Home Assistant Verbindung nicht mehr möglich (Zertifikat abgelaufen)
teteroon
Hallo liebe Community,
seit heute kann ich nicht mehr per Home Assistant auf meinen Bosch SHC zugreifen. Ich erhalte in den Logs folgende Meldung:
Failed to get public information from SHC controller: API call returned SSLError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.188.115', port=8446): Max retries exceeded with url: /smarthome/public/information (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1028)'))).
Mein Gefühl sagt mir, dass das etwas mit dieser Meldung hier zu tun hat: https://community.bosch-smarthome.com/t5/statusmeldungen/aktuelles-controller-update-wird-ab-12-augu...
Ich muss dazu erwähnen, dass ich die neuste Version (Die auch im verlinkten Beitrag erwähnt wird) installiert habe: 10.29.4802-3520
Hat jemand Ideen? Ich bin langsam etwas frustriert, nachdem vor wenigen Wochen schon der Controller ausgestiegen ist ... damals war ich ja auch nicht der Einzige.
Mit dem neuen Release 0.4.99 der Custom Integration von tschamm funktioniert es wieder.
Achtung: wer „nur“ die offizielle Integration von Bosch Smart Home in HA nutzt, wird aktuell keinen Erfolg haben. Da die offizielle Version nur sehr selten mit Updates versorgt wird, empfiehlt es sich grundsätzlich auf die Custom Integration und deren Installation über HACS umzustellen.
Kudos an @tschamm für das schnelle Release!
85 ANTWORTEN 85
lemarte
teteroon
War noch auf 2025.8.0 und bin jetzt auf 2025.8.2
Ebenso das neuste Update der Custom Integration via HACS geladen.
Neustart von sowohl Home Assistant Core, Home Assistant Supervisor als auch vom SHC2 helfen nicht.
Nutzt ihr Die aktuellste Tschamm-Integration? Bei mir läuft damit alles problemlos.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27 PB und iPadOS 27 PB, HomePod als Matterzentrale
teteroon
Schon mal neugestartet seit heute morgen? 🙂
Achso und: Ja, nutze ich. Die "offizielle" geht aber auch nicht
teteroon
@SmartHomeGuru @SebastianHarder
Ich weiß nicht wie es vor dem Juli-Update realisiert war, aber aktuell nutzt ihr ja eine eigene Root-CA. Deren Zertifikaten wird ja standardmäßig von allen möglichen Systemen erst mal nicht vertraut. Ist dieser Umstand in der Integration eventuell von Relevanz?Bildschirmfoto 2025-08-16 um 11.14.24.pngBildschirmfoto 2025-08-16 um 11.18.00.png
Lutz71
Moin,
ich habe das gleiche Problem. Smart Home Controller 1 (aktuellste Software). Auch ein zurückgehen in der HA Version (von 2025.8.2) via Backup auf 2025.7 hat nicht geholfen.
Judda
Hallo an alle,
ich reihe mich ein. Eben durch Zufall hier im Forum nachgelesen. Jetzt wollte ich mal schauen ob´s bei mir noch geht und siehe da ---> nö, nichts mehr erreichbar :´(   !
Controlle SW Version : 10.29.4802-3520
Bosch SHC Version 0.4.98
HA Version: 2025.8.2
Grüße und ein schönes Wochenende
merle83
Und auch ich reihe mich ein. Aktuellste HomeAssistant Version, aktuellste Bosch SHC Version. Funktioniert seit heute nicht mehr.
Mike
schließe mich an, Home-Assistant Versionen:
  • InstallationsmethodeHome Assistant OS
  • Core2025.8.1
  • Supervisor2025.08.1
  • Operating System16.1
  • Frontend20250811.0
Bosch Integration: Version 0.4.98
SHC2: 10.29.4802-3520
Fehler ist aufgetreten, nachdem Homeassistant heute (in einem anderen Zusammenhang) neu gestartet wurde.
Hi Zusammen, der Fix ist unterwegs: https://github.com/tschamm/boschshcpy/pull/53
Top. Läuft wieder 😃. Danke für den Turbo am Wochenende.
Ich verstehe die Lösung nicht. Bei mir geht weiterhin gar nicht. Wie kann ich die Integration updaten und warum wird das Update nicht automatisch eingespielt?
Du musst über den HACS (The Home Assistant Community Store) gehen. Dort suchst du einfach nach Bosch SHC. Nach Download neustarten und fertig. Wenn du den HACS noch nicht hast, such in YouTube, dort gibt es zahlreiche Anleitungen wie das geht.
Hi Sebastian,
ich bekomme immer noch folgenden Error:
  • Failed to get public information from SHC controller: API call returned SSLError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.126', port=8446): Max retries exceeded with url: /smarthome/public/information (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1028)'))).
  • Failed to get public information from SHC controller: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.126', port=8446): Max retries exceeded with url: /smarthome/public/information (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f41f40550>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
  • Failed to get public information from SHC controller: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.126', port=8446): Max retries exceeded with url: /smarthome/public/information (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f41f40690>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
    Wie behebe ich das?
@Skrumpie @David5643 eure version der Integration ist wahrscheinlich nicht aktuell.
Führt einmal die folgende Aktion im home Assistant aus:
action: update.install
target:
  entity_id: update.bosch_smart_home_controller_shc_integration_update
data: {}
 Und dann einen Neustart nachdem die Integration auf 0.4.99 ist.
Hi,
sorry für die Frage, aber wo genau führe ich das im Home Assistant aus?
Danke !
Danke dir nur leider:
Logger: homeassistant.helpers.service
Quelle: helpers/target.py:131
Erstmals aufgetreten: 13:24:06 (2 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 13:25:45
Referenced entities update.bosch_smart_home_controller_shc_integration_update are missing or not currently available
