Homekit Anbindung funktioniert nicht
Maik2215
ich habe mir einen Bosch Smart Home Controller 2 und mehrere Bosch Heizkörper-Thermostat 2 zugelegt. Leider funktioniert die Verbindung mit Homekit nicht aufgrund folgenden Fehlers: „Der Lizenzserver antwortet derzeit nicht. Bitte versuchen Sie es in 0 Minuten erneut.“
Ich habe wirklich alle Lösungen ausprobiert die ich gefunden habe: Controller habe ich zurückgesetzt, alle Geräte sind auf aktueller Firmware, Controller mehrfach länger vom Strom genommen (+ 30 min), WLAN Router neugestartet und den Funkkanal dauerhaft auf 2,4 Ghz eingestellt, Apple Homepod und Apple TV zurückgesetzt, Smart Controller in ausreichendem Abstand zum Router gestellt (min. 1 m), etc.
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Hallo @Maik2215, hallo @Topperharley80,
danke für eure Rückmeldungen. Wir haben den Fehler analysiert und beheben ihn mit dem aktuellen Update, das wir seit gestern ausrollen. Alle Details dazu findet ihr im Beitrag zum System-Update vom 20.11.2023 zusammengefasst.
15 ANTWORTEN 15
MagicBerlin
In der Bosch App ist unter Mehr / Partner / Externe Partner die Wolke von Apple aktiv?
Welches Apple Device ist die Zentrale? Apple TV oder der HomePod?
Die Apple ID stimmt?
Welches OS?
Nur auf 2.4 GHz würde ich nicht schalten. Da kastrierst Du das komplette WLan.
Ich denk es ist wichtig die automatische Kanalwahl zu aktivieren. Da sorgt der Router das immer nur der Kanal mit den geringsten Störungen genutzt wird.
Die Wolke ist nicht aktiv. Bei dem Klicken auf HomeKit als Partner kommt direkt die Fehlermeldung mit dem Lizenzserver.
Der HomePod mini ist als Steuerzentrale verbunden und der AppleTV steht auf StandBy.
Bin zurzeit auf iOS 17.1.1
Was genau meinst du mit Apple ID stimmt?
Ich bin jetzt nicht zu Hause und kann nicht nachsehen. Ich habe HomeKit über AppleTV laufen und musste dort, nach meinen dunklen Erinnerungsfetzen, HomeKit extra starten und eventuell auch noch mit meiner Apple ID bestätigen.
mit „die Apple ID stimmt“ meine ich, das Du nur eine ID für die zu Hause verfügbarbaren Apple Geräte zum Einrichten nutzen solltest. Also nicht deine und die der Mitbewohner mixen. Du kannst aber natürlich weitere Nutzer (Apple IDs) anschließend zufügen.
Habe heute mein Apple TV und Homepod nochmal neu eingerichtet. Apple ID ist korrekt eingegeben. Leider besteht der Fehler immer noch ..
Jetzt kommt etwas Halbwissen:
da zur Kopplung Bosch<->Apple, diese unbedingt im selben Netz sein müssen, ist mir die Idee gekommen, das der Bosch Controller nicht das Apple Device sieht und umgekehrt. Und die Sichtung müsste ja auch über den Router gehen. In meiner FRITZ!Box gibt es die Funktion „Geräte können untereinander kommunizieren „ . Die kann ein und ausgeschaltet werden. Schau mal, ob DeinRouter auch diese Funktion hat und schalte diese ein.
ansonsten ein Ticket aufmachen und auf den Bosch Service hoffen🤐
Und wie auch hier beschrieben https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/apple-home-verbindung/m-p/36252
sollen ein paar Kalt-/Warmstarts helfen!😱
wie in alten Windows Tagen….
Topperharley80
Hallo, hänge mich mal hier mit ran. Exakt das gleich Problem wir Maik.
alles schon mehrmals neugestartet, Problem besteht weiter mit dem Lizenzserver.
Maik2215
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Kann Bestätigen das Homekit seit dem Update gestern endlich läuft.
Gruß
Hallo Ulrike, der Fehler ist wieder da. Nach erneutem klicken kommt nur die Fehlermeldung mit der durchgestrichenen Cloud: "Es ist ein Fehler aufgetreten Bitte versuchen Sie es erneut."
Hallo @Schmiddy, danke für deine Geduld. Unser Service-Team möchte sich dein Anliegen genauer anschauen. Bitte nutze hierfür das Kontakformular auf unserer Website: Kontaktformular | Contact Form
Vielen Dank und Grüße, Philip
Evilvegeta
Explorer Homie
ich habe gestern meine Zentrale auch eingerichtet und bekomme den selben Fehler. Alle anderen Geräte Philips Hue, Eve etc. funktionieren tadellos. Software ist aktuell und zentrale wurde gestern eingerichtet. Gibt es hier eine allgemeine Störung der Lizenzserver?
Hallo @Evilvegeta, danke für deine Geduld. Bitte nimm deinen Bosch Smart Home Controller temporär vom Strom. Nach 10 Minuten bitte wieder einschalten und vollständig starten lassen. Verknüpfe dein Smart Home System dann noch einmal mit Apple HomeKit.
Tritt der Fehler wider Erwarten auf, bitte ich dich um Kontaktaufnahme mit dem Service: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
Sponken
Kurz eine Frage bevor ich mir hier die ganze Arbeit mache:
- Kann ich in Apple Home Kit meinen Universalschalter II einbinden und Aktionen bei Tastendruck ausführen lassen, oder funktioniert die Einbindung wie bei Google HOME auch nicht?
Hallo @Sponken, eine Übersicht kompatibler Smart Home Geräte findest du hier:
Kompatibilität einzelner Bosch Smart Home Geräte u... - Bosch Smart Home Community - 38184
Der Universalschalter II wird derzeit nicht unterstützt.
Gruß, Philip
Produktnamen eingeben
