am 02. Dezember 2022 10:43
Durch Internet Umstellung/Controller Reset müssen wir nun unsere Produkte erneut in das System einbinden.
Bei den Rauchmeldern funktioniert jedoch der Reset nicht (ja, laut Videoclip durchgeführt, App und Co. auf dem aktuellen Stand + andere Produkte haben sich ohne Schwierigkeiten zurücksetzen und wieder einbinden lassen).
Folgende Lichter leuchten beim Reset (gedrückt, eindrehen): 1x orange, 1x grün schnell hintereinander.
Lässt man los und drückt erneut, wird der Alarm ausgelöst.
Scan funktioniert, Anlernen funktioniert nicht.
Wer kennt das Problem? Wer hat eine Lösung gefunden?
am 02. Dezember 2022 10:56
Ist der Rauchmelder noch in der Geräteliste der App? Bitte entfernen, App schließen und wieder öffnen. Dann Reset, dann neu einbinden.
am 02. Dezember 2022 17:27
Hi, die Rauchmelder erscheinen nicht in der Geräteliste.
02. Dezember 2022 11:07 - bearbeitet 02. Dezember 2022 11:27
1. Rauchwarnmelder aus der Fassung herausdrehen und mindestens 30 Sekunden warten.
2. Knopf des Rauchwarnmelders gedrückt halten.
3. Rauchwarnmelder wieder in die Fassung hineindrehen, dabei Knopf gedrückt halten bis
4. Nach kurzer Zeit sollte der Rauchwarnmelder orange blinken.
5. Den Knopf kurz loslassen, erneut drücken und gedrückt halten, bis das Blinken aufhört.
6. Den Knopf loslassen. Bei erfolgreichem Reset blinkt der Rauchwarnmelder kurz grün und alle 10 Sekunden orange. Bei erfolglosem Reset blinkt der Rauchwarnmelder einmal rot.
7. Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen kann der Rauchwarnmelder wieder wie gewohnt neu eingerichtet werden.
Das Timing ist hier wichtig und gerade beim Rauchwarnmelder das Handling nicht gerade einfach.
am 02. Dezember 2022 17:29
Hi Geomo,
genau so gemacht. Entspricht ja auch der Beschreibung im Video. Es funktioniert aber leider nicht.
es leuchtet immer 1x orange, 1x grün - das war’s. Drückt man erneut geht der Probealarm los.
02. Dezember 2022 20:20 - bearbeitet 02. Dezember 2022 20:31
Sicher, dass Du die Taste dauerhaft gedrückt hast, wenn Du die Halterung aufsetzt?
Und dann so lange gedrückt gehalten, bis Orange kommt? Nicht loslassen von Beginn an.
Oder könnte die Batterie schwach sein? Was anderes fällt mir nicht ein. Es ist doch auch der Rauchwarnmelder und nicht die neue Version II?
am 03. Dezember 2022 09:52
Hallo Rainerle,
ja, ich drücke durchgängig die Taste. Batterie sollte noch bis 2028 halten. Und ja, es ist die alte Generation.
am 19. Dezember 2022 13:30
Hallo @Judith, vielen Dank für dein Bemühen sowie deine Geduld. Wenn du tatsächlich so vorgegangen bist, wie beschrieben, dann können wir dich nur noch an unser Service-Team verweisen. Bitte nimm zunächst über unsere Website Kontakt mit dem Service auf:
Service: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Bosch Smart Home (bosch-smarthome.com)
Gerne kannst du deine Rufnummer notieren, damit unser Service-Team telefonischen Kontakt aufnehmen kann.
Vielen Dank und viele Grüße, Philip
am 04. Dezember 2022 13:08
Die Antwort auf dieses Problem würde mich auch interessieren.
am 07. Dezember 2022 14:05
Falls hier Leute von Bosch mitlesen können sie doch einfach den Anwendern empfehlen die Feuermelder in Tonne zu treten und sich nie wieder ein Bosch System zu zulegen. Dann werden sie glücklicher und müssen an dieser Stelle nicht auf eine Community warten, die an dieser Stelle auch nicht helfen kann.
am 07. Dezember 2022 14:22
Ich kann leider nicht mehr tun bzw. testen, ich habe den Rauchwarnmelder nicht.
am 07. Dezember 2022 14:24
An welcher Stelle hat eigentlich die Möglichkeit direkt mit den Bosch Spezielisten zu kommunizieren?
am 07. Dezember 2022 15:12
@joerg241 https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/serviceangebote/kontakt/
am 21. Januar 2025 18:54
Hallo zusammen.
Gibt es dazu eine finale Lösung, oder war das eben der Kontakt zum Service?
Ich habe tatsächlich das exakt gleiche Problem:
- connector 1 wurde resettet und geht wieder
- die Tür-/ Fensterkontakte wurden resettet und gehen wieder, werden auch alle in der App erkannt
- nur einer der drei Rauchmelder konnte resettet werden und wird von der App erkannt
Die anderen beiden Rauchmelder lassen sich nicht resetten, da die Zeitspanne der Orange-blinkenden LED nur ein Sekundenbruchteil ist und es dann direkt grün blinkt.
Was kann ich da tun?
vielen Dank und viele Grüße
am 01. Mai 2025 12:58
So ist das bei mir auch recet 2 von 3 gehen ..
01. Mai 2025 13:07 - bearbeitet 01. Mai 2025 13:08
@Robert51 beim Reset der Rauchwarnmelder kommt es auf das korrekte Timing an. Und speziell beim Rauchwarnmelder auch ein bisschen auf Fingerfertigkeit.
am 14. Mai 2025 02:14
wenn es bei zweien klappt und beim dritten nicht, werde ich das mit dem timing schon verstanden haben nur das Produkt ist halt nicht gut ..
22. Januar 2025 06:54 - bearbeitet 22. Januar 2025 06:57
@Manu85 Wie alt sind die RWM? Welches Ablaufdatum haben sie? Beim Reset kommt es auf das korrekte Timing an, das beim RWM etwas tricky sein kann.
Probier bitte auch mal die Halterung längere Zeit ab zu lassen und die Taste ein paar mal zu drücken, damit ein kompletter Neustart erfolgt.
am 22. Januar 2025 08:14
Danke für die Antwort.
Die Rauchmelder sind von Ende 2019, also jetzt grad 5 Jahre alt geworden.
Laut Gehäuse sind die Batterien noch bis 2030 gut.
Das Timing versuche ich einzuhalten, wie oben beschrieben:
a) habe es mit exakt 30 Sek abwarten und dann erneutem Zusammenbauen versucht
b) habe es dann auch schon mit 1-2 Minuten abwarten und dann erneutem Zusammenbauen versucht.
Gern versuche ich es auch mal länger, mit zwischendurch mehrmaligem Drücken der Taste, etc.
Danke für den Tipp, werde berichten.
Falls es noch andere Timings geben sollte, gern empfehlen: ich bin für Allea dankbar. 🙂
am 25. Januar 2025 18:32
Hallo zusammen. Gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse? Bei einem von meinen Rauchmeldern tritt das selbe Phänomen auf. Seitens Bosch/Kundenservice erfolgt leider keine Reaktion
