Smart Home Controller an Repeater
FF
unsere FRITZ!Box 7590 steht im Keller, hiervon führt ein Lan-Kabel um das Haus zu einem angebauten Teil des Hauses (ohne Keller) in einen Fritz!Box Repeater 2400 per Lan Brücke um dort das Wlan Signal des Routers per Fritz Box Mash zu verstärken. Heißt also, der Repeater hat kein freien Lan Anschluss mehr, verstärkt aber das Wlan Signal das im ganzen Haus unter einen Wlan Namen läuft. Daher bin ich von ausgegangen, dass es in Ordnung geht, dass der Bosch Smart Home Controller an die Fritz!Box im Keller angeschlossen wird. Beim einrichten des Radiatorthermostats II im Anbau klappt die Einrichtung leider nicht, weil die Entfernung zu weit ist. Sollte das durch den Repeater nicht eig funktionieren? Welche Lösung gibt es hierfür?
Lg Fritz
FF
Mit einem neuen Repeater und zwei Lananschlüssen ging nun alles - Danke!
@FF Z.B. einen Switch vor dem Repeater, dort dann den SHC und den Repeater anschließen.
Rein technisch würde auch ein weiterer AVM Repeater funktionieren, der sehr guten WLAN Empfang hat. Dort dann den SHC am LAN anschließen.
Oder Reichweitenverlängerung.
Mein SH Controller hängt auch an einem Switch. Funktioniert einwandfrei.  Günstigste Lösung, kosten so um die 20 Euro.
Schau bitte auch, dass Der Controller mind. 1 m vom Router entfernt ist.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
Ja, da Funktioniert. Hauptsache mit dem Netzwerk verbunden.
Zeitlich hatte ich meinen auch mal an einer Dlan Steckdose.
Ich verstehe dich so, dass du dachtest der Smart Home Controller nutzt das gemeinsame WLAN von Fritz!Box und Fritz!Repeater. Dem ist nicht so, der Controller baut ein eigenes Funknetz auf. Deswegen auch das Reichweitenproblem vom Keller in den Anbau.
FF
