am 04. Februar 2022 09:01
Sehr geehrte Damen und Herren von Bosch Smart Home.
Können sie mir bitte sagen was ich tun kann um die Manipulationsmeldung an meiner Außensirene (kleines Dreieck im Vollschutzmodus) weg zu bekommen. Der Abrisskontakt ist korrekt eingestellt. Auch der Button ignorieren löscht diese Meldung nicht. Warnmeldung rechts oben im Vollschutzfenster
Bei Klick auf das Dreieck
Nach Test des Kontaktes, aber die Warnmeldung im Vollschutzfenster bleibt immer.
Vielen Dank im Voraus...
LG Stiewenson
04. Februar 2022 11:18 - bearbeitet 04. Februar 2022 11:23
Im letzten Bild steht, dass Nachrichten erst nach Abschluss der Installation versendet werden.
Kann es sein, dass noch ein Update läuft oder die Installation nicht komplett durchgeführt wurde?
Unsere Sirene ist leider noch nicht angekommen.
am 04. Februar 2022 12:02
Ich werd die Außensirene nochmals in der APP Löschen, demontieren. Reseten, Aus- und Einschalten, neu verbinden.. Mal sehen was es bringt...
15. Februar 2022 08:53 - bearbeitet 15. Februar 2022 09:05
Also das erneute implementieren inkl. reset hat nichts gebracht aber seit Sonntag ist die Meldung auf einmal weg… 🤷🏻
am 15. Februar 2022 09:00
Unsere Sirene ist immer noch nicht gekommen, soll aber diese Woche versendet werden.
Ich werde das dann bei der Installation mal ganz genau beobachten.
Vielleicht ist das Update jetzt durch, sieht’s Du irgendetwas in den Mitteilungen?
am 15. Februar 2022 09:26
Ja hab auch lange auf die Sirene gewartet... 😅 Aber die kommt schon noch, wirst sehen.. In den Mitteilungen steht nichts... Leider
am 16. Februar 2022 13:53
Hallo @Stiewenson , kannst du dein Anliegen noch einmal konkretisieren? Kannst du das Alarmsystem aktivieren, ohne eine zusätzliche Benachrichtigung zur Außensirene zu erhalten? Blinkt die LED an der Außensirene alle 15 Sekunden dreimal rot? Falls ja, dann bitte den Abrißkontakt noch einmal justieren und den Test "Abrißkontakt" wiederholen. Danke dir. Gruß, Philip
22. Juni 2023 10:56 - bearbeitet 22. Juni 2023 10:59
Hallo Ich habe das gleiche identische Problem.
Bilder sind absolut identisch.
Bitte um Abhilfe.
LG
am 22. Juni 2023 11:05
22. Juni 2023 11:11 - bearbeitet 22. Juni 2023 12:50
Firmware ist aktuell
Ist auch schon länger als im Beitrag im Betrieb, bis der Fehler verschwunden ist.
Habe auch schon neu Implementiert.
am 22. Juni 2023 12:45
So meine eigene Abhilfe die geholfen hat.
Bosch Smart Home Controller 30 min vom Netz getreten.
Wieder in Betrieb genommen und weitere 30 Minuten gewartet bist alle Fehlermeldungen verschwunden sind.
Danach wieder Ausgangssituation hergestellt, Vollschutz an und die Fehlermeldung war verschwunden.
am 22. Juni 2023 12:56
@Williwo Perfekt. Neustart kann gelegentlich gut helfen. 10 Minuten ohne Strom und LAN hätten sicher auch geholfen.
Die 1/2 Stunde bis sich alle wieder angemeldet haben ist OK, da die Batteriebetrieben Geräte nicht permanent senden, um Energie zu sparen.
