Rolladensteueung II / (für jalousie ) mit Homekit problem seit 10.18
SalzFred77
eventuell, kann mir jemand dabei helfen ein neues ( seit upgrade 10.18 ) problem mit RLS II und homekit zu lösen.
ich hatte vor der Update , Homekit szene bei den die Neigung der Jalousien eingestellt wird. ( hatte bis jetzt perfekt funktionniert ) leider seit der upgrade auf 10.18 scheint es so zu sein das Homekit die neigungswerte nicht richtig übermittelt oder falsch stellt,
ein Rekalibrieung im Bosch Home brachte auch kein erfolg.
hat jemand dieses Verhalten auch ?
Danke für eure feedback.
AxlRose
Hallo @SalzFred77
die von Dir angesprochenen Themen bzgl. Ansteuerung von Jalousien sind Bosch bereits bekannt und auch in der Analyse.
Im Moment gibt es verschiedene Probleme in Bezug auf Homekit, Winkelverstellung über die Bosch-App und bei der automatischen Kalibrierung. @SebastianGS als Experte von Bosch Smart Home hat gebeten, dass wir diese Themen in einem Feedback-Thread zum Release 10.18. besprechen.
Ich habe hier einen Thread dazu mit meinen Beobachtungen angelegt. Vielleicht kannst Du Dich mit Deinen Beobachtungen einfach da mit "einklinken". Dann hätten wir alles an einer Stelle zum Release 10.18. und Sebastian kann dort gesammelt Feedback geben.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
AxlRose
Hallo @SalzFred77
Bei mir funktioniert die Jalousiensteuerung auch nicht mehr. Habe die den Controller I und die neuen Licht-/Rollandensteuerung verbaut.  Alexa fragt immer nach „welche Einstellung“ und ich habe versucht verschiedene Antworten zu geben, wie zB Neigung 3 oder Neigung 10% oder „auf“ nichts hilft. Die Jalousie bleibt und reagiert nicht.  Alle anderen Lichschalter funktionieren. Danke
Du schreibst "auch nicht mehr"? Hat es denn vorher funktioniert?
Ich weiss nicht, was bei den Alexa-Skills per Sprachsteuerung möglich ist, aber bei Homekit (Siri) kann nur die Behanghöhe einer Jalousie per Sprache verändert werden. Die Neigung nicht.
