am 16. August 2025 10:48
Hallo liebe Community,
seit heute kann ich nicht mehr per Home Assistant auf meinen Bosch SHC zugreifen. Ich erhalte in den Logs folgende Meldung:
Failed to get public information from SHC controller: API call returned SSLError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.188.115', port=8446): Max retries exceeded with url: /smarthome/public/information (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1028)'))).
Mein Gefühl sagt mir, dass das etwas mit dieser Meldung hier zu tun hat: https://community.bosch-smarthome.com/t5/statusmeldungen/aktuelles-controller-update-wird-ab-12-augu...
Ich muss dazu erwähnen, dass ich die neuste Version (Die auch im verlinkten Beitrag erwähnt wird) installiert habe: 10.29.4802-3520
Hat jemand Ideen? Ich bin langsam etwas frustriert, nachdem vor wenigen Wochen schon der Controller ausgestiegen ist ... damals war ich ja auch nicht der Einzige.
16. August 2025 14:57 - bearbeitet 17. August 2025 21:46
Mit dem neuen Release 0.4.99 der Custom Integration von tschamm funktioniert es wieder.
Achtung: wer „nur“ die offizielle Integration von Bosch Smart Home in HA nutzt, wird aktuell keinen Erfolg haben. Da die offizielle Version nur sehr selten mit Updates versorgt wird, empfiehlt es sich grundsätzlich auf die Custom Integration und deren Installation über HACS umzustellen.
Kudos an @tschamm für das schnelle Release!
16. August 2025 10:56 - bearbeitet 16. August 2025 11:29
Selbes Problem. Habe auch 10.29.4802-3520
HA Version 2025.8.2
Problem nach Update aufgetreten
16. August 2025 10:58 - bearbeitet 16. August 2025 10:59
Hier das exakt gleiche Problem!
Selbe Version vom SHC 2
am 16. August 2025 11:08
Hallo. Bei mir auch. Heute bis ca. 08:00 Uhr ging nich alles, nun sind alle Bosch Integrationen im Home Assistant nicht mehr erreichbar
16. August 2025 11:10 - bearbeitet 16. August 2025 13:03
am 16. August 2025 11:11
@SmartHomeGuru : Brauchst du meine auch?
am 16. August 2025 11:15
Ich schließe mich ebenfalls an. Würde aber einen Zusammenhang zum Home Assistent Core Update auf Version 2025.8.2 nicht ausschließen. Seit dem ich dieses heute morgen installiert habe, sehe ich keine Smart Home Daten mehr in Home Assistent. Davor kann ich plausible Verläufe sehen.
am 16. August 2025 11:21
Hi @STdesign , könnte sein. Müssen wir analysieren. Bin selbst noch auf 2025.7.4. Meine HA-Instanz läuft problemlos. Mein Testsystem ist aber hier nicht der Maßstab.
am 16. August 2025 11:22
Hallo. Ich habe das Update von Home Assistant gestern gemacht, und bis heute um ca. 08:00 Uhr gingen alle meine Daten.
16. August 2025 11:35 - bearbeitet 16. August 2025 11:38
Neustart von SHC II und Home Assistent haben nicht geholfen. Naja, wird schon in Kürze wieder laufen.
Hier die vollständigen HA Infos.
Habe ich dir per PM gesendet
am 16. August 2025 11:27
am 16. August 2025 11:28
Das gleiche hier, seit ca. 1 Stunde die Verbindung SHC>HA tot.
Gestern und heute morgen lief noch alles gut auch mit der neusten Core-Version HA 2025.8.2, daran sollte es nicht liegen.
am 16. August 2025 11:29
Hallo. Meine Home Assistant Version lautet: Core2025.8.2
16. August 2025 11:32 - bearbeitet 16. August 2025 12:18
Bei mir läuft's noch.
HA Core: 2025.5.3
HA OS: 15.2
HA SHC: 0.49.6
SHC: 10.30.XXXX (BETA)
16. August 2025 11:48 - bearbeitet 16. August 2025 11:50
Bei mir kam es nicht nach dem Core Update, sondern nach einem Hardware-Restart der HA-Maschine (aus einem anderen Anlass).
am 16. August 2025 11:54
Der Neustart würde auch den scheinbaren Zusammenhang zum HA Update bei mir erklären.
am 16. August 2025 11:59
Hi, kann ich bestätigen. Neustart der HA-Instanz hat bei mir schon gereicht, dass ich in den gleichen Fehler laufe.
am 16. August 2025 11:50
Interessant, dass du / ihr bei anderen Integrationen sehr zurückhaltend seid bei Updates. Die ihr beim eigenen System natürlich immer empfehlt. 😅
