Probleme mit Alexa verbindung
Daniel1976
Hallo
Seit gestern Abend habe ich Probleme mit der Alexa Verbindung.
Über Sprachbefehl funktionieren meine Geräte nur manchmal.
Oder Alexa sagt OK , aber macht die Geräte nicht an.
In der Alexa App funktioniert das ein und ausschalten meist auch nur nach mehrmaligen drucken.
Routinen werden auch nicht richtig ausgeführt.
Router und Controller habe ich mehrfach neu gestartet, hat aber nichts gebracht.
Das gleiche mit dem Skill.
Kann mir jemand helfen oder weiß was das sein könnte.
Danke und Grüße
Daniel
Hallo in die Runde,
tut mir leid, dass bei euch die Verknüpfung zu Alexa nicht klappt. Wir möchten euch gerne weiterhelfen. Bitte meldet euch mit der Problembeschreibung bei meinen Kollegen vom Service.
Update vom 10.01.2024:
Ich habe den aktuellen Stand in einer Statusmeldung zusammengefasst. Ich deaktiviere diese, sobald es für alle repariert ist.
Danke und viele smarte Grüße
75 ANTWORTEN 75
Der_Sven
Also bei hat er nun leider jegliche Bosch Geräte aus der Alexa geschmissen bzw. anscheinend diese wieder auf "Standard" geändert. Zwischenstecker sind wieder Zwischenstecker und keine Leuchte. Ebenfalls sind alle Geräte nicht mehr den Räumen, Szenarien, Routinen und korrekten Alexa zugeordnet. Das wird ein Spaß bei 49 Geräten das alles wieder zuzuordnen.
Das ist in der Tat noch nie passiert.
Olly
Zwischenzeitlich funktioniert bei mir die Alexa Anbindung wieder. Ich musste lediglich einen Thermostaten auch aus der Bosch App entfernen und neu Einbinden damit er auch wieder in Alexa funktioniert.  Bei den  anderen 38 Geräten war kein Eingreifen erforderlich. Aktuell läuft jetzt alles wieder so wie ein soll.
crobunj
Warum wird nicht der Fehler kommuniziert? Wo lag das Problem? Schön das es geht aber würde gerne den root cause wissen. Also...?
Daniel1976
Bei mir funktioniert soweit auch wieder alles.
Allerdings habe ich einige Routinen über Tür und Fensterkontakte.
Z.b habe ich Routinen für die Haustür, Alexa sagt dann Haustür geöffnet oder geschlossen.
Das gleiche am Briefkasten, Alexa sagt dann : Hallo hier ist dein Briefkasten die Post ist da.
Diese Routinen lösen sehr Zeitversetzt aus, das Alexa das erst ca. 2 Minuten später sagt.
Stefan71242
@Daniel1976
Hallo Daniel, wie bringst du Alexa dazu, einen bestimmten Text zu sagen? Das finde ich bei Szenarien oder Automationen nicht. Ich vermute mal, du hast die App auf einem Apple System und da geht sowas?  👋🤓
SHC II mit 168 Komponenten, 18 Szenarien, 68 Automationen, 6 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
Hi Stefan.
Das sollte auch mit Android gehen.
Stefan71242
Ok, aber wie? Ich finde bei Aktionen nur Benachrichtigung. Kannst du das mal präzisieren, wie du das genau gemacht hast? Vielen Dank 🤓👍
Du gehst auf neue Routine anlegen.
Dann bei ein Ereignis hinzufügen—>Smart Home —>den TFK im Briefkasten auswählen.(Ich habe meinen gleich Briefkasten genannt.)
Dann anklicken offen.—> weiter.
Dann auf eine Aktion hinzufügen—>Alexa sagt—>benutzerdefiniert—>gewünschten Satz eingeben, bestätigen fertig.
Dann noch die Alexa auswählen die den Satz wiedergeben soll, das wars.
Stefan71242
Super Beschreibung, vielen Dank 👏👌
Was gibt es denn bei Android nicht?
Tür und Fensterkontakt hast du?
Du konfigurierst das in der Alexa-App, nicht in der Bosch Smart Home-App.
Home Assistant User seit 2026
Stefan71242
oh mann, bin ich doof 😁.  Ich habe das in der Bosch App gesucht. Das in der Alexa App in Verbindung mit Smart Home über Routinen kannte ich noch nicht. Wieder was gelernt 😊
Jan87
Also bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Ticket ist aufgemacht, habe aber noch keine Rückmeldung.
Hallo @Jan87, unser Support prüft dein Anliegen und meldet sich dann in Kürze bei dir zurück.
Gruß, Philip
Bei mir auch seit ein paar Tagen Probleme mit mehreren Zwischensteckern und der Steuerung mit Alexa, auch schon alles versucht, Cloud und Alexa gelöscht und wieder verbunden, Controller neu gestartet, alles für die Katz.
Ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen, Bosch Smart ist vergleich zur Konkurrenz hochpreisig, da muss man erwarten das es funktioniert, so viele Störungen die ich mit Bosch Smart Home habe, habe ich sonst mit keinem anderen System, ich verwende hier noch Philips Hue, Switchbot und eWeLink, die laufen einfach Störungsfrei. Warum bekommt ihr das einfach nicht hin?
Hallo @Koax, danke für dein Feedback und deine Geduld. Wir sind an dem Problem dran. Schau mal hier: Betreff: BSH Firmware Update mit Problemen Zwische... - Bosch Smart Home Community - 85500
Gruß, Philip
