Probleme nach Firmware Update
Matthias68
Hallo. Hat evtl. auch jemand das Problem, dass nach dem Firmware Update von heute, 21.11.2024 die Heizkörperventile von den Thermostaten nicht mehr erkannt werden. Vor dem Update lief es einwandfrei. Da es sich ja um ein Remote System handelt, sollte eigentlich eine Kalibrierung von Ausserhalb möglich sein. Dies wurde gemäss APP beim Update auch durchgeführt. Aber anscheinend mit Fehler. Hat jemand eine Lösung?
Viele Grüsse
Matthias
Hallo an die Homies mit Heizkörper-Thermostat II, die seit dem Firmware-Update vom Fehler E03 berichten. Wir haben eine Lösung ausgearbeitet und stellen sie ab heute, 28.11.2024, zur Verfügung. ➡️ Alle Details dazu findet ihr auch in den aktuellen Release Notes, die ihr abonnieren könnt.
143 ANTWORTEN 143
Hallo zusammen
ich hab mir vor kurzen Smart Home von Bosch geholt,
mit drei Heizkörperthermostat haben nach den Firmware gut funktioniert.
Ich hab das neue Firmware Update runtergeladen und jetzt zeigen mein Heizkörperthermostat die Fehlermeldung EO3 an
ich hoffe auf Hilfe von Bosch
mfg
thomas
Hallo @Thomas20,
danke für dein Feedback. Hast du schon ein Ticket bei uns im Service? Wenn ja, bitte Ticket-Nummer an mich.
Hallo zusammen
ich hab vor Monaten ein Problem mit meinen Heizkörperthermostate, vor das Updates hat es einwandfrei funktioniert jetzt zeigt das Display EO3 an. Ein ticket hab ich schon gemacht.
ticket Nr. 1403744
hoffe mir kann einer helfen !!
Ich bedanke mich schon in voraus.
Hallo @Thomas20, unser Support ist informiert. Rückmeldung erfolgt im Laufe des Tages.
Gruß, Philip
Dirk1969
Bei mir genau das gleich Problem. Vor dem Update war alles bestens nun ständig bei immer den gleichen Thermostaten das Problem.
weis jemand mehr?
@Dirk1969 mehr als in den Release-Notes
Was willst Du genau wissen?
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.5 PB 4 und iPadOS 26.5 PB 4, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Dirk1969
Nach dem Update vor ein paar Tagen gibt es ständig Problme das die Heizkörperventile nach einiger Zeit immer mal wieder nicht erkannt werden E03. Batterie raus rein Kalibrieren und dann gehen die für ein paar Stunden. Dann wieder das gleiche Spiel.
es nervt.. Gibt es eine Lösung?
Lies doch bitte den Link von @Geomo , deswegen hat er diesen genannt. Dort steht klar drin, was akut gemacht werden kann und wie es danach weitergeht.
EPI
Der Fehler 03 tritt aber erst nach dem letzten Update auf, die Ventile sind gängig, die Thermostate haben die letzten 3 Jahre problemlos gearbeitet. Der Fehler scheint im Update zu liegen, bevor das nicht klar ist, wird kein Ventil getauscht.
Bitte hier schauen:
Es gibt eine Sofortlösung für alle mit geöffnetem Ticket. Siehe auch ganz oben die Lösung (Klick auf Lösung anzeigen) - Danke!
https://community.bosch-smarthome.com/t5/release-notes/bosch-smart-home-system-update-vom-20-11-2024...
Hi Zusammen, wie von @Ulrike angekündigt, können wir ab sofort den betroffenen Nutzern mit dem E03-Fehler ein neues Controller-Update zuweisen. Gerne eure Ticketnummer mir per PM mir mitteilen.  Danke euch.
Ticket 1350237
Muss ich außer der Ticketerstellung noch was beachten? Irgendwas mitschicken?
Ticket: 1350135
@SmartHomeGuru Meine Ticket Nr: 1350123
@SmartHomeGuru Ticket 1349940
Meine Ticket Nummer ist 1349364.
Ich habe heute eine Nachricht vom Service bekommen, dass sofort nach dem Update des Controllers (das sich heute von allein startete) ein neues Firmwere-Update für die Heizkörperthermostate (Version 372) zur Verfügung gestellt werde, das soll man dann gleich starten  - das wird seit gerade eben in der App aber nur für einen Thermostat angezeigt, der aktuell läuft. Für den, der nicht läuft, bisher nicht, kommt vielleicht noch? Anfangs waren ja alle ausgefallen, insofern würde ich das am liebsten auf allen 4 Thermostaten installieren.
Alles was da sonst neu kam mit dem Update, das jetzt rückgängig gemacht wird, brauche ich eh nicht. Aha, während ich hier schreibe, kam es noch für ein Thermostat, mal sehen, ob das jetzt nacheinander für alle kommt.
PM@SmartHomeGuru. Meine TicketNr. sind 1349364 und 1350114
Hallo @SmartHomeGuru
Ich hatte am Dienstag 26.11. ein Ticket aufgemacht, wollte aber kein Downgrade, habe mich daher nicht nochmal gemeldet und vergewissert, dass die automatischen Aktualisierungen ausgeschaltet waren. Trotzdem wurde auf den Kontroller das Firmware-Downgrade ohne nachzufragen aufgespielt. Wieso ist das passiert?
Gruß
Alan
Mehrere Bewegungsmelder I, Tür-/Fensterkontakte I/II, Heizkörper-Thermostate II, Zwischenstecker Kompakt, Wassermelder, Ledvance Leuchten.
100 Automationen
30 Zustände
10 Szenarien
Android 16
Hi @AlanSumm , die "automatischen Aktualisierungen" sagt schon der Name greifen eben bei allen automatischen Zuweisungen, die bei jedem Release im Normalfall stattfinden. Das Zuweisen hierbei bei diesem Hotfix geschieht per manueller Zuweisung. Ich kenne dein Ticket jetzt nicht im Detail, aber wenn das nicht explizit drin steht, dass du das Update nicht möchtest, dann kann es durchaus passiert sein, dass dir das Update manuell zugewiesen wurde. Nehme ich auf jeden Fall als Feedback für Verbesserung mit. Möchtest du wieder das reguläre Controllerupdate installiert haben?
Hi @SmartHomeGuru
Danke für die Erklärung.
Mein Ticket 1349911 wurde vor dem Downgrade-Angebot erstellt. Ich war der Meinung, dass man sich extra melden muss, um das Downgrade zu erhalten. Das habe ich bewusst nicht gemacht.
Noch etwas: 'Firmware ist aktuell' ist verwirrend. Besser wäre:
'Firmware-Version xxx wurde am TT/MM/JJ um HH:MM installiert'.
Bis auf dem einzigen E03-Error, das ich per Ticket gemeldet hatte, konnte ich mit dem Update leben, aber ich bleibe gern bei Diesem und freue ich mich auf dem Kommenden 🙂
Gruß
Alan
100 Automationen
30 Zustände
10 Szenarien
Android 16
