iOS: Push Benachrichtigung bei offenem Kontakt
Tom29
Hallo Zusammen,
kann man einstellen, dass man eine Push Benachrichtigung erhält wenn ein Fenster Kontakt II (Plus) den Status ändert?
Das soll auch dann passieren, wenn das Alarmsystem deaktiviert ist.
Danke für eure Hilfe!
Memamo
Das kannst du mithilfe von Automationen lösen:
WENN Fenster Kontakt geöffnet wird DANN Benachrichtigung senden.
und eine weitere Automation:
WENN Fenster Kontakt geschlossen wird DANN Benachrichtigung senden.
Den Text der Nachricht kannst du entsprechend selbst festlegen.
Hast du beide Automationen erstellt und aktiv, erhältst du bei jedem Öffnen und bei jedem Schließen des Kontaktes dann eine Push-Nachricht.
Memamo
Falls es immer der gleiche Benachrichtigungstext sein darf, kannst du auch beide Auslöser "ver-odert" in eine Automation packen.
Tom29
Perfekt - Danke dir!
Tom29
Habe es geschafft - gibt es auch die Möglichkeit die Benachrichtigungen nur zu senden wenn ich nicht zu Hause bin (Geofancing)?
VG
Geofencing gibt es nicht (mit Bordmitteln des Systems).
Aber: Hast du noch weitere Smart Home Geräte?
Weil: Wenn du zu Hause, oder eben nicht zu Hause, bist, gibt es doch bestimmt einen eindeutigen Zustand?
  • Ist dann ein Zwischenstecker an?
  • Ist ein Licht an?
  • Hast du die Möglichkeit einen Raum bei Abwesenheit in die Heizpause zu versetzen?
  • Falls alles nicht: dann noch wenige Tage auf das App Update warten und mit "Zuständen" arbeiten
