Heizkörperthermostatventil schließt nicht
Heiko1
<span;>Hallo,
<span;>ich benutze die Bosch Smart Home Heizkörperventile schon eine ganze Weile.
<span;>Sowohl Typ 1 als auch Typ 2, bisher machten alle einen zuverlässigen Job.
<span;>Jetzt kam ich in einem Raum, der war heiß wie eine Sauna, obwohl laut App der Heizkörper aus war, also das Ventil geschlossen war.
<span;>Ich hatte den Heizkörper über die App dann mehrfach auf gedreht und wieder zugedreht.
<span;>Es tat sich dann überhaupt gar nichts, die Temperatur blieb viel zu hoch, also die Temperatur konnte ich nicht senken.
<span;>In der App stand, das Ventil ist geschlossen.
<span;>Letztlich habe ich das Thermostatventil abgeschraubt und einen alten Heizkörper Thermostat wieder angebaut den ich dann letztendlich auch zudrehen konnte.
<span;>Neue Batterien habe ich übrigens eingelegt, ich dachte erst die Leistung sei zu schwach um den Stöpsel in den Heizkörper wieder rein zu drücken.
<span;>Hatte auch den Stöpsel an der Heizung mit WD 40 eingesprüht, und ihn mehrfach hinein und hinaus bewegt, das geht eigentlich ziemlich leicht. Nun bin ich erstmal am Ende mit meinem Latein.
<span;>Vielen Dank für möglichst viele Tipps
</span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;>
22 ANTWORTEN 22
Yasmin
Bei mir macht das nächste Probleme. Hab es dem Support geschrieben. Den Ersatzantrag könnte ich aufgrund Fehlermeldung nicht Ausfüllen. Zum Glück ist darauf Ich noch Garantie.
Langsam bin ich sowas von stinkig. Ich hab keinen alten Thermostat mehr für die Heizungen. Bedeutet der Verbrauch steigt. Werde mich nach anderen Smarten Thermostaten umschauen und nach und nach fliegt Bosch raus.
Hi @Yasmin , unser Service wird sich im Laufe des Tages bei dir melden.
SilverLauenburg
Drei meiner Thermostate II schließen nicht mehr richtig. Zwei habe ich bereits abgebaut und durch einen neuen Matter Thermostat ersetzt. Das alles nach nur zwei Jahren. Mit Protect+ für acht Thermostate hätte ich bisher 192€ bezahlt (8€ * 24 Monate). Drei neue Thermostate kosten aktuell 186€ (62€ * 3). Ich liege also im Rahmen der Bosch-Kalkulation. Abgesehen von den Kosten sollte dieses Problem automatisch gemeldet werden, wenn es auftritt.
