Problem keine Verbindung, permanent blau - nach Aufnahme
Neukauf2Cams
Ich habe leider ein ähnliches Problem, wie im Forum schon geschildert, dass meine Außenkamera permanent blau leuchtet. Fehlerbeschreibung: ich habe 2 Außenkameras, vorgestern funktionierte die Erstinstallation für beide Cams, zunächst erfolgreich beide eingebunden, Einstellungen vorgenommen, Aufnahmen gemacht etc. Seit gestern macht nur die eine Kamera größere Probleme. Sie hat 100% Wlan Empfang, empfängt von Fritz Router 5590. (Die andere funktionstüchtige Cam habe ich sowohl erfolgreich am Wlan des Routers, dann aber geringer Empfang, als auch über meinen Fritz Mesh Repeater laufen.) Habe alle Router-Einstellungen so wie hier im Blog geteilt, nur 2,4 Ghz, Kompatibilität mit älteren Wlan deaktiviert etc. etc.
Die eine Cam hat Verbindungsprobleme, leuchtete gestern permanent blau. Habe versucht, Wlan Netzwerkwechsel durchzuführen, funktionierte nicht richtig; auch stromlos setzen für längere Zeit half nicht. Dann Reset manuell über Knöpfchen, und als das auch nicht funktionierte die Kamera über die Bosch App entfernt. Neuinstallation misslang zunächst über Stunden, er kam vom dauerhaften Blau nicht mehr weg. Dann der Tipp in einem Beitrag, die Neueinbindung der Cam über ein anderes Endgerät/ Handy zu machen, was dann zunächst gelang. Einrichtung, automat. Update der Cam, und sie funktionierte für ca. 15 Minuten, dann der Fehler: in dem Moment, wo sie eine Aufnahme machte und ich dies über die App verfolgen wollte, ist sie "abgestürzt", keine Verbindung seitdem mehr. Permanent blau.
Ich möchte betonen, dass sie stabiles Wlan hatte, bevor sie wegen der Aufnahme abstürzte, habe es davor nochmals geprüft über die Smart Camera App, 100%, da sie nur ca. 3 Meter vom Router entfernt installiert ist (Holzhaus). Gestern funtionierte kurzfristig noch ein Wlan-Wechsel (d.h. Scan des QR-Codes, Neueeingabe des bekannten Netzwerkschlüssels desgleichen Routers). Gestern Abend und heute Morgen mehrmals nochmal versucht, die Wlan-Zugangsdaten einzurichten (als "Wechsel"), alles nach Anleitung, zunächst am Strom gelassen, danach die Cam mal längere Zeit vom Strom, alles erfolglose, sehr zeitraubende Versuche. Fehlermeldung per Mail: "WLAN-Wechsel für Kamera vorne fehlgeschlagen".
Bitte helfen Sie mir, ich vermute einen klaren Bug, der während des Startens einer Aufnahme passiert, präzisierend ist zu sagen, dass zunächst gestern noch 2 Aufnahmen funktionierten nach Neuinstallation, dann aber bei der 3. Aufnahme, wo ich in der App gleichzeitig zuschauen wollte, die Verbindung abbrach. Seitdem keine Chance mehr, eine Verbindung herzustellen, immer blaues Leuchten. Bitte kurzfristige Abhilfe, sonst müsste ich es als defektes Gerät zurücksenden...
7 ANTWORTEN 7
@Neukauf2Cams Bitte über die Kamera App ein Supportticket öffnen und die Ticketnummer und den Support-Token per PN an @Philip senden.
Danke, habe es gemacht, Ticket und private Nachricht an Philip gesandt.
Ami
ist die Kamera neu angelernt? Dann kann es schon mal sein, dass sie erst mal länger Updates zieht und nicht richtig reagiert. Vor Ticket würde ich erst mal 24h warten.
Sie war 2 Mal neu angelernt und hat ja für kurze Zeit tadellos funktioniert.
Das Update hat es sich gezogen, hat ca. 30 Minuten gedauert. Wegen Verbindungsabbruch während/infolge einer Video-Aufnahme halte ich ein Updateproblem für unwahrscheinlich. Es ist jetzt seit heute Morgen im "permanent blau".
Firmware ist 9.40.25?
dann ist der nächste Versuch die Kamera stromlos zu schalten über die Sicherung, auf der sie hängt
Ich habe sie gestern stromlos gemacht, Reset etc. (wie beschrieben) und mehrere Stunden probiert, Gedanken gemacht, recherchiert, über und danach neu über 2. Endgerät angelernt. Nach dem erneuten Problem habe ich sie heute Morgen wieder stromlos gemacht. Ohne Erfolg.
Firmware-Version kann ich Verbindungsproblematik nicht einsehen, aber ich gehe davon aus, dass es die 9.40.25 ist, da die hintere Cam diese auch gezogen hat und Anlernen wie gesagt bei beiden funktionierte.
