Smart Home Controller (1) keine Lan-Verbindung mehr
Borninio
Guten Morgen liebes Forum,
seit 3 Tagen hat sich unser Controller verabschiedet. Die weiße Status-LED ist aktiv (dauerhaft), jedoch ist keine LAN-Verbindung mehr möglich (blinkt rot). Ich habe den Controller bereits vom Netz genommen (über Nacht...), die Kabel durch getauscht und ihn direkt an den Router gehängt - hat allerdings alles nichts gebracht.
Der Controller ist noch aktiv (fährt Rolladen runter etc.), jedoch komme ich nicht mehr drauf.
Was für Möglichkeiten habe ich? 😞
LG
Borninio
@Borninio Wie alt ist der Smart Home Controller? Sitzt das Kabel fest in der LAN-Buchse? Sitzt die LAN-Buchse fest im Controller?
Borninio
Moin Geo,
Jep, alles mehrfach getestet in den letzten Tagen. Die Verbindung war ohne Fremdeinwirkung weg.
03/22
Lg
Funktioniert das Internet denn ansonsten? Hast du die Möglichkeit einen Laptop o.ä. an den LAN Port zu stecken und einen Speedtest durchzuführen?
Borninio
Internet funktioniert wunderbar, keine Einschränkungen weder im LAN noch im Web.
Borninio
Kuriose Lösung...
Ich habe alle LAN-Nutzer (Patchfeld) vom Netz genommen, den Router neu gestartet und im Anschluss den Controller direkt an den Router (als einzigen LAN-Nutzer ohne den Umweg übers Patchfeld) angeschlossen. Der Controller hat sofort eine IP  bekommen. Danach habe ich das Patchfeld wieder angeschlossen und den Controller zurück auf sein vorheriges LAN-Kabel und es läuft wieder. Da hatte sich scheinbar irgendwo ein Bit verschluckt...
