am 01. Februar 2022 12:14
Moin,
Sind aktuell Auffälligkeiten bei der Anbindung von Home Connect an Bosch Smart Home bekannt? Seit einigen Tagen wird der Status meiner Waschmaschine in der Smart-Home-App nicht mehr aktualisiert - egal, was diese gerade tut. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Mit der Home-Connect-App funktioniert alles normal.
am 01. Februar 2022 12:42
Von Home Connect Plus kenne ich das auch. Home Connect nutze ich mangels Geräten nicht.
am 05. Februar 2022 12:10
Mittlerweile funktioniert es wieder. War wohl ein vorübergehendes Problem.
am 11. Februar 2022 20:00
Heute funktioniert es mal wieder nicht. Waschmaschine läuft, Home Connect-App funktioniert und zeigt aktive Cloud-Verbindung an. In der Bosch Smart Home-App hingegen nur "Kommunikationsfehler".
Hat sonst niemand das Problem?
am 14. Februar 2022 13:46
Hi @Maurice, ich habe das Problem selbst nicht, da ich keine Waschmaschine eingebunden habe. Was sagt der Service hier dazu? Hast Du hier schonmal ein Systemprotokoll zur Verfügung gestellt und Dich dort gemeldet?
viele Grüße,
der Erklärbär
14. Februar 2022 16:25 - bearbeitet 14. Februar 2022 16:31
Hatte diesbezüglich noch keinen Kontakt zum Service, so wichtig ist es nicht. Angesichts des minimalen Funktionsumfangs betrachte ich die Integration von Home Connect in Bosch Smart Home eher als Gimmick. Hätte mich einfach nur interessiert, ob es eine allgemeine Störung oder ein individuelles Problem ist.
Und es bestätigt mich mal wieder in der Einstellung, dass eine lokale Anbindung immer besser ist als der Umweg über Cloud-Dienste.
vor 4 Wochen
Seit einigen Tagen mal wieder das gleiche Spiel: Home Connect selbst funktioniert einwandfrei, Anbindung an SHC nicht. In der Bosch Smart Home-App sehe ich bei der Waschmaschine nur "Kommunikationsfehler" und sie löst keine Automationen mehr aus.
Vielleicht seit dem letzten SHC-Update? Kann es gerade zeitlich nicht genauer eingrenzen.
Irgend etwas bekannt?
vor 4 Wochen
Hallo @Maurice,
uns sind keine Störungen bekannt. Du kannst uns aber gerne ein Systemprotokoll zukommen lassen.
Danke und viele smarte Grüße
vor 4 Wochen
Gegen 16:30 habe ich den SHC neu gestartet, sicher ist sicher. Das hat unmittelbar erstmal nichts geändert, es wurde weiterhin ein Kommunikationsfehler mit der Waschmaschine gemeldet.
Irgendwann muss dann aber etwas passiert sein, denn als ich ca. 18:20 in die Smart Home-App geschaut habe war der Kommunikationsfehler weg. Gegen 18:55 wurde dann auch die "Waschmaschine fertig"-Automation ausgelöst.
Ob es am SHC-Neustart lag oder an etwas anderem weiß ich nicht. Systemprotokoll habe ich gerade hochgeladen.
vor 2 Wochen
Heute wieder das gleiche Spiel. Waschmaschine läuft, Home Connect-App funktioniert normal, Smart Home App zeigt aber nur ein Kommunikationsproblem an. SHC neu starten, dann geht es wieder. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
@Ulrike Habt ihr schon eine Spur? Braucht ihr weitere Daten zur Analyse?
vor 2 Wochen
Hallo @Maurice,
danke für die Rückmeldung. Die Fachabteilung hat draufgeschaut. Wir können bisher nichts feststellen.
