Tür- / Fensterkontakt Automation "Geöffnet bleibt" funktioniert nicht mehr
sweetbabyy
Seit dem letzten Controller-Update funktioniert die Automation "Geöffnet bleibt" nicht mehr.
Ich habe folgendes eingestellt.
Wenn Fenster XYZ geöffnet bleibt und das länger als 1h, dann sofort Benachrichtigung senden "Fenster ist seit 1h offen".
Die Automation kommt immer nach einer Stunde, auch wenn das Fenster bereits geschlossen ist.
Ich vermute, seit dem letzten ContollerUpdate ist das nicht mehr ein Zeitraum, sondern ein Zeitpunkt.
Also so nach dem Motto "Fenster wurde VOR 1h geöffnet".
Das macht aktuell all unsere Automationen kaputt.
Bitte schnellst möglich wieder umstellen, auf den vorherigen Stand.
Danke!
16 ANTWORTEN 16
@sweetbabyy Hast Du die Automation schon mal gelöscht und neu angelegt?
Sind alle Geräte auf dem aktuellen Softwarestand?
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 RC, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Ja, alle Geräte sind auf dem neusten Stand.
Und ja, Automation hab ich neu angelegt. Hat nichts gebracht.
Komisch, dass vor dem Update es keine Probleme gab.
Andere Push-Nachrichten funktionieren?
Ich hab's eben getestet und es funktioniert bei mir ganz normal.
Du kannst gerne eine Systemprotokoll schicken und mir deine MAC mitteilen, dann schaue ich es mir nach Ostern an.
Wie ist es bei dir, wenn die Türe nach 3 Minuten geschlossen wird. Kommt nach 5 Minuten dann trotzdem die Benachrichtigung?
Systemprotokoll ist gesendet.
@sweetbabyy Ich kann das auch nicht reproduzieren. Automation mit Auslöser "Tür bleibt 5 Minuten geöffnet". Tür öffnen, warten, Automation triggert nach 5 Minuten. Tür wieder schließen, wieder öffnen, nach 3 Minuten wieder schließen, warten, Automation triggert nicht.
Hallo @Maurice
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe den Tür- / Fensterkontakt der 1. Generation und es so eingestellt.
@sweetbabyy So habe ich es auch getestet, aber mit einem Tür-/Fensterkontakt II Plus. Kann es nachher noch kurz mit einem Tür-/Fensterkontakt testen.
Habe es heute morgen auch mit dem der 2. Generation (normal, kein Plus) getestet. Gleiches Problem.
Frank
Diese Funktion suche ich schon lange für Alexa. So dass wenn das Fenster länger als 10 Minuten offen ist eine Durchsage von Alex kommt: Bitte Küchenfenster schließen.
Kann man diese Funktion / Ereignis als Alexa Sprachausgabe ausgeschriebene werden?.Denn nativ über Alexa geht das nicht, da Alexa nicht erkennt wenn das Fenster Zwischenzeitlich geschlossen wurde. Das würde mir sehr helfen.
Danke
@sweetbabyy Funktioniert bei uns auch völlig problemlos mit TFK I und II:
Warnungen für die Haustür kommen von Yale Linus:
Kommt die Benachrichtigung auch, wenn das Fenster im Schlafzimmer schon nach 10 Minuten geschlossen wurde?
sweetbabyy
Ich habe ein iPhone
@sweetbabyy Nein
Ich werd noch verrückt.
warum ist das bei mir so?
@sweetbabyy Auch mit einem Tür-/Fensterkontakt kann ich das Verhalten nicht reproduzieren. Bleibt wohl nur abzuwarten, bis Sebastian dein Systemprotokoll ausgewertet hat.
