Home Assistant Verbindung nicht mehr möglich (Zertifikat abgelaufen)
teteroon
Hallo liebe Community,
seit heute kann ich nicht mehr per Home Assistant auf meinen Bosch SHC zugreifen. Ich erhalte in den Logs folgende Meldung:
Failed to get public information from SHC controller: API call returned SSLError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.188.115', port=8446): Max retries exceeded with url: /smarthome/public/information (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1028)'))).
Mein Gefühl sagt mir, dass das etwas mit dieser Meldung hier zu tun hat: https://community.bosch-smarthome.com/t5/statusmeldungen/aktuelles-controller-update-wird-ab-12-augu...
Ich muss dazu erwähnen, dass ich die neuste Version (Die auch im verlinkten Beitrag erwähnt wird) installiert habe: 10.29.4802-3520
Hat jemand Ideen? Ich bin langsam etwas frustriert, nachdem vor wenigen Wochen schon der Controller ausgestiegen ist ... damals war ich ja auch nicht der Einzige.
Mit dem neuen Release 0.4.99 der Custom Integration von tschamm funktioniert es wieder.
Achtung: wer „nur“ die offizielle Integration von Bosch Smart Home in HA nutzt, wird aktuell keinen Erfolg haben. Da die offizielle Version nur sehr selten mit Updates versorgt wird, empfiehlt es sich grundsätzlich auf die Custom Integration und deren Installation über HACS umzustellen.
Kudos an @tschamm für das schnelle Release!
85 ANTWORTEN 85
David5643
Die habe ich nicht. Ich habe bisher nur Core Integrationen genutzt. Aber dann ist das Thema auch noch nicht gelöst oder? Weiß jemand wann diese Integration gefixed wird?
Mike
Die Core-Integrationen werden ja "nur" mit den offiziellen Updates angefasst. Ob die Bosch-Integration hier überhaupt noch bedient wird, kann ich leider nicht sagen. Denke aber eher nicht.
Hi @tschamm, hast du geplant die offizielle Integration auch upzudaten?
Das Update wird mit Version 2025.8.3 verteilt.
@David5643 Bitte den HACS (HomeAssistent Community Store) installieren und dann die Tschamm Integration.
Diese bietet einen deutlich höheren Funktionsumfang und bessere Aktualität als die offizielle BSH-Integration.
David5643
das habe ich gemacht (für mich völlig neu), hat aber prima funktioniert. Jetzt läuft wieder alles. Vielen Dank an Euch alle
george13
Muss ich dann erst die "offizielle" BOSCH SHC deinstallieren und dann die Geschichte von HACS, oder wie wäre der genaue Prozess?
Hallo @george13 . Die von HACS ersetzt die offizielle. Die kannst du einfach installieren.
Okay - also nix vorher runterschmeissen, einfach die Geschichte aus HACS nehmen.
Müssen dann die Geräte wieder alle neu in HA eingerichtet werden?
Kommt drauf an wie die Entitäten in HA danach benannt werden. Das kann ich dir leider nicht genau sagen. Wenn die Namen nicht geändert wurden, sollten die neuen ID's der Entitäten passen.
Okay, ich glaube die eine oder andere habe ich umbenannt. Aber die ist ja nicht weg.
Lutz71
Ich habe die Tschamm Integration einfach über die Standard Installation drüber installiert und musste nichts neu benennen. Alles lief wie vorher.
george13
Alles klar, ich danke EUCH für die Info! 👍
george13
Ich weiss, gehört jetzt nicht unbedingt hierher - ich versuch's trotzdem mal.
Überlege den Umstieg auf den neueren Controller, wahrscheinlich mit Funkstick.
Wie läuft der "Prozess" in Homeassistant? "Reibungslos"? Gibt es was zu beachten?
Vorher den "alten" Controller löschen?
Danke vorab.
@george13 hat bei mir problemlos geklappt. Einfach den alten Controller entfernen und den neuen verbinden.
george13
Krass. Mal "eben" so? Hast Du den Funkstick auch in Nutzung?
Ich hab die selbe Migration gemacht. Wichtig ist, dass ist Home Assistant oder Bosch keine Namen geändert wurden. Dann erst den alten entfernen und den neuen anlernen. Dann werden die Entitäten in HA wieder genau so heißen.
Super, danke für die raschen Antworten.
@george13 Ja, wir haben mich reihenweise gut funktionierende Gen I Geräte.
fiete
Hier brach die Kommunikation zwischen SHC I und HA am 17. September ab. Alle Versuche, den Bosch SHC neu einzubinden, scheiterten und Bosch SHC wurde in HA unter Geräte & Dienste auch nicht mehr angezeigt. Ich war schon kurz davor, eine Integration von SHC nach tschamm zu versuchen (obwohl mir als HA-Neuling einiges dabei unklar war).
Heute - oh Wunder - wurde Bosch SHC in HA wieder unter entdeckt" angezeigt. Und die erneute Installation funktionierte auch problemlos. Möglicherweise hängt das mit einem Core update, das die letzten Tage angezeigt wurde, zusammen?
