Update Zwischenstecker Kompakt fehlgeschlagen
WOT
Ich bekomme in der BSH-App folgende Fehlermeldung.
Was kann oder soll ich machen?
11 ANTWORTEN 11
Wie ist die Signalstärke am Zwischenstecker?
@WOT schon mal aus der Steckdose gezogen und wieder eingesetzt?
WOT
Ja, vor 20 Minuten.
Aber leider noch die gleiche Fehlermeldung.
oder muss ich noch warten, bis das Update eingespielt wird?
Signalstärke schwankt zwischen 2 und 3 Balken (von 3), sollte also ausreichend sein.
Mit dem Zwischenstecker Kompakt hatte bisher nie Probleme.
Hallo @WOT, bevor du ein Ticket eröffnest und den betreffenden Zwischenstecker kompakt zurücksetzt, kannst du mal in der Geräteverwaltung schauen, ob das Update für diesen Zwischenstecker kompakt noch einmal gestartet werden kann? Dein Screenshot zeigt nur die aktuelle Benachrichtigung. Was steht in der Geräteverwaltung?
Falls das Update nicht mehr gestartet werden kann, erst Logfile hochladen, Gerät löschen, zurücksetzen und dann erneut anlernen.
Bricht die Firmware-Aktualisierung wieder mit einem Fehler ab, bitte im Service melden:
Service: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Bosch Smart Home (bosch-smarthome.com)
Viele Grüße, Philip
WOT
Hallo Philip,
ich kann das Update in der Geräteverwaltung nicht neu starten.
Leider habe ich deinen Post zu spät gelesen und den Zwischenstecker resettet.
Nachdem er mir über 24 h angezeigt hat, dass die Firmware aktualisiert wird und dieser Vorgang bis zu 2 Tage dauern kann, habe ich jetzt wieder die Meldung „Update fehlgeschlagen“.
Manuell (über die App) aktivieren/deaktivieren funktioniert. Auch die eingestellten Zeiten in der Zeitschaltuhr nimmt er an.
Übrigens: Auch zwei von drei  RWM II werden von BSH nicht gefunden. Hier werde ich mich heute mal auf Fehlersuche begeben.
Irgendwie war das letzte Update eher suboptimal von Bosch getestet.
WOT
OK, die beiden RWM II sind wieder In.
Bleibt das das fehlgeschlagene Update des ZSK.
Hallo @WOT, Danke für die Rückmeldung. Im Falle des Zwischenstecker kompakt dann bitte einmal an den Service wenden, so wie oben geschrieben. Gib auf jeden Fall die MAC-Adresse deines Controllers an und lade ein Systemprotokoll hoch.
Danke und Gruß, Philip
WOT
Ticket und Systemprotokoll sind raus.
Danke für deine schnelle Hilfe
@WOT Dann vielleicht mal probieren den ZSK aus den Geräten zu löschen, reseten und neu anlernen.
Vorher gerne noch ein Supportticket dazu anlegen und ein Systemprotokoll hochladen, sonst wird es nicht als Problem bei BSH registriert.
WOT
OK, vielen Dank für deine Hilfe.
Dir noch einen schönen Vatertag.
Wird spannend, unser Sohn kommt mit 3 Studienfreunden fürs lange Wochenende.
