Ledvance behält Einstellungen nicht
Icke
Hall,
wenn ich die Ledvance über Favoriten in der App ein- und ausschalte und in der Farbpalette die Helligkeit reduziere bzw. verändere, dann behält sie diese Einstellungen.
Wenn ich die selbe Ledvance aber über den Universalschalter II anschalte oder die
Lampe in eine Automation eingebunden habe, leuchtet die Lampe immer bei 100%. Testweise habe ich auch eine Automation erstellt, die bei betätigen des Schalters aktiviert wird. In der Dann-Option habe ich auch die reduzierte Helligkeit ausgewählt. Aber auch hier schaltet die Lampe auf volle 100%.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Danke und viele Grüsse Thomas
7 ANTWORTEN 7
Beim Hinzufügen der Aktion "smarte Lampe einschalten" wird standardmäßig die zu diesem Zeitpunkt eingestellte Helligkeit in der Automation gespeichert. Alternativ kannst Du einen vorher erstellten Paletteneintrag auswählen.
Home Assistant User seit 2026
Danke. Aber ich habe doch die bereits gedimmte Farbe in der Palettenansicht bestimmt und in der Automation gespeichert. Trotzdem schaltet die Lampe auf 100% wenn ich sie über den Universalschalter schalte. Über die Kachel der App ist alles ok.
Das Problem habe ich auch teilweise bei den Ledvance Lampen.
Stell in deine Automation nochmal genau die gleiche Aktion mit 1 Sekunde Verzögerung ein. Ist nicht ideal, aber es funktioniert.
Das funktioniert tatsächlich. Die Lampe geht kurz auf 100% und dann auf dir festgelegte Helligkeit. Ganz vielen Dank!
Stimmt, jetzt wo Du es sagst meine ich mich ganz dunkel zu erinnern, dass ich das bei direkt angebundenen Ledvance auch mal hatte.
Mittlerweile sind bei mir auch die Ledvance über die Hue-Bridge angebunden, das funktioniert allgemein besser. Daher kann ich es nicht mehr reproduzieren.
Genau über Hue funktionieren die Ledvance wie gewollt. Direkt im Bosch aber nicht.
Ich habe bereits mehrere Tickets aufgemacht. Immer heißt es, sie kennen das Problem und stehen mit Ledvance in Kontakt. Aber es scheint niemanden wirklich zu stören.
Ich habe noch mal getestet. Das kurze Aufhellen für die in der Automation programmierte 1s auf 100% passiert dann, wenn die entsprechende Taste doppelt belegt ist. Bei mir auch das Ausschalten der Lampe. Das macht bei mir Sinn, weil ich für das Schalten der Lampe nur eine Taste verwenden möchte. Programmiert man die Taste ohne Funktion bzw. aktiviert man dadurch die hinterlegte Automation, geht die Lampe sofort in die himterlegte Helligkeitsstufe.
