Helligkeitswert falsch
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 11. Januar 2024 16:15
Hallo Community,
ich habe mehrere Bewegungsmelder in meinem System verbaut.
Hinsichtlich der Helligkeitswerte ist es so, dass bei annähernder Dunkelheit in der Kategorie Bewegungslicht - Lichtempfindlichkeit grundsätzliche der tiefste Wert als aktuelle Helligkeit angezeigt wird.
Bei einem Bewegungsmelder kann es jedoch noch so dunkel sein, die Lichtempfindlichkeit bleibt bei einem aktuellen Wert von ca. 10 % stehen und erreicht zu keinem Zeitpunkt das untere Ende der Skala. Dies ist sehr misslich, da ich so keine passende Einstellung für das Bewegungslicht finden kann, d.h. auch bei Tageslicht (bei Einstellung des tiefstmöglichen Wertes ca. 10 %) wird entweder die Beleuchtung eingeschaltet oder bei einem Klick unter dem vorstehenden (aktuellen) Wert wird auch bei absoluter Dunkelheit das Licht nicht mehr eingeschaltet. Also im Ergebnis: Licht auch am Tag bei Bewegung an oder auch bei Dunkelheit niemals an.
Ein Reset und eine Neueinbindung in das System haben keine Abhilfe geschaffen. Spricht dies für einen technischen Defekt des Bewegungsmelders oder kann hier eventuell softwareseitig Abhilfe geschaffen werden?
Ich hoffe meine Ausführungen sind verständlich, vielen Dank für Eure Mithilfe!
Gruß Sebastian
- Themenübersicht:
Bewegungsmelder
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Januar 2024 19:08
Das Problem habe ich auch vor einiger Zeit auch schon angesprochen , leider ohne Erfolg.
siehe Hier
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Januar 2024 20:50
Das ist 1 Jahr her?! - da sollte doch ein Bug gefixt werden. Kurios.
@Ulrike Kannst Du da mal nachforschen?
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Januar 2024 22:25
Ich lasse meine lichter bei unter 15% einschalten. Läuft ohne Probleme.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Januar 2024 13:49
Hallo @Sebastian2, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Wir halten bereits intern Rücksprache. Sobald uns eine Antwort vorliegt, kommentieren wir erneut. Gruß, Philip
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Februar 2024 13:32
Hallo Philip,
gibt es vielleicht schon einen Lösungsvorschlag oder ein geplantes Update oder dergleichen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Februar 2024 14:55
Ich habe mich jetzt direkt bei Bosch gemeldet und ein Ticket bekommen. Die wollen jetzt die nächsten Tage mein Smart Home System auslesen um den Fehler zu finden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
27. Januar 2024 21:05 - bearbeitet 27. Januar 2024 21:32
Hallo.
Ich habe das selbe Problem. Obwohl es stockdunkel ist zeigt der Sensor immer noch die aktuelle Helligkeit bei halb an.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. Januar 2024 21:27
Hallo, bei mir sind 5% die Untergrenze bei absoluter Dunkelheit. Die anderen Bewegungsmelder gehen runter bis auf 1%. Wenn ich davon ausgehe, dass alle dieselbe Software haben, würde ich mittlerweile von einem Hardwaredefekt ausgehen. Mal sehen, ob noch eine Lösung kommt oder ein Austausch notwendig ist
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
27. Januar 2024 21:28 - bearbeitet 27. Januar 2024 21:31
So sieht es bei mir aus.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. Januar 2024 21:41
Warum kann man kein Foto hochladen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2024 10:14
Einfach in die Zwischenablage kopieren und dann in deinen Beitrag Einfügen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2024 17:06
Das ist der Wert wenn es dunkel ist
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2024 17:20
Der Wert ist bei mir tiefer, aber immer noch zu hoch für Dunkelheit
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. April 2024 21:26
Meiner zeigt immer noch falsche werde an.
wie wäre es mit einen Austausch.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2024 17:07
Danke für den Tipp
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. März 2024 12:01
Ich habe jetzt einen neuen Bewegungsmelder an derselben Örtlichkeit installiert. Dieser funktioniert jetzt ordnungsgemäß, d.h. er zeigt auch andere Helligkeitswerte als der ursprüngliche Bewegungsmelder an. Gibt es seitens Bosch die Möglichkeit eines direkten Austauchs des defekten Bewegungsmelders gegen einen neuen oder muss die Rückabwicklung bzw. der Austausch zwingend über den Handel geschehen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. April 2024 13:30
Hallo @Sebastian2, vielen Dank für deine Geduld. Bitte wende dich zwecks Austausch deines Bewegungsmelders an unseren Support: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Viele Grüße, Philip
