Lichtschalter sendet keine Antwort
Leandro
Guten Tag,
ich habe seit der Inbetriebnahme das Phänomen das der Lichtschalter für die Haustür Beleuchtung sehr oft keine Antwort sendet.
ein manuelles schalten ist meist möglich, via App jedoch leider nicht.
es ist die Lichtsteuerung der Gen 1 verbaut.
An was kann das liegen?
Danke für eure Unterstützung.
Noch als Hinweis:
  • Du musst die Repeaterfunktion nach der Installation in den Geräteeigenschaften u.U. einschalten.
  • Ggf. kann es auch notwendig sein, nach der Installation des Steckers die Lichtsteuerung neu zu starten (Stromkreis Sicherung raus/rein).
18 ANTWORTEN 18
Deutet auf ein Reichweitenproblem hin. Abhilfe schaft der Zwischenstecker , z.B. hier erhältlich.
Auf der Etage habe ich einen Router und ebenfalls 2 Rolladensteuerungen, diese funktionieren fehlerfrei.
Auch die weiteren Lichtsteuerungen in den anderen Zimmern funktionieren und sind via App erreichbar.
kann das evtl. an der Schaltung / Verkabelung liegen?
Elektrisches Anschlussproblem kannst du m.E. ausschließen, wenn es direkt mit dem Schalter funktioniert.
Vielleicht liegt der betroffene Schalter in einem Funkloch. Das kann manchmal sehr lokal sein.
Der Router ist vollkommen egal, das Bosch System baut eigene Funknetze auf und nutzt kein WLAN.
Es funktioniert nicht immer gleich bei manueller Bedienung.
evtl doch ein Anschlussproblem?
Du kannst die Lichtsteuerung ja mal mit einer anderen quertauschen. Dann hast Du einen Anhaltspunkt, ob es am Einbauort oder an der Lichtsteuerung liegt.
Danke für deine Antwort.
Das kann ich noch versuchen.
Anschluss ist richtig.
Ok,vielen Dank
das oben drüber eine normale Steuerung verbaut ist macht nichts aus?
werde es wohl mit dem Stecker probieren.
Sehe gerade das es diesen Zwischenstecker nicht mehr zu kaufen gibt - funktioniert es mit dem neuen auch?
Nein, der neuere Zwischenstecker Kompakt funktioniert nicht.
Es gibt ihn noch im Link oben zu kaufen, musst ihn im Dropdown Menü auswählen.
Komme da leider nicht auf das Feld - können Sie mir den Link dazu schicken?
vielen Dank
Es gibt keinen Direktlink, das ist das blöde.
Die Auswahl ist ziemlich weit unten. Vllt sieht das am PC auch etwas anders aus.
Ich bin auch mit dem Handy rein - leider wird es mir nicht angezeigt.
kannst du mir deinen Pfad rein kopieren Evtl komme ich so weiter.
vielen Dank
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/smart-home-repeater/
Und dort relativ weit unten den richtigen Stecker auswählen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Das bestellen hat funktioniert, bin gespannt ob das auch ankommt.
In keinem Onlineshop habe ich es gefunden.
Ein Gerät wird hoffentlich ausreichen um das Problem zu beheben.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
beste Grüße
Noch als Hinweis:
Guten Abend,
ich wollte mich noch für Ihre Tipps und Unterstützung bedanken.
hat alles prima funktioniert.
Plane auch schon das nächste Thema ( Raumthermostate 230v 😉 )
Das ist schön, dass es jetzt geklappt hat. Danke für die Rückmeldung. Kannst gerne den Thread an einem Beitrag von STdesign auf gelöst setzen.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
