am 10. Mai 2024 13:01
die Bosch Smart Home App findet den Smart Home Controller II nicht, wenn ich über VPN an mein Heimnetzwerk verbunden bin.
Topologie:
Apple iPhone 15 Pro Max ist mittels Wireguard VPN an eine AVM Fritz!Box 5590 Fiber verbunden.
Dieses Problem bestand auch schon mit meinem alten Apple iPhone 11 Pro Max einer IPsec-VPN-Verbindung zu einer AVM Fritz!Box 7590.
Hinweis: Die von Bosch angebotene Remote Verbindung soll nicht verwendet werden. Andere Geräte wie der Raspberry Pi/ Home Assistant sind sowohl über die entsprechende App als auch Webserver erreichbar.
Hat jemand das gleiche Problem und/ oder weiß, wie man das Problem beheben kann?
am 10. Mai 2024 15:46
Kannst Du den SHC vom iPhone aus durch das VPN pingen? Das wäre die Grundvoraussetzung.
am 11. Mai 2024 12:55
Hi @Maurice ,
das anpingen der IP-Adresse mittels Smartphone ist möglich.
am 10. Mai 2024 17:45
@S_Strassl beschau mal hier, und ob die entsprechenden Ports im VPN freigegeben sind?
am 11. Mai 2024 12:51
Hi @Geomo,
ja ich kann auf folgende ports vom Smartphone aus zugreifen:
Leider scheint das nicht das Problem zu sein
am 11. Mai 2024 13:37
Kann die FRITZ!Box eingehendes NAT?
Mein Gedanke geht in die Richtung, dem internen Netz (also dem SHC) die gleiche IP-Adresse (zumindest aus dem selben Netzbereichs) der Client-App vorzugaukeln, wie sonst auch.
Vermutlich kommen die Anfragen sonst vom internen VPN- Endpunkt der FRITZ!Box, was vermutlich der Standard-Gateway IP entspricht. Sollte eigentlich keine Rolle spielen, aber vielleicht mag der SHC keine Anfragen vom Standardgateway.
Oder: Die App merkt vielleicht auch, dass sie außerhalb des zu Hauses aktiv ist… und versucht die Cloud zu erreichen.. obwohl… Du sagst, die ist gar nicht eingerichtet…
….es findet sich sicher jemand, der das schon am laufen hat.
am 11. Mai 2024 13:56
Das mit dem eingehenden NAT war an der Stelle ein Denkfehler. Der VPN Endpunkt ist das externe Interface… und dann greift das normale Portforwarding der FRITZ!Box.
am 11. Mai 2024 14:05
Ich vermute fast, dass es daran liegt dass die App das VPN nicht als Lokales Netzwerk identifiziert.
am 11. Mai 2024 15:59
Offiziell ist zu lesen, dass Kundenspezifische VPNs“ nicht unterstützt sind, also wenn man das hinbekommen will, darf weder App noch Controller davon etwas merken. https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/hilfe/hilfe-zum-produkt/hilfe-zum-smart-home-controlle...
am 11. Mai 2024 16:28
Ok, das sieht dann nicht gut für mein Vorhaben aus. Danke fürs nachschauen. Eigentlich sollte es aber kein Problem sein dieses „Problem“ in der App zu fixen. Ich möchte eigentlich nur ungern weitere permanente Verbindungen aus meinem Netzwerk aufmachen.
am 12. Mai 2024 10:39
Das verstehe ich, wobei es dann sicher besser wäre die Bosch-Funktion zu nutzen. Es sei denn, man will generell keine externen Cloudfunktionen. Ich hatte ähnliche Gedanken, aber die relativ problemlose Einrichtung, grade auch der Benachrichtigungen fand ich angenehm.
Du könntest den ganzen Boschkram notfalls in eine Drittlösung (Home Assistent) einbauen…. das geht dann via VPN, aber wieder etwas, dass gepflegt werden will. Lohnt sich vielleicht wenn Energiemanagement dazu kommt.
