am 18. Februar 2025 14:12
Letzte Woche hat mein Thermostat am Badezimmer Heizkörper wie wild das heizen angefangen, ich hatte plötzlich über 30 Grad im Badezimmer obwohl das Thermostat auf 19,5 Grad eingestellt wa obwohl ich es heruntergedreht hatte auf 10 Grad heizte er munter weiter.
Habe den Controller vom Netz genommen und auch den Router neu gestartet, ohne Erfolg. Habe den Thermostatkopf angeschraubt und geschaut ob das Ventil festsitzt, ist aber auch nicht der Fall.
Habe nun übergangsweise meinen alten "manuellen" Thermostatkopf dran geschraubt. Dann hörte der Heizkörper auch endlich auf zu heizen.
Nun seit vorgestern das gleiche Problem im Kinderzimmer. Nachts fängt meine Tochter an zu weinen, als ich in das Kinderzimmer kam hat es mich fast umgehauen, auch hier war die Heizung "volle pulle" am heizen, obwohl es auf 17 Grad eingestellt ist.
Habe die Batterien ausgewechselt und in der App "Heizpause" eingestellt. Danach hörte er erstmal auf.
Jetzt heizt er allerdings schon wieder, obwohl die Heizpause eingestellt ist. Ich bin am verzweifeln, was kann ich noch tun?
am 18. Februar 2025 15:50
@NilsHaa Das Thema ist in der Community bekannt (suche hier gerne mal nach 0%).
Trotzdem bitte über die BSH App, Mehr, Kontakt ein Supportticket öffnen und eine Systemprotokoll hochladen. Nur so wird es offiziell bei BSH registriert und je mehr sich melden, desto höher sollte das Thema in der Prio kommen.
Die Community ist vorrangig zum Austausch unter den Usern gedacht.
am 19. Februar 2025 11:51
@NilsHaa Wenn du ein Ticket geöffnet hast, dann Ticket-ID gerne an mich!
Danke und viele smarte Grüße
am 19. Februar 2025 11:56
1365130
am 19. Februar 2025 10:46
Hallo, Leidgeprüfter Thermostat Besitzer, habe mit 2 gelativ neuen Thermostaten vom 3.24 und 11.24 selbiges Problem. Die gingen bis dahin. Waren im Controller sichtbar und auch änderbar, nur gemacht haben sie nichts. Habe die über Amazonas gekauft und zurückgeschickt. Garantie.
am 19. Februar 2025 11:59
Eines der beiden Thermostatköpfe die bei mir spinnen ist tatsächlich erst 2 Monate alt, wenn die das Problem nicht bald in den Griff bekommen schicke ich das eine wieder zurück, verkaufe den Rest und steige auf Tado um!
am 19. Februar 2025 14:24
Hallo @NilsHaa, unser Support wurde über dein Anliegen informiert. Du bekommst in Kürze Rückmeldung auf dein Anliegen. Gruß, Philip
am 20. Februar 2025 12:43
vielen Dank für euer Feedback soweit. Wir gehen der Ursache weiter auf den Grund und analysieren eure Systemprotokolle. Ich halte euch hier in der Community auf dem Laufenden!
Danke für eure Geduld 💐 und viele smarte Grüße
vor 3 Wochen
Ich bekomme seit Wochen keine Rückmeldung auf mein Problem.
Wird überhaupt noch daran gearbeitet? Auf meine erneute rückfrage habe ich ebenfalls keine Antwort erhalten. Ich komme mit langsam echt verarscht vor!!
vor 2 Wochen
Hallo @NilsHaa, ich bin auf den Service zugegangen. Du bekommst im Laufe des Tages eine Rückmeldung. Viele Grüße, Philip
vor 2 Wochen
Hallo, wie schon gesagt habe ich die Thermostate im Amazonas gekauft. Habe diese 2 wegen diesen Fehler zurückgesandt wegen Garantie. Wurden beide mit Fehler e05 mit neuen ersetzt.
