Rollladensteuerung II fährt nicht mehr ganz hoch
PJ_Leb
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass eine Rolllandensteuerung II nicht mehr öffnet wenn ich diese über die Automation anfordere. Wenn ich dann nun manuell über die Schalter an der Wand das ganze öffnen will, fährt der Rollladen ein Stück hoch und bleibt stehen, wenn ich nun wieder runter fahre geht das bis ganz geschlossen. Diesen Vorgang muss ich mehrmals wiederholen, damit der Rollladen ganz hochfährt. Selbe Prozedur muss ich auch über die App machen. Dieses Problem taucht aber nicht jeden Tag auf. Seite Heute ist dieses Problem auch an einem zweiten Rollladen aufgetreten. Die Rollladensteuerungen sind gerade mal 4 Jahre alt und bislang funktionierte alles ohne Probleme.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß in die Runde
21 ANTWORTEN 21
Eine 3D-Druckvorlage für Hutschienhalter gibt es. Und die Relais könnten dann raus, das schafft Platz.
Andernfalls: Verstehe ich das richtig, Du hast hinter jeden Taster eine Rollladensteuerung II gepackt, einschließlich des Zentralschalters? Und an den Ausgängen der Rollladensteuerungen hängt dann eine historische Relaisschaltung und daran die Motoren? Das wäre schon sehr suboptimal.
Du könntest aber z. B. die Steuerung am Zentralschalter auf Lichtsteuerung umkonfigurieren und die Ausgänge Q1 / Q2 abklemmen. Über Automationen kannst Du damit zumindest alle Rollläden gemeinsam öffnen / schließen (aber nicht stufenlos verfahren).
Oder ist es doch anders verschaltet? Dann skizziere am besten mal einen Stromlaufplan.
nach langem Grübeln bin ich zu dem Schluss gekommen, die zentralen Relais (ja die Installation ist über 20 Jahre alt) rauszuschmeißen und nur noch die dezentralen Steuerungen einzusetzen. Dazu habe ich je Etage die TWISTER als zentrales Modul installiert / vorgesehen.
Danke für den Impuls.
