Plötzlich kein Netzwerk mehr
Haze70
Hatte jetzt seit dem letzten Firmware Update immer wieder das Problem, das plötzlich das Netzwerk verschwunden ist am Homecontroller 2. Die LED leuchtet Rot, in der App kommt Smart Home Controller nicht erreichbar, das Netzwerk Kabel entfernen und wieder einstecken hilft nicht. Nur ein trennen vom Strom und damit Neustart hilft, dann läuft er 3-5 Tage ohne Probleme und danach, wieder weg?
Jemand eine Idee was ich machen könnte. In der App steht auch kein Fehler drin. Software aktuell.
Habe jetzt mal eine Feste DNS vergeben, mal sehen ob das hilft.
Haze70
Habe jetzt ebenfalls auf IPV4 umgestellt, ging in der Fritz!Box problemlos. Bis dato lief er jetzt erst Mal ohne Probleme. Also falls Jemand die Verbindungsabrüche des Netzwerk LEDs hat. Kann dies versuchen.
51 ANTWORTEN 51
Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, daher eine Vorgehensweise „ins Blaue“ : um die FRITZ!Box ausschließen zu können, schaue Dir mal die Logs von der FRITZ!Box an. Da sind alle Anmeldeversuche und Unterbrechungen aufgelistet.
Das Problem ist, es steht in den Logs der Fritz!Box nix drin. Wenn er erreichbar ist taucht normal auf, dann ist er auf einmal weg und in der Fritz!Box taucht er auf unter den Geräte die Bekannt sind. In den Logs steht nix drin. Konnte nur Mal bei Homeassistant sehen, zu welcher Uhrzeit er nicht mehr erreichbar war, da war ich aber auch nicht zu Hause. Kabel getauscht, Controller Getauscht, Fritz!Boxen als Repeater benutzt und damit ausprobiert. Feste IP bereits mal vergeben. AVM schiebt den Fehler auf den jeweiligen Hersteller und der Support von Bosch kann auch nichts mehr sagen außer Fritz!Box zu fragen. Momentan dreht sich die Katze um den eigenen. Da aber hier im Forum immer wieder Leute damit Probleme haben, sehe ich den Fehler eher bei Bosch.
OK, ist jetzt nicht so prickelnd…Ich denke, da es schon mal funktioniert hat, muss irgendwo ein Wackelkontakt sein oder es tritt ein Fehler bei der Übertragung im Kabel auf.
Ein paar Fragen und Aktivitäten dazu.
Das Kabel vom Bosch Controller zur FRITZ!Box hat ne vernünftige Qualität und die Länge ist akzeptabel, läuft nicht parallel zu Stromkabeln und alle Stecke sind in Ordnung?
Sind alle 4 LAN Ports der FRITZbOx belegt? Könnte man die Belegung temporär mal umstecken?
Auch mal die LAN Kabel kreuzweise zur Kontrolle tauschen.
die Geschwindigkeit der LAN Ports in der FRITZ!Box auf 100 MBit reduzieren
Leuchtet alle LEDs des Bosch Controllers grün?
Kannst Du das Netzwerk auf der FRITZ!Box Seite grafisch anzeigen. Dort ist dann auch die Port Nr. Und die Geschwindigkeit zu sehen. ( ist bei meiner FRITZ!Box unter Mesh zu sehen.) Die Auflistungen unter bekannte Geräte ist nicht immer aktuell.
Die Firmware der FRITZ!Box ist aktuell? Und neu hoch gefahren wurde sie auch schon?
Die Diagnose der FRITZ!Box bringt auch keine Erkenntnisse?
Die internen Ports sind auch standardgemäß eingestellt?
Irgendwo ist auch noch ein Punkt Die Geräte dürfen untereinander kommunizieren!
Kabel ist CAT6e ich hoffe das ist eine gute Qualität, Fehler trat auch mit Original LAN Kabel auf. Na ja Parallel zu Strom schon, vom Netzteil zum Controller, liegt das LAN Kabel daneben. Wie soll man das auch umgehen, die Eingänge liegen fast daneben. An welchen Port der Controller an der Fritz!Box hängt ist egal, trat mit fasst allen schon auf. Eingesteckt waren noch zwei weitere Ports, jetzt an der (dritten Fritz!Box) zum Testen nur noch das Kabel von der Fritz!Box, die die Verbindung herstellt zum Internet im MESH. Es ging aber auch alleine in der Fritz!Box ohne das weitere Ports belegt waren nicht. Fritz OS ist aktuell. LAN Ports steht auf 100Mbit aktuell. Rest sollte so eingestellt sein, wie es Standart mäßig in den Fritz!Boxen so ist.
Sorry, bin jetzt auch ratlos. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, sind mehrere FRITZ!Box als Hub eingesetzt worden, Mehrere Kabel, Ports am Router und Geschwindigkeiten überprüft, einzig die FRITZ!Box, die als Router mit SIM Karte läuft, ist bei allen Test / Überprüfungen unverändert geblieben.
Das Internet via LTE / 5G ist stabil? kannst Du einen Rechner per Kabel an den LTE Router anschließen und Testen?
Das die Performance via LTE grottenschlecht ist, darf ich persönlich gerade erleben. Im einem Zentrum von Berlin ist die Empfangsstärke im O2 Netz gut bis sehr gut, die Ping, Download / Upload Performance aber unterirdisch schlecht. Getestet mit der Bundesnetzagentur App erreiche ich DL von 40Mbit und UL von 10Mbit in Berlin!! In Brandenburg sieht es noch schlechter aus. Und ich kann somit keine Banking oder auch die Bosch App nicht nutzen.
es kann also sein, das der Datenstrom via LTE in der IT Wüste Deutschland einfach zu schlecht ist!
während ich das hier schreibe sitze ich in Brandenburg und habe ich mindestens 5 mal die LTE Verbindung am iPhone 11 verloren …..
Nicht du bist ratlos.
@MagicBerlin Schau mal, was mein Anbieter so bietet 😉:
In Hamburg Wandsbeck, in einer Seniorenwohnanlage, beim Besuch unserer ehemaligen Nachbarnin.
Und das ist schon langsam. Bei unserem Sohn in Lübeck z.B., sehe ich eher 700 Mbit. Und wo immer ich bisher gestestet habe, meinstens >300 Mbit.
Haze70
Ich Kämpfe seit mehreren Monaten um das Problem. Bin schon erleichtert das ich nicht alleine da stehe, hier im Forum gibt es ja anscheinend mehrere mit dem Problem . Immer wieder verliert er die Verbindung. Dann hilft nur ein Neustart. Was es auslöst weiß ich nicht. Kabel Getauscht, Fritz Box getauscht, Controller getauscht bekommen, alles umsonst. Ich habe keine Hoffnung das es jemals mal funktioniert.
FritzBox zeigt den Controller nach wie vor als verbunden an, das konnte ich jetzt in Erfahrung bringen
Calu
Bei mir ist es genau das Gleiche Problem mit dem Controller 2. trennt sporadisch die LAN-Vermindung. Nur Strom trennen und neu starten hilft. Getestet mit mehren Kabeln und mehren Switches, u.a. Unifi und Fritz.Box. Liegt definitiv am Controller. Fehler tritt seit Q2 2024 auf.
Hallo @Calu, sollte das Verhalten unverändert sein, bitte mal Kontakt mit unserem Support aufnehmen: Service: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Bosch Smart Home
Danke und Grüße, Philip
Calu
Hallo Philip,
das Problem besteht nach wie vor. Ticket 1358116 vom 5.1.2025 bisher keine Reaktion erhalten.
Gruß
Calu
Haze70
