07
Da kannst Du sehen, welche Geräte in der App angemeldet sind.
am 02. Dezember 2022 14:28
Da ist es wie gesagt leer, da ich ja alles resettet habe und die Thermostate nicht mehr hinzugefügt werden können da sie nicht gefunden werden.
02. Dezember 2022 14:43 - bearbeitet 02. Dezember 2022 14:47
@Phil26 Bitte mal die App komplett löschen, Smartphone neu starten und App neu installieren. Vielleicht hilft das.
Befinden sich Controller und Smartphone im gleichen Netzwerk?
am 02. Dezember 2022 14:45
Hab ich auch schon gemacht, hat nichts gebracht.
Ich warte jetzt mal was der Support sagt, hoffe die finden etwas.
am 03. Dezember 2022 12:12
ich schließe mich dem Problem an.
- Zusammenstellung der Geräte. 3x Heizkörper-Thermostat1 und 1x Fensterkontakt1
- Fehlerbild identisch. Sehr kurzfristig keine Kommunikation der Geräte zum Controller möglich
- Neue Batterien, Reset der Thermostate, Reset des Controllers bereits durchgeführt
- Softwareversion Controller: 10.11.2690-27597
- Softwareversion App: 10.11.2687 API_3.2
- Softwareversion Thermostate: 1.6
-> Einbindung der Geräte nicht mehr möglich
Alex
am 03. Dezember 2022 15:53
Moin,
dasselbe auch bei mir.
5 Thermostate
8 Fensterkontakte
alles plötzlich nicht mehr erreichbar.
am 03. Dezember 2022 16:01
@BirgerK Bitte erst mal nicht alles auf Reset. Die Heizkörper heizen vermutlich nach Zeitplan weiter. Oder?
Supportmeldung machen und abwarten. Es ist Wochenende und mal den Montag abwarten.
@Philip Ist das Problem bekannt?
am 04. Dezember 2022 13:50
Wie durch Magie geht’s plötzlich wieder. Verrückt.
am 04. Dezember 2022 14:54
@BirgerK Prima. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das eine einmalige Sache war.
Bei den anderen: Hat sich was getan?
am 04. Dezember 2022 18:58
Nachdem @BirgerK meinte das es wieder geht, hab ich es nochmal probiert die Thermostate und den Tür-/Fensterkontakt einzubinden und es ging wie wenn nie etwas gewesen wäre.
Hoffe das bleibt jetzt auch dabei...
am 04. Dezember 2022 19:32
Hmmm …
Schön, dass es wieder funktioniert!
am 05. Dezember 2022 14:15
Moin,
Problem besteht weiterhin.
