am 31. Oktober 2024 21:54
Hallo liebe Community, ich bitte euch um eure Unterstützung.
Ist Zustand:
4 stöckiges Fachwerkhaus, EG Smart Home Controller 1, an FritzBox7490 angeschlossen. Hier klappt alles, z.B. Außenkameras Eyes 1, schaltbare Steckdosen, Tür-/Fensterkontakte im EG, Rauchmelder bis ins DG.
DG weitere FritzBox7490, per LAN-Kabel mit FritzBox im EG verbunden.
Im DG habe ich nun 2 Unterputz Lichtsteuerungen eingebaut. Den QR-Code habe ich gescannt, diese wurden aber nicht erkannt...??
Brauche ich an der FritzBox im DG einen weiteren Smart Home Controller 1?
Danke für eure Unterstützung!
am 03. November 2024 08:46
Es ist gut möglich, dass es ein entfernubgsproblem ist. Eventuell kann es auch helfen, wenn man den Controller ins 1. OG platziert.
4 Zwischenstecker in Reihe würde ohne hin nicht funktioniert. Gut funktionieren meist nur 1 bis maximal 2.
Gräte der zweiten Generation die über Zigbee kommunizieren wären 4 kein Problem und könnten auch untperutz platziert werden, sodass es optisch nicht stört.
am 31. Oktober 2024 22:40
Hast du die Möglichkeit die Lichtsteuerung näher am Controller anzuschließen, um zu überprüfen das es tatsächlich an der Reichweite liegt?
Einen zweiten Controller kann nicht angelernt werden.
Die Reichweite kann durch einen Zwischenstecker erweitert werden.
am 03. November 2024 08:17
Hallo Christopher,
erst einmal herzlichen Dank für Deine prompte Antwort.
Wenn ich Deine E-Mail richtig interpretiere, ist die Nähe zum Controller relevant...
Die Wegstrecke geht jedoch über 4 Etagen. Für diese Strecke, würde ich über das verwinkelte Treppenhaus mind. 4 Zwischenstecker benötigen. Diese Investition möchte ich nicht mehr tätigen, abgesehen von dem optischen Bild. Einen zusätzlichen Controller hätte ich noch bezahlt. Ich bin wohl nicht richtig informiert, ich dachte immer, dass durchgängiges WLAN, die vollstänge Leistung von Bosch SmartHome, über einen Controĺler abdeckt...
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
am 05. November 2024 05:45
Hallo Christopher,
Danke für diese Informationen!
Ausgerechnet ins 1.OG kann ich nicht rein, da es eine Mietwohnung ist.
Der Hinweis mit den Unterputz-Repeatern ist gut, da ich gerade in einer Renovierung stecke.
Auch wenn ich den Umstieg auf die 2.Generation nicht mache, könnte ich jetzt noch Leerdosen setzen!
Steffen
am 03. November 2024 08:52
Du bist nicht richtig informiert. Das Bosch Smart Home System nutzt dein WLAN gar nicht. Es nutzt sein eigenes Funksystem, weshalb über weite Strecken eigene Repeater notwendig werden.
In deinem Fall ist das wahrscheinlich gar nicht möglich, durch die Generation I Geräte mit 867 MHz Funk. Hier dürfen max. zwei Zwischenstecker als Repeater eingesetzt werden.
Anders bei der Gerätegeneration II mit Zigbee: Hier können beliebig viele Repeater eingesetzt werden und die Geräteauswahl zur Signalverstärkung ist auch viel größer.
Von daher: Wenn, dann bei den Geräten besser auf Gen. II umsteigen. Der Controller kann der Gen. I bleiben, dieser beherrscht beide Funkprotokolle.
am 05. November 2024 05:50
auch Dir vielen Dank für Deine Informationen.
Ein Umstieg klappt finanziell derzeit nicht. Da bleiben die Unterputzschalter wohl ein Fehlkauf.
Vielen Dank und viele Grüße
