Raumthermostat2 230v + Relais
Flossi
bei meinem Relais kann ich in Verbindung vom Raumthermostat 2 230v nicht Elektroheizung auswählen (5 Minuten Nachlaufzeit). Zentralheizung funktioniert, jedoch sind mir die 10 Minuten Übergangszeit zu viel.
Zur Veranschaulichung:
Ich hatte 2 Thermostate im Abstand von 50cm. Eins wollte ich durch ein Relais ersetzen, das andere durch ein Raumthermostat 2 230v.
Beide Heizkreise befinden sich im gleichen Raum. Jedoch möchte ich nicht pauschal beide Stellantriebe an ein Thermostat anschließen, um entsprechend doch noch einzeln zu schalten.
Das geht nicht. Ein Raumthermostat kann nicht zwei Stellantriebe unabhängig voneinander steuern. Zudem funktioniert die Elektroheizungs-Konfiguration des smarten Relais soweit ich weiß nur mit dem batteriebetriebenen Raumthermostat II, nicht mit der 230V-Variante.
Entweder Du schließt beide Stellantriebe direkt an das Raumthermostat II 230V an, oder Du besorgst ein zweites, oder Du zweckentfremdest die Zentralheizungslösung, oder Du improvisierst etwas mit dem Relais und Automationen.
