Universalschalter LED leuchtet bei Bedienung rot
Martin60
seit gestern leuchtet die LED an einen meiner Universalschalter bei Bedienung rot. In der Bedienungsanleitung ist leider hierzu keine Beschreibung enthalten.
kann mir hier jemand weiterhelfen? Batterie?
DANKE
Hallo @Martin60,
probier am besten mal einen Reset des Universalschalters. Die Einstellungen gehen dadurch nicht verloren.
Eine Anleitung findest du hier: https://youtu.be/ckym1djDG04
@Martin60
Was bedeuten die Leuchtkombinationen auf dem Universalschalter / Universalschalter Flex
(Blinking Codes)?
Folgende Leuchtkombinationen und entsprechende Bedeutungen gibt es bei unserem Universalschalter / Universalschalter Flex:
Rot: der Vorgang ist fehlgeschlagen, ein Befehl an den Smart Home Controller konnte nicht bestätigt werden.
hilfe-zum-universalschalter
Martin60
DANKE dir und einen schönen Sonntag
Gruß
Karl-Heinz
@Martin60 Kannst Du bitte mal die Einstellungen und ggf. Automationen überprüfen, die mit dem Universalschalter verknüpft sind überprüfen?
Martin60
Funktioniert nach Reset wieder alles .
DANKE
Hallo @Martin60,
