am 05. Oktober 2025 08:53
Seit einiger Zeit habe ich ständig Probleme mit dem Fernzugriff auf unseren Controller. Der Controller wird angeblich nicht gefunden. Eine Steuerung der Komponenten ist natürlich nicht möglich. Hatte diese Probleme in der Vergangenheit nicht. Was kann man von unterwegs tun, um wieder Zugriff zu bekommen? Vielen Dank für eure Tipps vorab!
am 05. Oktober 2025 09:15
In diesen Fällen ist meist ein Kommunikations- oder IP-Problem zwischen Controller und Router die Ursache. Oft hilft warten und es "heilt" sich selbst.
Wieder zu Hause kannst du mal das Netzwerkkabel tauschen oder/und mal das gesamte System (alle Netztwerkkomponenten) vom Strom nehmen und nach 10 Minuten wieder einschalten. Ich empfehle sogar, wenn möglich, das gesamte Haus/Wohnung über den Hauptschalter mal neu zu starten. Dann sind mit Sicherheit alle IP-Adressen neu vergeben ("AEG-Methode: Aus-ein-geht"). Viel Erfolg!
am 05. Oktober 2025 09:12
Von unterwegs kann man wahrscheinlich nicht viel tun.
Ist dein Router noch online?
Alles weitere kann man, denke ich, nur vor Ort überprüfen.
Es sei denn du hast eine VPN Möglichkeit.
