Raumthermostat Fußboden - Absturz der Verbindung bei Einstellung Zeitraum von-bis in der App
Stefan71242
Ein BOSCH Raumthermostat für Fußboden neu installiert und angelernt, alles ok.
In der Smart Home App wird mir vom Thermostat korrekt Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Dort wird auch angezeigt, dass die Firmware aktuell ist (leider steht hier keine Version; das wäre definitiv zu verbessern, denn was ist "aktuell"?).  Über den Klimamanager ist das Raumthermostat auf 'Kühlen' eingestellt.
In der Gerätekachel über Favoriten oder Räume erhalte ich die Textanzeige 'Low' (vermutlich für Kühlen ?. Hier scheint mir ein Bug vorzuliegen, denn ein englisches Wort mitten in der sonst deutschsprachigen App scheint mir fehl am Platz zu sein. Vor allem, wenn ein Kunde nicht weiß, wofür Low steht). In der Kachel mit dem Balken  für Temperatur kann ich nichts einstellen. In der Kachel 'Zeitschaltuhr' ist alles frei, doch es passiert immer das Gleiche: sobald ich nur anfange, auf dem Kreis etwas einzustellen, bricht die Verbindung zum Thermostat sofort zusammen. Ab da kann ich nichts mehr machen. In der Kachel selbst (Favoriten/Räume) wird ab jetzt kein Wert mehr angezeigt, nur Striche.
Erst nach Reset vom Thermostat wird die Verbindung wieder über die App aufgebaut. Neustart Smart Home Controller hat keine Abhilfe gebracht. Im gleichen Raum sind Zwischenstecker und ein Twinguard; die funktionieren einwandfrei. Verbindung zum Controller demnach im Raum kein Problem.
Hat hier jemand einen Tipp? Ist aktuell nervig, da wir keine Zeiten programmieren können und die aktuellen Vorgaben leider völlig falsch sind.
In deinem Screenshot war ja das Fenster auf. Das hattest du zu gemacht und geschaut?
13 ANTWORTEN 13
Stefan71242
Nachtrag: ich habe das Thermostat jetzt komplett gelöscht und neu eingerichtet. Jetzt funktioniert die Programmierung. Allerdings kann ich in der Kachel mit dem Temperaturbalken nichts einstellen...?  Oben den Wechsel der Anzeige 'Low' + 'Gemessen 24.9°' verstehe ich nicht. Was wechsel ich denn damit bzw. warum kann ich über den Temperaturbalken keinerlei Änderung vornehmen?
Hi @Stefan71242, kannst du deine Geschichte noch mit Bildern/Screenshots untermauern?
@Stefan71242 Sind Controller und App auf dem aktuellen SW Stand (10.9)?
Wenn Du Geräte, wie den Raumthermostat neu installierst, kann es sein, dass Updates laufen.
Währenddessen kann es zu Funktionseinschränkungen kommen.
Stefan71242
Ja, laut Controller und Thermostat sind beide aktuell.
Und die App Version? Für die volle Funktion muss auch die App Version auf 10.9 sein. Die gibt es für iOS seit letztem Mittwoch und für Android wohl seit heute.
Stefan71242
Hallo, ja der Controller ist auf 10.9. Die Bedienung der Temperatur nach wie vor gesperrt (auf einem S10, Tablet S6, S7 und KU11):
Werte 1: Balken gesperrtWerte 1: Balken gesperrtWerte 2: Balken gesperrtWerte 2: Balken gesperrtLow (???)Low (???)
@Stefan71242 Die Frage ist welche APP Version Du hast?
Die App Version 10.9 für Android ist wohl erst seit gestern verfügbar.
Mehr, System, App:
Stefan71242
Ist auch die 10.9.2553 API 3.0   🙂
Ich glaube das könnte am offenen Fenster oder Kühlmodus liegen.
Bei der Lüftungserkennung geht es auf LOW. Wenn es das nicht ist vllt. der Kühlmodus.
Schau mal was passiert wenn du in den Heizmodus gehst.
LOW ist ja immer der kleinste Wert.
Stefan71242
Dann liegt es am Kühlmodus. Aber ich finde das extrem unlogisch, denn auch beim Kühlen kann ich am Thermostat einstellen, auf welche Temperatur gekühlt werden soll (in der Zeitschaltuhr gebe ich ja auch zwei Werte an). Das das dann nicht in der App geht, merkwürdig...
Stefan71242
Hallo, das offene Fenster ist tatsächlich der Grund. Allerdings für mich extrem unlogisch, denn am Thermostat kann ich die Temperatur jederzeit verändern, also warum auch nicht in der App? Und wenn schon die Eingabe gesperrt ist, dann sollte die App auch den Grund dafür anzeigen, nämlich ein Symbol Fenster geöffnet oder einen Texthinweis geben.
Danke für den Tipp 🙂
@Stefan71242 Das macht meiner Meinung nach Sinn, das nachhaltige Lüften (Dienste, Klimamanager) schließt das Ventil um keine Heiz- oder wie bei Dir, Kühlleistung in die Umwelt hinaus zu jagen.
Die Anzeige LOW ist im Betrieb die Anzeige, dass das Ventil geschlossen ist. In der Heizpause wird ein Pausenzeichen angezeigt.
