Raumtermostat steigt aus
Igel-2
es ist bereits mehrfach ein Problem mit einem Heizkörpertermostat aufgetreten:  plötzlich steigt der Termostst aus der programmierten Regelung sus und bleibt voll geöffnet stehen. Umstellen auf manuelle Regelung am Gerät selber und in der App funktioniert dann auch nicht. Der Motor im Termistat bewegt sich nicht. Erst das wechseln der, zuletzt neuen Batterien, und Neustart mit Kalibrierung führt dazu, daß der Termostat wieder für ein paar Tage seinen Job macht. Woran kann das liegen? Der Ramtermostat ist derjenige, der am weitesten vom Controller entfernt ist, allerdings sind das nur ca. 12m und ein weiteres Raumtermostat befindet sich etwa in der Mitte, ca. 8m vom Server entfernt - sollte also als Signalverstärker fungieren können.
Danke für die hilfreichen Hinweise
Chris.
22 ANTWORTEN 22
Redest du wirklich vom Raumthermostat II ? Oder meinst du nicht eher das Heizkörper-Thermostat II ?
Unabhängig davon: Keines der beiden Geräte dient als Signalverstärker. Das können nur die 230 V betriebenen Geräte.
Igel-2
Sorry, ja ich meine das Heizkörpertermostat!
@Igel-2 Dann solltest Du mal über Reichweitenverlängerung, z.B. mit einem Zwischenstecker Kompakt oder einem anderen 230 V Gerät (außer Außensirene).
Wie ist denn die Verbindungsqualität des Thermostats?
Igel-2
die Signalstärke ist mittel. Könnte das also nicht ausreichen? Dann muss ich schauen, ob ich die Position des Controllers verändern kann, oder eben einen Zwischenstecker versuchen.
MaFu
Zeigt er in der App die volle Öffnung an oder steht das Ventil laut App auf 0%?
Igel-2
Das Ventil steht lt. App bei 0%, obwohl die Heizung voll läuft. Ich habe es jetzt abgebaut und durch ein manuelles ersetzt. 26° sind mir schlicht zu warm.
MaFu
Das Problem taucht hier im Forum inzwischen immer öfter auf, ich habe auch ein betroffenes Thermostat, jeden Samstag nach der Kalkschutzfahrt heizt die Heizung voll durch, obwohl das Ventil laut App und API auf 0% steht. @Ulrike hat das die Entwicklung auf dem Schirm? Gibt bestimmt schon 10 Themen dazu und einige Meldungen in anderen Themen.
Igel-2
Aha! Dann ist das bei mir also kein Einzelfall. So ist das Heizkörpertermostat aber sinn- und nutzlos. Eigentlich will ich damit ja gezielt dann heizen, wenn es nötig ist und nicht hohe Heizkosten produzieren. Mich irritiert allerdings, daß das Problem nur bei diesem Termostat auftritt. Die anderen, die näher am Controller sind, machen alles richtig.
wenn es aber nötig wäre, zur Lösung des Problems einen Zwischenstecker erwerben zu müssen, ist das auch ein Geschäftsmodell…
man merkt die Absicht und ist verstimmt.
MaFu
Ein Reichweitenproblem liegt bei mir nicht vor, ich bezweifle, dass das die Ursache ist.
Igel-2
Ich habe mal die Distanz zwischen Router und Controller vergrößert, soweit das Kabel es zulässt. Keine Änderung! Werde also einen Zwischenstecker besorgen, in der Hoffnung, daß das hilft das Problem zu lösen.
Hi @Igel-2 @MaFu , bitte meldet euch beim Service zu diesem Thema:
@Igel-2 ZigBee funkt auf der 2,4 GHz Frequenz, wie WLAN. Je höher, die Sendefrequenz, desto geringer die Reichweite. Insbesondere, wenn noch Wände oder ähnliches dazwischen liegen. Das ist grundlegende Physik und hat nichts mit einem Geschäftsmodell zu tun.
Igel-2
Naja, der WLan-Router hängt direkt neben dem Controller. Dessen Signal reicht locker bis zu dem Heizkörpertermostat und noch 30m weiter. Es liegt also vermutlich an der geringeren Sendeleistung des Controllers, was dann die Notwendigkeit der Signalverstärkung nach sich zieht. Also doch Geschäftsmodell, immerhin kostet so ein Zwischenstecker um die 40€, auf deren Ausgabe ich gerne verzichten würde. Aber wenn das nun unumgänglich ist, sei‘s drum. Aber ärgerlich ist das schon!
Vielleicht ist auch das genau das Problem, aufgrund gegenseitiger Beeinflussung.
@Igel-2 wenn der Controller zu dicht neben dem Router oder anderen Funkwellen steht, kann das auch zu Kommunikationseinschränkungen führen. Daher wird circa 1 m Abstand zwischen Controller und Router empfohlen. Einfach mal den Abstand zwischen beiden erhöhen.
Igel-21
Explorer Homie
Nachdem ich jetzt einen Zwischenstecker Kompakt etwa auf der halben Strecke zwischen Controller und Heizkörpertermostat installiert habe, hat dieses 2Tage funktioniert, wie es soll. Heute (Samstag) ist es wieder ausgestiegen. Die Heizung ist voll aufgedreht, in der App steht das Termostatventil auf 0% Öffnung. Die Signalstärke am Zwischenstecker steht auf voll, es kann also kaum daran liegen, daß das Heizkörpertermostat aussteigt.
hat jemand eine zündende Idee?
chris
@Igel-21 In den Einstellungen des Heizkörper-Thermostat II kannst Du bei Signalstärke prüfen, ob er sich mit dem Zwischenstecker verbunden hat.
Hörst Du Strömungsgeräusche am Ventil? Bitte ggf. Schraubendreher als Hörverstärker nutzen.
Was passiert, wenn Du die Batterie raus nimmst (10 Minuten), wieder einsetzt und neu kalibrierst?
Danke für die Antwort.
Die Signalstärke ist bei 2 Balken, das war sie ohne Zwischenstecker auch.
Die Heizung macht Strömungsgeräusche, schließlich ist das Ventil offen, obwohl es in der App als geschlossene angezeigt wird.
Nach einer Neuinitialisierung des Heizkörpertermostats und neuerlicher Kalibrierung funktioniert es wieder, wie es soll. Aber irgendwann steigt es eben wieder aus, was völlig kontraproduktiv und unerwünscht ist. Ich kann mich so nicht auf einwandfreie Funktion verlassen. Sehr ärgerlich!
chris
@Igel-21 Hast Du dazu schon ein Supportticket mit diesen Informationen eröffnet?
