Lösung für zwei Wohnungen und 2 Controller
i5admu
Ich hatte eben die emotionslose Hotline am Apparat. Meine Frage bezog sich auf die Nutzung von unterschiedlichen Wohnungen mit einer App. Geht nicht, war die Antwort und es gab auch keine Hilfe. Ich habe in meinem Haus Rauchmelder, Wassermelder, einen Zwischenstecker und zwei Außenkameras installiert. Nun wollte ich in der Zweitwohnung mit Controller II, Thermostaten und Fensterkontakten die Heizung ansteuern. Zwei Handys war die sinnreiche Antwort. Ich muss mir also ein zweites Handy anschaffen, um diese Steuerung zu ermöglichen. Ist das der Ernst oder gibt es andere Möglichkeiten?
Danke für Eure Hilfe.
Was erwartest du? Es gibt derzeit leider keine andere Antwort. Deshalb nüchtern und emotionslos, wie die Realität halt ist.
Das ist seit Jahren der wohl zweithäufigste Wunsch der Nutzer (auf Platz eins m.E. Backup).
Ich selbst nutze das Klonen nicht. Andere haben davon aber geschrieben, die Suche hilft bestimmt.
25 ANTWORTEN 25
Ja, das ist so. Ganz emotionslos.
Unter Android kann man die App wohl klonen als Workaround.
i5admu
Interessante Antwort, die gleiche Liga wie die Hotline. Dann muss ich mich wohl um ein preiswertes Android Smartphone kümmern wo nur die App läuft. Greifen die nicht trotzdem auf die gleiche Cloud zu, d. h. wenn ich mich in der App anmelde, habe ich dann erst mal die gleichen Geräte oder muss ich da einen zweiten Login bewerkstelligen?
Wok
Ist denn mit diesem Feature in absehbarer Zeit zu rechnen? Nachdem es so oft gewünscht wird wäre eine höhere Priorisierung doch sinnvoll.
Es geschehen ab und zu "Wunder". Leider gibt es von Bosch dazu keine "Timeline". Hier warten viele User auf dieses "Wunder"....😉
privater Endanwender
Grundsätzlich musst Du dich in der App gar nicht anmelden. Einmal mit einem SHC gekoppelt, greift die Smart Home-App auch beim Fernzugriff ausschließlich auf diesen einen SHC zu.
@i5admu Für Apple User gibt es auch eine Lösung über HomeKit für den Betrieb. Für die Verwaltung ist allerdings ein zweites Smartphone erforderlich.
i5admu
Danke, das mit dem HomeKit wußte ich, aber trotzdem braucht es ein zweites Smartphone lt. Hotline. Dafür würde mir ein einfaches, gebrauchtes Android genügen, dass sich dann mit meinem iPhone über WLAN verbinden kann. Ich werde hier mal auf Suche gehen, vielleicht gibt es eine Empfehlung für solch ein Gerät
Moin Moin, ich bräuchte diese Anleitung mit auf zweites Gerät einrichten und im selben HomeKit verbinden. Würden sie mich da unterschätzen brauche es dringend.
Die Anleitung findest Du in der Hilfe zu HomeKit unter dem Punkt "Kann ich mehrere Smart Home Controller in mein Apple HomeKit integrieren".
Onkel-Olli
Geht mir genauso und Bosch scheint hier nicht an einer Lösung interessiert, obwohl das ja scheinbar nicht so selten zu sein scheint, dass man eine zweite Wohnung, eine Ferienwohnung oder ein Büro an einem zweiten Standort, über einen zweiten Controller steuern möchte. Das macht die BSH Lösungen nicht gerade attraktiver, scheint aber so genug verkauft zu werden. Das mit dem Zweitgerät scheint die einfachste Lösung zu sein, dann werde ich das Büro wohl auf dem Tablett installieren, da ich da eh nur die Heizung "smart" steuern möchte...
Ich finde es richtig schlecht von Bosch, vielleicht müssten viele Bosch anschreiben und nach einer Lösung bitten.
bn808
August 2025. Ein Weltkonzern bringt innerhalb relativ kurzer Zeit zwei Smart Home Generationen heraus: I und II. die im Fall von Heizkörperthermostaten auch nur von zwei verschiedenen Smart Home Controllern steuerbar sind. Hat man nun mehrere Thermostate der beiden Generationen zuhause, muss man also zwei Controller nutzen. Per Mobilgerät ist nur ein Controller ansteuerbar. Finde den Fehler. Wer bei Bosch ist eigentlich für die User Experience verantwortlich?! Es ist doch kein Edge Case zwei Generationen von Thermostaten zu nutzen und diese mit einer App steuern zu wollen 😤
@bn808 die acht Jahre alten Heizkörper-Thermostat werden von BSH schon lange nicht mehr vertrieben und sind somit ein Auslaufmodell, da sie auf dem alten 868 MHz Kommunikationsmodell beruhen.
Für Bestandskunden gab es beim Wechsel die Optionen optional zum SHC II den Funkstick zu erwerben.
Alle aktuell am Markt von BSH verfügbaren Geräten kommunizieren mit ZigBee. Bei BSH Gen II.
Danke. Aber dennoch. Die Thermostate funktionieren. Ich möchte sie nicht auf den Müll schmeißen und man könnte das alles vermeiden, wenn man in der App zwei Controller steuern könnte, oder?
@bn808 es gibt aktuell keinen technisch zwingenden Grund auf den SHC II zu wechsel, außer du willst unbedingt Matter einsetzen.
Schau mal hier nach dem Funkstick. Die Multihome-Funktion wird hoffentlich irgendwann kommen, es gibt aber noch keinen Releaseplan dazu.
bn808
danke. Habe ich bestellt, mal sehen wie es funktionieren wird.
@bn808 Das wird funktionieren. Läuft bei uns einwandfrei, seitdem der Funkstick erschienen ist.
bn808
Aus dem Urlaub zurück, habe ich mich an das Smart Home gemacht. Aber der ich kann die Thermostate I immer noch nicht hinzufügen. Nach Anleitung muss man den Stick ja einfach nur an die USB A Schnittstelle stecken. Das habe ich getan. Thermostate habe ich ebenfalls resettet. Habe auch den Supertrick Neustart mit Stick angewendet. Selbes Ergebnis. Gibt es noch Tricks? Muss ich die Frequenz ändern? Danke Euch und schönen Abend
