Innenkamera II Verbindung mit Cloud klappt nicht
Moin Community,
voller Enthusiasmus wollte ich grad die Innenkamera II nochmal neu einrichten. Gestern habe ich das bereits getan und sie funktionierte. Seit heute macht sie Probleme, also habe ich das Ding auf Werkseinstellungen gesetzt. Mehrfach. Immer bei dem Punkt „Ihre Kamera verbindet sich mit der Cloud“ geht es nicht vorwärts und sie fängt an blau/rot zu blinken. Die Internetverbindung funktioniert aber grundsätzlich…
Hi an alle in diesem Thread. Der Fix ist eingespielt worden und eure Kamera sollte wieder wie gewohnt funktionieren bzw. sich anlernen lassen. Evtl. ist ein Neustart der Kamera notwendig. Bitte hinterlasst uns hier im Thread eine Nachricht, ob es bei euch wieder funktioniert oder nicht. Danke euch.
50 ANTWORTEN 50
Hi @Ren_Va_22005@LiveAndLetDive @thestranger268 @** Gelöschtes Profil ** @Sascha47 @mdune , könnt ihr mir bitte die MAC-Adresse der betroffenen Kamera per PM mitteilen. Danke euch.
Wie antworte ich per persönliche Mitteilung?
Nicht anwendbar
Auf sein Avatar gehen, und dann im persönlichen Profil weiter unter kannst du Ihm eine PM senden. Du musst eingeloggt sein.
Erledigt @SmartHomeGuru
Done @SmartHomeGuru
thomasknabe
Explorer Homie
Ich habe das gleiche Problem und mehrfach die Einbindung versucht. Die alten Kameras funktionieren einwandfrei. Das Modell II lief, dann plötzlich die Verbindung verloren und nichts geht mehr. Alle Varianten probiert, mit iPad, anderen WLAN, anderer SSID...- er bleibt beim Punkt ...in die Cloud verbinden hängen, danach kommt nur noch das bekannte Rot/Blau blinken. Habe an SmartHomeGuro die MAC Adresse geschickt und warte ab. PS: Das System muss im Fall der Fälle funktionieren, ansonsten bringt mir das nichts.
Die Lösung hat sofort funktioniert, Danke für den Support! Top!!!
Funktioniert
Kann ich bestätigen, geht "endlich" wieder 😀
Bei mir funktioniert es wieder. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Hallo, bin neu hier habe heute sie Cam bekommen und er lässt sie mich einfach nicht verbinden. Was habt ihr gemacht.. von wegen einstecken scannen und funktioniert :(.
vielen Dank
Hallo, leider ist bei mir ebenfalls das Problem woe scheinbar bei vielen anderen Nutzern.
Sas erste mal hat die Inbetriebnahme problemlos funktioniert. Dann ging plötzlich gar nichts und die Kamera wurde auf die Werkseinstellung zurück gesetzt plus ich habe die App Neuinstallatiert. Es blinkt rot/bla und lässt sich einfach nicht verbinden damit ich zum nächsten Schritt kann. Eine Internetverbindung liegt vor und wurde auch mit vollem Empfang von der App selbst bestätigt. Bitte um schnellstmögliche Unterstützung, denn eine teure Kamera ohne Funktion ist nutzlos. Und hoffe das dies vor meiner nächsten Reise behoben wird 😊.
Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Daniela
Hi @DaDa, dein Problem sollte gelöst sein - siehe hier:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/eyes-innenkamera-ii-seit-update-unbrauc...
Hallo @SmartHomeGuru ,
danke für das schnelle Feedback, leider funktioniert es weiterhin nicht. Ich habe soeben eine neue Verbindung versucht herzustellen, leider weiterhin der selbe Fehler mit blinkenden rot/blau. Eine Internetverbindung besteht weiterhin, lediglich will sich die Kamera nicht verbinden.
Auch habe ich die Beiträge gesehen, die Sie mir verlinkt haben und freue mich für die anderen Nutzer bei denen es nun wieder funktioniert und hoffe das dies auch bei mir bald der Fall sein wird.
Danke für nochmalige Prüfung.
Beste Grüße
Daniela
Hi @DaDa, dann am besten an den Service wenden:
Ren_Va_22005
Bei mir funktioniert sie jetzt wieder. Gerade online gegangen.
Hat funktioniert.
Der Einrichtedialog lief problemlos durch.
Nicht anwendbar
Guten Abend, die Installation lief reibungslos durch.
Kamera läuft wieder.
thestranger268
Hallo an alle und @SmartHomeGuru, auch bei mir läuft die Cam wieder! Vielen Dank für's Einspielen des Patch!
