Störung Home-Connect-Anbindung?
Moin,
Sind aktuell Auffälligkeiten bei der Anbindung von Home Connect an Bosch Smart Home bekannt? Seit einigen Tagen wird der Status meiner Waschmaschine in der Smart-Home-App nicht mehr aktualisiert - egal, was diese gerade tut. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Mit der Home-Connect-App funktioniert alles normal.
21 ANTWORTEN 21
Von Home Connect Plus kenne ich das auch. Home Connect nutze ich mangels Geräten nicht.
Mittlerweile funktioniert es wieder. War wohl ein vorübergehendes Problem.
Heute funktioniert es mal wieder nicht. Waschmaschine läuft, Home Connect-App funktioniert und zeigt aktive Cloud-Verbindung an. In der Bosch Smart Home-App hingegen nur "Kommunikationsfehler".
Hat sonst niemand das Problem?
Erklärbär
Hi @Maurice, ich habe das Problem selbst nicht, da ich keine Waschmaschine eingebunden habe. Was sagt der Service hier dazu? Hast Du hier schonmal ein Systemprotokoll zur Verfügung gestellt und Dich dort gemeldet?
viele Grüße,
der Erklärbär
Hatte diesbezüglich noch keinen Kontakt zum Service, so wichtig ist es nicht. Angesichts des minimalen Funktionsumfangs betrachte ich die Integration von Home Connect in Bosch Smart Home eher als Gimmick. Hätte mich einfach nur interessiert, ob es eine allgemeine Störung oder ein individuelles Problem ist.
Und es bestätigt mich mal wieder in der Einstellung, dass eine lokale Anbindung immer besser ist als der Umweg über Cloud-Dienste.
Seit einigen Tagen mal wieder das gleiche Spiel: Home Connect selbst funktioniert einwandfrei, Anbindung an SHC nicht. In der Bosch Smart Home-App sehe ich bei der Waschmaschine nur "Kommunikationsfehler" und sie löst keine Automationen mehr aus.
Vielleicht seit dem letzten SHC-Update? Kann es gerade zeitlich nicht genauer eingrenzen.
Irgend etwas bekannt?
Hallo @Maurice,
uns sind keine Störungen bekannt. Du kannst uns aber gerne ein Systemprotokoll zukommen lassen.
Danke und viele smarte Grüße
Gegen 16:30 habe ich den SHC neu gestartet, sicher ist sicher. Das hat unmittelbar erstmal nichts geändert, es wurde weiterhin ein Kommunikationsfehler mit der Waschmaschine gemeldet.
Irgendwann muss dann aber etwas passiert sein, denn als ich ca. 18:20 in die Smart Home-App geschaut habe war der Kommunikationsfehler weg. Gegen 18:55 wurde dann auch die "Waschmaschine fertig"-Automation ausgelöst.
Ob es am SHC-Neustart lag oder an etwas anderem weiß ich nicht. Systemprotokoll habe ich gerade hochgeladen.
Heute wieder das gleiche Spiel. Waschmaschine läuft, Home Connect-App funktioniert normal, Smart Home App zeigt aber nur ein Kommunikationsproblem an. SHC neu starten, dann geht es wieder. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
@Ulrike Habt ihr schon eine Spur? Braucht ihr weitere Daten zur Analyse?
Hallo @Maurice,
danke für die Rückmeldung. Die Fachabteilung hat draufgeschaut. Wir können bisher nichts feststellen.
Heute mal wieder. Waschmaschine läuft, Smart Home App sagt nur "Kommunikationsfehler". SHC zwei Mal neu gestartet, geht dennoch nicht. Die Fehlermeldung hat sich durch die Neustarts aber von "Kommunikationsfehler" zu "nicht verfügbar" geändert.
Systemprotokolle habe ich vor und nach den Neustarts hochgeladen.
Waschmaschine Modell WAYH2840 mit Firmware 4.38-1.10.9 (4.0), falls relevant.
In der Home Connect App alles ganz normal, auch remote.
Seit gestern Abend ist auch mein Backofen nicht mehr mit Bosch smart home verbunden. In Home Connect ist alles normal.
WHasse1
die ursprüngliche Meldung von @Maurice ist zwar schon einige Monate her. Aber ich kann das
gleiche Phänomen berichten:
gleiche Phänomen berichten:IMG_0931.PNGIMG_0932.PNG
Hallo @WHasse1@Christopher und @Maurice,
wir benötigen in dem Fall Tickets mit aktuellen Systemprotokollen.
Danke euch!
Systemprotokoll ist raus: 64-da-a0-40-64-ff 10:53 Uhr
Hallo @Ulrike
Das Systemprotokoll habe ich hochgeladen.
Ticketnummer: 1421932
Beim Erstellen des Tickets wurde ich gar nicht nach meiner MAC-Adresse gefragt. Wird das nun nicht mehr gebraucht? Solltet ihr aber ja haben.
Hallo @Christopher und @WHasse1,
der zuständige Kollege hat die Systemprotokolle analysiert. Es liegt kein Fehler auf Bosch Smart Home Seite vor.
Momentan funktioniert es wieder, Systemprotokolle habt ihr und für das KI-Ticketsystem habe ich keinen Nerv.
Hallo @all, wir haben eure Anliegen an den zuständigen Fachbereich adressiert. Aktuell warten wir auf Rückmeldung. Können euch daher nur um Geduld bitten.
Gruß, Philip
