Probleme beim Stromanschluss
MartinR
Als der Elektriker die Kamera anschließen wollte, flog die Sicherung raus, mehrmals. Der Elektriker nahm die Kamera mit zu sich und probierte es in seinem Büro nochmal, wieder Sicherung raus. Erst als er das Erdekabel nicht anschloss funktionierte es. Er meinte, dass er die Kamera aber so nicht anschließen kann. Es läge ein technischer Fehler in der Kamera vor.
Sehr ihr das auch so?
4 ANTWORTEN 4
Ami
ja, wenn bei Dir und beim ihm die Sicherung fliegt, passt etwas nicht.
Hast Du mal beim Stecker in der Kamera geprüft, ob da PINs verbogen sein könnten?
Wenn das abklemmen des PE-Leiters hilft, fliegt eher der RCD, und nicht die Sicherung. Macht für dich aber keinen Unterschied - das Netzteil der Kamera ist defekt.
DerRödl
War die Kamera neu?
Auf jeden Fall ist die jetzt hin, zumindest irgendwas am Netzteil wenn der FI fliegt wenn der PE installiert ist.
Ich weiß jetzt gar nicht ob die Kamera gegen "Verpolen" gesichert ist. Auf jeden Fall ist mir jetzt keine Sicherung in der Kamera bekannt die man mal schnell tauschen könnte.
Ich glaub mich aber erinnern zu können das die Aussenkamera "verpolen" nicht ab kann, also Spannung auf PE und so Sachen...
Ist das die Kamera die du um 2022 und dann nochmal im Dezember 2025 für die Terrassentür im Aussenbereich als Ersatz für deine Bewegungsmelderlampe setzten wolltest?
Hört sich für mich nämlich so an als ob da was mit dem Anschluß der Innen- und Aussenschalter schiefgelaufen ist und es deshalb das Netzteil gebraten hat...
Hast du wie damals angeraten der Kamera Dauerstrom angelegt also gebrückt und ist da vielleicht was schiefgelaufen?
Egal hin ist hin.
Wenn die Kamera noch Garantie hat stell einen Kulanzantrag bzw. Garantieantrag.
Schäden durch falsches Anschließen werden aber normal nicht durch die Garantie abgedeckt...
Woher ich das weiß? Ich hab mal eine Lichtsteuerung II gegrillt, die ist auch nicht verpolsicher, fällt dann unter Lehrgeld...
Grüße DerRödl
@MartinR hat der Elektriker vorher Außenleiter (Phase), Neutralleiter und Schutzleiter durch messen identifiziert?
Auf die Farben darf man sich dabei nicht ausschließlich verlassen. Ich habe schon Installationen erlebt, bei denen die Phase auf dem Schutzleiter lag!
Wenn die Kamera einmal verpolt wurde (Sicherung ist rausgeflogen), kannst du anstellen, was du willst, sie wird nicht wieder richtig laufen.
Ich würde das dem Elektriker in Rechnung stellen, der Anschluss ist mit höchster Sicherheiten nicht fachgerecht erfolgt.
