am 21. Dezember 2023 18:17
Hallo, nach letztem Update (Controller und Heizventile, alles Version 2) wird in der App die gemessene Themperatur des Raumthermostats II auf der Kachel in Favoriten und Räume falsch angezeigt. Wenn ich über Einstellungen das Gerät öffne, steht da die korrekte Temperatur. Wer weiß Hilfe?
am 21. Dezember 2023 19:30
Was passiert, wenn Du einen Raum mit einer Temperatur in der Kachel anklickst? Dann kommst Du in den Raum. Und dort hast Du Raumthermostat und Heizkörperthermostat(e). Entspricht eine der Temperaturen der Angabe in der Kachel? Und weicht diese dann auch vom Gerät selbst ab?
Vielleicht mal Screenshots hier einstellen. Danke!
am 21. Dezember 2023 21:15
die gemessene Temperatur wird nur auf der Geräteseite korrekt angezeigt.
am 17. April 2024 12:55
Gleiches kann ich auch für bestätigen:
Die gemessene Raumtemperatur wird vom Raum nur einmalig bei einem verschieben der HKT ausgelesen.
Danach wird im HKT zwar die aktuell gemessene Temperatur angezeigt, im zugehörigen Raum aber permanent nur die erstmalig ausgelesene.
17. April 2024 21:47 - bearbeitet 17. April 2024 21:47
Welche gemessene Temperatur wird in den Geräteeigenschaften der verbundenen Heizkörperthermostate angezeigt?
am 15. Dezember 2024 08:16
Ich habe aktuell das gleiche Problem. Wie sieht denn die Lösung aus, die hoffentlich seit April gefunden werden konnte?
am 16. Dezember 2024 08:28
Ja, mein Problem hat sich irgendwann durch ein Update gelöst. Damit ist meine Weisheit aber auch schon am Ende...
vor 4 Wochen
Hallo @Joshi83, kannst du uns weitere Angaben zu den betroffenen Geräten machen? Raumthermostat II (Batterie) in Kombination mit Heizkörperthermostat II oder geht es um das Raumthermostat II 230V ?
Danke und Gruß, Philip
