Thermostat 2 verbindet sich nicht nach update
EinerWieKeiner
Hallo zusammen, gestern Abend gab es ein Update, seitdem wird das Thermostat 2 bei mir nicht mehr erreicht. Ich habe daheim 5 Thermostat II und 4 davon sind nicht mehr verbunden bzw. lassen sie sich nicht verbinden egal was ich mache. Hat noch jemand dieses Problem?
lax123
Wenn man sich die Thermostate unter Geräte anschaut, da steht bei mir "update Firmware...kann bis zu 2 Tage dauern...Gerät kann in der Zwischenzeit Probleme machen"...das scheint bei mir auch der Fall zu sein mit den zwei Tagen.
22 ANTWORTEN 22
Heizkörperthermostate korrekt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (gemäß Anleitungsvideo, in mehreren Schritten)? LCK bedeutet Kindersicherung aktiviert, das spricht nicht dafür, dass korrekt zurückgesetzt wurde.
Schlio
So wie es aussieht,haben sehr viele das gleiche Problem.Der Support von Bosch kann hier keine Abhilfe schaffen.Sehr ,sehr ärgerlich in jetzigen Heizperiode.
Hallo @Schlio,
wieso meinst du, dass unser Support keine Abhilfe schaffen kann? Bist du bereits mit unserem Service in Kontakt? Gerne helfe ich dir weiter.
